Kappa 2.0 - błąd 66/parametr FRA
luka
Re: Kappa 2.0 - błąd 66/parametr FRA
Post autor: luka » 26 maja 2015, 14:36
Okazuje się, że parametr TRA nie ma znaczenia, jeżeli FRA jest stabilne. W każdym razie adaptacja się udała i błędu nie wywala. :)
Czyli błąd powodowała albo sonda, albo lewe powietrze przy filtrze powietrza lub w dolocie do przepustnicy ( poprzykręcałem bardziej puszkę filtra i opaski na dolocie, wcześniej wymieniłem tłumik szmerów ssania i rurę elastyczną). Także sytuacja opanowana, pojeżdżę trochę i powiem czy dalej jest ok. Dzięki za pomoc, linki z forum alfy najbardziej pomogło, pewnie ten temat też nie jednemu pomoże, bo podobnego nie znalazłem wcześniej.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 26 maja 2015, 21:13
luka pisze:W każdym razie adaptacja się udała i błędu nie wywala
Jak adaptowałeś ,że tak zapytam???
Moja Kappa
luka
Post autor: luka » 27 maja 2015, 7:12
Podobnie jak opisywali to na forum Alfy, po resecie komputera. Włączyłem zapłon na 1,5 minuty, potem wyłączyłem zapłon też na 1,5 minuty, potem odpaliłem i chodził na wolnych obrotach, do uzyskania 90 stopni, potem w drogę i przejazd w miarę stałą ilością obrotów jakieś 10 km. Pewnie nie do końca wszystko robiłem tak jak powinno być, ale najważniejsze że rezultat jest dobry. :)
luka
Post autor: luka » 28 maja 2015, 7:56
Niestety, nie nacieszyłem się zbyt długo, wczoraj błąd wyskoczył ponownie.
Nie wiem czy to kolejny raz taki zbieg okoliczności, ale tak jak poprzednio błąd pojawił się po dłuższym czasie po zatankowaniu paliwa i wyjeździe ze stacji benzynowej. Czy jest coś, co może sprawiać takie problemy związane z nalaniem benzyny?? Zdjąłem nadkole, posprawdzałem cały wlew, rurki itp. Nie ma zagięć, przecieków itd. Nie mam pojęcia za co już się złapać. Czy coś może związane z pływakiem, pompą paliwa itd.???
marceli
Post autor: marceli » 29 maja 2015, 23:26
Bardzo dziwne te objawy...wychodzi ,że coś z zasilaniem paliwem.
Układ wtryskowy,pompa paliwa,filtr....może listwe wtryskową podmień choćby na próbę??
Może któryś wtrysk szwankuje.Chyba trochę trzeba wg mnie metodą prób ,niestety.
Moja Kappa
momo1234/momo11
Skype: adrian.molasy3
Post autor: momo1234/momo11 » 05 cze 2015, 16:15
U mnie to znikło po wymienię sondy.
luka
Post autor: luka » 05 cze 2015, 21:09
Tylko że ja sondę wymieniłem :(
