Kappa - zamienniki LED a komunikaty na infocenter
robert199
Post autor: robert199 » 23 wrz 2008, 9:36
czy ktos wie, co zrobić, aby możnabyło zastosować zamienniki led do tablicy rejestracyjnej i postojówek, bo po włożeniu takiej żarówki led, pojawia sie komunikat na infocenter o awarii.
Czy trzeba zastosować jakis rezystor, czy jakis inny patent?
w jaki sposób infocenter sprawdza działanie żarówki, po poborze prądu, czy po rezystancji, czy może sprawdza obwód w dwie strony, bo jak wiadomo dioda puszcza tylko w jedna strone a żarówka w dwie.
prosze o jakieś wskazówki.
Marcin_D
kappa-zamienniki led a komikaty na infocenter
Post autor: Marcin_D » 23 wrz 2008, 9:48
Żeby dobrze działało i nie wywalało komunikatów musisz dołożyć oporniczek (tylko nie pamietam jakiej pojemności) i wtedy będzie OK.
Dokładanie opornika niweczy sens LED'ów - z założenia mają one mniejszy pobór prądu i mniejszy opór co zmniejsza zużycie energii, dołożenie opornika zmienia jego parametry poborowe w zwykłą żarówkę.
Jedyne co pozostaje to efekt wizualny.
Lancia i jeszcze raz Lancia
dudekken
Post autor: dudekken » 23 wrz 2008, 10:28
"Marcin_D" pisze:...
... i zdecydowanie dłuższy czas pracy roboczo-godzin niż zwykłej żarówki, więc jednak warto.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 wrz 2008, 10:33
No może i czas jest dłuższy, chociaż ja mam swoją Kappę 3 lata i nigdy nie wymieniałem żarówek innych niż od świateł mijania. Jedna się przepaliła to sobie na Osramy wymieniłem od razu obie.
A nie przepraszam, wymieniałem żarówkę od podświetlenia w drzwiach i od popielniczki.
robert199
Post autor: robert199 » 23 wrz 2008, 10:35
mi zależy tez na jeszcze jednej rzeczy, trwałośći.
dobrze by było wiedziec jaki opornik, jakiego rzędu wielkości.
nie bede kupował każśdego rodzaju.
dobrze by było gdyby ktos napisał jakie to maja byc.
robert199
Post autor: robert199 » 23 wrz 2008, 10:40
wcześniej miałem problem, z paleniem, sie żarówek w infocenter, 3 razy musialem rozkręcać, wymieniłem na led oczywiscia biały i mam spokój.
a efekt wizualny to kwestia gustu, a mi sie podoba światło białe przypominające dzienne.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 wrz 2008, 10:52
Ja to nie wiem co wy macie z tą elektryką w samochodach, albo palą wam żarówki w lampach, albo Infocenter, albo deska, albo podświetlenie rejestraji, postojowe itd, itp.
Ja w swojej raz wymieniałem mijania, raz wymieniłem (właściwie założyłem, bo nie było) żarówkę od oświetlenia popielniczki (chociaż z niej nigdu nie korzystam - nie palę) i raz tą żaróweczkę od podświetlania drogi jak się drzwi otworzy (spalona była jak kupiłem).
Kiedyś mi wywalało, żę STOP nie świeci, ale to była śniedź na oprawce.
Post autor: stabraf » 23 wrz 2008, 11:15
TU jest aukcja z takim rezystorem a na zdjęciu widać jego parametry :wink:
dudekken
Post autor: dudekken » 23 wrz 2008, 11:25
"usterka" pisze:TU jest aukcja z takim rezystorem a na zdjęciu widać jego parametry :wink:
I juz jest jakiś punkt zaczepienia. Więc do dzieła i daj znać jak ci poszło kolego robert199
robert199
Post autor: robert199 » 23 wrz 2008, 11:30
bez przesady, ciekawe czy bedzie zamiennik 5w, ale zwykły rezystor 10ohm ma okolo 1-2w, może wystarczy, chyba bede musiał sam eksperymentowac, chyba,z e ktoś juz to przerabiał i wie co trzeba zastosowac
Post autor: stabraf » 23 wrz 2008, 11:39
1-2W może się trochę przygrzać po dostaniu napięcia.To tak jakbyś go bezpośrenio do aku podłączył.W kierunkowskazach może wystarczyć bo one mrugają ale w oświetleniu infocenter czy też każdym które świeci ciągłym światłem może nie wystarczyć.Zauważ też że te z aukcji są zabudowane w radiatorze więć ktoś to musiał przerabiać.
volf
Post autor: volf » 23 wrz 2008, 23:58
Przecież można łatwo obliczyć jaka oporność jest potrzebna... 5-cio watowa żarówka pobiera prąd o wartości około 0,42A więc trzeba by ją zastąpić rezystorem około 30 om. Biorąc pod uwagę fakt, że żarówka led też jakiś prąd bierze należałoby użyć rezystora nieco większego, proponuje między 35 a 45 om, niestety sporo ciepła będzie się na nim wydzielać i musi być o sporej mocy (min 5 wat). Można też użyć kilku rezystorów o mniejszej mocy i odpowiedniej wartości, aby dla połączenia szeregowego lub równoległego uzyskać żądaną wartość rezystancji i mocy.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 24 wrz 2008, 8:10
Koledzy temat był poruszany , dodatkowe info tu
robert199
Post autor: robert199 » 24 wrz 2008, 9:09
drogą prób i błędów, wywnioskowałem, że potrzebny jest rezystor około 100ohm albo mniej poprostu dokładałem rezystory i sprawdzłem mioernikiem ile mają rezystancji. moc jaka była wytwarzana to nie wiecej niz 0,01A czyli niewiele.
rezystory sie gzreją , ale mam nadzeję że wytrzymają, używałem tego co miałem akurat pod ręką, czyli 2 rezysrorów po 160ohm i chyba pieciu po 470ohm
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 24 wrz 2008, 10:12
Generalnie im większa rezystancja tym lepiej, bo mniejsza moc tracona jest potrzebna. Jeżeli wystarczy 100 ohm to dobrze bo prąd popłynie około 0,13A więc moc potrzebna około 2 W. To jest już mały rezystorek, który łatwo schować. jeśli będą się pojawiać sygnały o awarii na checku to rezystor trzeba zastosować odrobinę mniejszy np. 90 ohm. Moc 2 wat zupełnie wystarczy. Dla pewności można zastosować 2 rezystorki np. po 45 ohm 2 waty każdy, połączyć je szeregowo ze sobą a całość równolegle do diody i powinno grać. Taki układ 2 rezystorów nie powinien się specjalnie grzać i powinno długo działać bez problemów. Rezystory (wartość) może się zmieniać w zależności od rodzaju zastosowanych diód, właściwie od ich poboru prądu. generalnie jak diody maja większy pobór prądu to można zastosować większej wartości rezystory a tym samym mniejszej mocy.
