Kappa - impulsator
diakon5
Kappa - impulsator
Post autor: diakon5 » 16 sty 2013, 19:19
Witam serdecznie, jak w temacie, czy wiecie może, gdzie można jeszcze nabyć impulsator do Lancii kappy? posiadam kappe 2.0, 20v, 1996 rok, ostatnio szaleje mi licznik predkości i nie działa przy tym licznik kilometrów, w takim razie wnioskuję że to impulsator. Pisałem do autosklepu, ale już niedostępne. Gdzie można go jeszcze nabyć, bądź w jaki sposób naprawić? pozdrawiam.
volf
Re: Kappa - impulsator
Post autor: volf » 16 sty 2013, 21:34
Pewnie trzeba szukać używki, o ile wina w samym impulsatorze, przejrzyj ten temat :link:
Post autor: Alan » 16 cze 2013, 19:15
W mojej prędkościomierz zaczął żyć własnym życiem. Czasem nie działa wcale,czasem działa,często szaleje. Co ciekawe podczas gwałtownych manewrów budzi się do życia,to samo podczas hamowania,a jak mu za spokojnie to robić nie chce...
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 17 cze 2013, 7:02
Nie wiem jak w TDS, bo JTD juz nie miało impulsatora w skrzyni, tylko sygnał prędkosci szedł z ABS.
Wiec jesli nie namierzysz impulsatora na skrzyni (okolice dyferencjału),rozbierz licznik i poszukaj tam problemu (zimne luty itp)
Post autor: Alan » 03 paź 2013, 11:57
Licznik już rozbierałem,nie działa też naliczanie Km na cpu. Tzn jak lapek podpięty to nie ma wykazu prędkości.Czyli impulastor.
Dziś dostałem cały komplecik do montażu :) trzeba się za ustrojstwo zabrać.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 03 paź 2013, 12:07
Impulsator napędza plastikowa zębatka, często ona jest problemem.
Post autor: Alan » 03 paź 2013, 12:10
Na szczęście dostałem cały komplet.
Co ciekawe, licznik zanim umarł definitywnie miał dziwne przebłyski świadomości. Raz nie działał przez kilka dni,innym razem działał przez kilka dni. Czasem odpalał po przejechaniu kilku Km :)
volf
Post autor: volf » 03 paź 2013, 23:31
Tylko, że przy konieczności wymiany tego większego trybika to chyba trzeba skrzynię rozbebeszać :?:
cool_r
Post autor: cool_r » 04 paź 2013, 20:49
Ten większy trybik jest zamocowany w dyfrze i nie trzeba na szczęście rozbebeszać żadnej skrzyni.
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
golden228
Imię: radek
Post autor: golden228 » 04 mar 2014, 16:10
Witam, posiadam kappe 2.0 vis 96r padł prędkościomierz nie nabijają się km czy impulsatory z 2.4 tez będą pasować?
Post autor: Alan » 04 mar 2014, 16:42
Raczej tak, ja w swojej mam od benzyniaka.
Jeśli była jakaś różnica to na pierścieniu i wałku.
golden228
Imię: radek
Post autor: golden228 » 23 maja 2014, 1:51
Impulsator wymieniony z benzyniaka 2.4, prędkościomierz znów żyje i km się nabijają :)
irokez59
Skype: irokez59
Post autor: irokez59 » 07 cze 2015, 10:06
Czy może jest ktoś z klubowiczów w posiadaniu zestawu naprawczego impulsatora? Pilnie poszukuję.
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 27 lip 2015, 10:03
Witam, mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak wyciągnąć tą metalową cześć z plastikiem, odkręciłem tą część z kabelkami - z tego co widać wyżej na zdjęciach jest tam jeszcze jakaś śrubka
Kappa 2.0 20V V.I.S `97 Sedan
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 01 sie 2015, 11:06
Trzeba odkręcić śrubkę z tyłu skrzyni.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
