Kappa - spryskiwacze lamp
mateusz_s
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz_s » 06 paź 2015, 17:19
Hej,
mam pytanie o spryskiwacze.
mam zderzak ze spryskiwaczami, był wymieniany na taki po kolizji. Czy da się je podłączyć żeby działały czy zbiorniki na płyn w wersjach z xenkiem były inne czy takie same i wystarczy to jakoś tylko przerobić ??
Ostatnio zmieniony 06 paź 2015, 19:56 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy pisać po POLSKU!!!
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa spryskiwacze lamp
Post autor: kond243 » 06 paź 2015, 17:37
W zbiorniku jest miejsce na pompę instalacja tez jest. Musisz zrobić dziurę w zbiorniku założyć uszczelke pompę podłączyć spryski do pompy i włożyć dodatkowy przekaźnik sterujący pompą. Pod kierownicą przy bezpiecznikach jest jedno wolne miejsce na ten przekaźnik. Kostka z kabelkami jest zwinięta w okolicy zbiornika wyrównawczego.
mateusz_s
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz_s » 06 paź 2015, 17:56
OKI SUPER BEDE W WEEKEND PRÓBOWAŁ :)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 06 paź 2015, 18:38
kond243 pisze:W zbiorniku jest miejsce na pompę instalacja tez jest. Musisz zrobić dziurę w zbiorniku założyć uszczelke pompę podłączyć spryski do pompy i włożyć dodatkowy przekaźnik sterujący pompą. Pod kierownicą przy bezpiecznikach jest jedno wolne miejsce na ten przekaźnik. Kostka z kabelkami jest zwinięta w okolicy zbiornika wyrównawczego.
Przekaźnik pewnie masz założony.Sprawdź sobie,ja miałem.
Pompkę do spryskiwaczy masz ??
Jak nie masz pociągnietych wężyków od spryskiwaczy czeka Cię częściowy demontaż zderzaka(wystarczy odsunąć)inaczej nie przeciągniesz weżyków.
Moja Kappa
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 06 paź 2015, 19:32
Z tego co pisał zderzak ze spryskiwaczami założył po kolizji wcześniej ich nie było. U mnie w dwóch Kappach bez spryskiwaczy przekaźnika ani pompki nie było.
dobermannn
Imię: Kuba
Re: Kappa - spryskiwacze lamp
Post autor: dobermannn » 06 paź 2015, 22:50
Pamiętaj że jest pompka do reflektorów jest zupełnie inna niż do szyby (daje większe ciśnienie)
