Mam problem z dmuchawą nawiewu wewnętrznego, włączając dzisiaj klimatyzację po prostu nie zadziałała (również nawiew na przednią szybę)(Infocenter jest sprawne) . Bezpieczniki są ok, wczoraj jeszcze działała bez zarzutów. Ktoś wie jak się dostać do wtyczki dmuchawy aby zobaczyć czy dochodzi prąd (Kappa SW 1998r.)?
Kappa - nie działająca dmuchawa
Re: Kappa - nie działająca dmuchawa.
Ta dmuchawa jest sterowana elektronicznie z infocenter (nie poprzez zwykły opornik jak w tradycyjnych rozwiązaniach). Do wtyczki można się dostać od podszybia, ale jest tam trochę rozbierania. Jak dobrze poszukasz to na forum ktoś opisywał demontaż tego wszystkiego w celu wymiany tej dmuchawy i to bez rozpinania klimatyzacji.
