Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
Re: Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
Post autor: stabraf » 02 lis 2016, 16:51
Możliwe, że jest uwalony silniczek w zamku i ktoś odłączył zasilanie jak i cięgno, aby nie dało rady otworzyć z zewnątrz. Zapnij kostkę i zobacz czy zamek działa. Najlepiej jednak na otwartych drzwiach zamknij rygiel, bo może się okazać, że zamek się zablokuje i go już nie otworzysz ;)
Vladus
Post autor: Vladus » 02 lis 2016, 17:48
Wielkie dzięki za odpowiedź. Jutro sprawdzę.
Lancia Kappa Sedan LS 2.0 20v '98 (model 96)
jasiugm
Post autor: jasiugm » 02 lis 2016, 19:56
Nieznane są drogi druciarzy. Pewnie zamek klęknął i szkoda było kasy na drugi i pogubili cięgna :)
Po podpięciu zamek funkcjonuje jak trzeba? Jeśli tak, to cięgno jest groszową sprawą.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
k222
Naprzemienne otwieranie się i zamykanie drzwi
Post autor: k222 » 03 lis 2016, 19:41
Mam taki problem że w mojej Lancii dzieje się tak, że jak ją otwieram to nagle wszystkie drzwi zaczynają wariować i jednocześnie otwierają się, zamykają, otwierają się, zamykają i tak po parę razy za każdym razem (3 / 5 razy zwykle). Czy ktoś się z czymś takim spotkał i może podpowiedzieć z czym takie coś może być związane?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2016, 20:03 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu - poczytaj sobie od początku.
Post autor: stabraf » 03 lis 2016, 20:05
Przeniosłem do istniejącego tematu - poczytaj sobie od początku o różnych zachowaniach c.z. a będziesz wszystko wiedział. Na przyszłość użyj opcji szukaj bo chyba już wszystko o tych autach jest opisane na forum.
Tutaj masz typowe objawy uwalonego zamka. Wejdź do auta i próbując zamknąć z pilota obserwuj te dzyndzle z napisem LOCK przy klamkach wewn. który nie będzie się ruszał to ten zamek masz prawdopodobnie uwalony.
Vladus
Post autor: Vladus » 04 lis 2016, 10:00
Witam.
Ponieważ centralny zamek w mojej Włoszce dokonał żywota chcę go wymienić na nowy.
Na samym początku tego postu jest wspaniały opis jak to zrobić. Jednak czas zatarł już zdjęcia do opisu.
I tutaj ogromna prośba do Forumowiczów, czy któryś(aś) z Was posiada na swoim kompie te zdjęcia lub wie gdzie są one dostępne ?
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 17 lis 2016, 14:28
Jak rozebrać i ew. naprawić zamek, z załączonymi zdjęciami jest opisane tutaj: KLIK
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
Vladus
Post autor: Vladus » 17 lis 2016, 21:18
Ok. Dzięki.
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 27 lis 2016, 12:52
Cześć,
mam pytanie odnośnie CZ, czy przy otwartych drzwiach przednich powinno dać się wcisnąć 'lock'?
W moim kapiszonie z 97 roku nie da się wcisnąć lock w przednich gdy drzwi są otwarte.
Zaś w tylnych drzwiach da się tak robić.
Czy to jest normalne?
Oczywiście centralny też mi nie działa ;)
Po odpaleniu auta centralny szaleje, wszystkie 'locki' się poruszają.
Jak centralny się uspokoi to zostawia drzwi otwarte.
Zaś zamknięcie kluczykiem (nie pilotem) przednich drzwi nie powoduje automatycznego zamknięcia pozostałych.
Mój Kapiszonek > viewtopic.php?f=24&t=72940
Borek
Post autor: Borek » 27 lis 2016, 14:00
U kierowcy na pewno się nie da zablokować otwartych drzwi - prewencja przed zatrzaśnięciem kluczy w środku, normalna rzecz. U pasażera z przodu nie sprawdzałem.
W tylnych zaś można i też to jest normalne, w razie braku centralnego (albo prądu) kijowo się zamyka tylne drzwi od środka. ;)
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 27 lis 2016, 17:34
Dzięki za info.
Nie wiedziałem właśnie że tak ma być i podejrzewałem że skoro to nie działa w przednich drzwiach to znaczy że coś jest tam uszkodzone.
koluszek
Post autor: koluszek » 05 sty 2017, 0:03
Podlaczylem wszystko tak jak ksiazka pisze, niby dziala i z niczym problemu nie bylo, a po zakonczonej akcji z kierunkow zrobila sie choinka włączam lewy dziala normalnie wlaczam prawy migaja dwa. Wiecie moze o co chodzi?
Post autor: stabraf » 05 sty 2017, 1:41
Tak wygląda jakby nie było jednej tej dokładaniej diody do kierunków- właśnie do prawego, albo ma ona zwarcie...
koluszek
Post autor: koluszek » 05 sty 2017, 7:53
Tylko czy dioda cos pomoze? Wyglada na to ze te przewody gdzies dalej sa zmostkowane w tunelu, bo z centralki mam dwa wyjscia na kierunkowskazy, probowalem zrobic tylko na jednym i mostkowac ale afekt ten sam
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 05 sty 2017, 8:21
Muszą być dwie diody na przewodach do kierunków. Inaczej będzie się działo dokładnie tak jak piszesz.
