Kappa - czujnik temp. zewnętrznej
Witam mam pytanie gdzie w kappie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 9:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Re: Czujnik temp. zewnętrznej lancia kappa 95r
O ile dobrze pamiętam to czujnik znajduje się w lusterku kierowcy.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Dokładnie - taki cycuś pod lusterkiemalfik pisze:O ile dobrze pamiętam to czujnik znajduje się w lusterku kierowcy.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Re: Kappa - czujnik temp. zewnętrznej
Dziekuje bardzo za pomoc
Ktoś kiedyś ładnie to określił: "Taki glucik"
- MariuszKRK
- Imię: Maniek
Odkopie temat bo nie chce zakładać kolejnego.
Mam problem ze wskazaniami temperatury zewnętrznej a mianowiecie niezaleznie od pogody na infocenter widnieje stale +89 stopni C.Czujnik wymieniłem na inny sprawny i dalej to samo.Co radzicie?
Czym sterowany jest ten czujnik? na kablach brak napiecia:(
Wie ktos moze jak biegnie do niego wiązka?
Problem własciwie bym olał ale na wiosne chce zrobic klime a wydaje mi sie,ze ten czujnik jest do niej potrzebny i jego wskazania.
Z góry wielkie dzieki za pomoc
Lancia Kappa TDs ujeżdzana do pracy:)
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Fiat Coupe 16V Turbo
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Pamietajmy że on zaczyna działać dopiero jak wykryje sygnał z czujnika prędkości.
Teoretycznie, sprawdza tylko raz po odpaleniu, i dopóki nie ruszysz nie będzie się aktualizował.
Druga sprawa, to sprawdź czy jest przejscie na kablach - czujnik może jest dobry ale gdzieś brak styku?
Jeżeli to zwykły termistor, to by wychodziło że 89 stopni to nieskończenie duży opór= przerwa w obwodzie.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- MariuszKRK
- Imię: Maniek
Wielkie dzięki Każdy elektryk da sobie z tym radę?
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Wojtek wyluzuj co ma prędkość do temp? Na postoju mierzy tak samo jak w czasie jazdy.Michor pisze:Pamietajmy że on zaczyna działać dopiero jak wykryje sygnał z czujnika prędkości.
Druga sprawa, to sprawdź czy jest przejście na kablach - czujnik może jest dobry ale gdzieś brak styku?
Nie nie:)
Jak miałem walnięty prędkościomierz, to dopiero w książce serwisowej tak przeczytałem - to tak działa
Na dowód:
Ogrzewanie tylnej szyby też jest jakoś od prędkości uzależnione
Na dowód:
A ja mam pytanie...jak dobrać się do tego czujnika? od spodu od tego plastikowego gluta....?
Zakupiłem lusterko z dobrym czujnikiem i nie wiem jak się do niego dobrać...rozebrałem je ale nie mogę tego rozkminić
Był: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 150 KM, Lancia Kappa 3.0, AR 159, kilka AR 156
Jest: Lancia Thesis 2.4 JTD, Citroen CX 2.5 Prestige, Vel Satis 2.2 DCI
Nie wiem jak to jest ale z tego co pamiętam to na postoju wskazania temp ok i grzanie szyby też ok aczkolwiek nie miałem nigdy uszkodzonego prędkościomierza .Michor pisze:Nie nie:)
Na dowód:
- MariuszKRK
- Imię: Maniek
z tego co wiem sa 2 rodzaje czujnikow....jeden maly odlany w malutkim plastiku-trzeba tylko podwazyc i wyskoczy(taki jest u mnie-lusterko skladane recznie)czubax pisze:A ja mam pytanie...jak dobrać się do tego czujnika? od spodu od tego plastikowego gluta....?
a drugi jest wiekszy i odlany w prostokacie 5cm na 2cm i zauwazylem,ze jest w nowszych lusterkach a zwlaszcza w tych elektrycznie skladanych(ale nie mam pojecia jak zdemontowac).
A dlaczego wymieniasz?
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Wymieniam, ponieważ mi wariuje temperatura....teraz zaniża o 5-15 stopni...czasami pokazuje ok...a potem znowu zaniża.
Na poczatku myslalem, ze to ten wewnętrzny...ale po wymianie jest to samo. Do tego dziwnie zachowuje się klima - przy pierwszym odpaleniu jest ok ale po ponownym odpaleniu - ciepłego silnika - nie załącza się. No ale to może być spowodowane niskim poziomem czynnika chłodzącego...tak przynajmniej na forum wyczytałem
Rozebralem boczek drzwi do naprawy zamka i wyciszenia przy okazji...to i czujnik chcialem od razu wymienić...
