Kappa Coupe 2.0 20vT - blokada rozrządu
- QBA_
- Imię: Kuba
Re: Kappa Coupe 2.0 20V T - blokada rozrządu
Panowie namierzyłem wkońcu blokady, czas oczekiwania około 7 dni roboczych bo trzeba sciągać z włoch, jeśli jest ktos zainteresowany ceną i ewentualnym zakupem proszę dzwonić.
tel.: 602 240 284
tel.: 602 240 284
Wczoraj trafiłem na ten temat i zaczęła mnie zastanawiać jedna rzecz, tym bardziej, że to samo jest napisane w kilku sklepach internetowych:
Kolor różowy
Zestaw zawiera:
- blokady wałków rozrządu 2 szt.
Zastosowanie:
Fiat Bravo, Brava, Marea, Coupe ( 1995-2001 )
Silniki:
benzynowe 2.0 20V
Kody silników:
182A1.000, 175A3.000
Ten pogrubiony to symbol silnika 20v turbo. Ja wczoraj zamówiłem blokady na angielskim ebay'u. Tam znowu producent rozgranicza na blokady do wolnossącego 20v, 20v vis, 2,4 i 20vT.
Kolor różowy
Zestaw zawiera:
Zastosowanie:
Silniki:
benzynowe 2.0 20V
Kody silników:
Były: Fiat 125p 2.0 DOHC x3, Alfa Romeo Giulietta 1.8, Honda CRX 1.6 16v, Lancia Dedra 2000 Turbo, Lancia Dedra Integrale x2, Lancia Kappa 20vT
Lancia Kappa 20vT, Lancia Y 1.2
Ja przeprowadziłem rekonesans po znajomych serwisach Fiata/lanci i od wszystkich jednogłośnie usłyszałem.
Podobno nigdy nie mieli blokad do 2.0 VT zawsze używali od 2.4 20V ??
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Prawdopodobne, 2,4 ma tylko kilka (2 czy 4) stopni różnicy na jednym wałku.
Jeśli już to 2.0 20v po 96 roku. Ale to i tak nie zgadza się z tym, co piszą w sklepach. Tam podciagają blokady z marei/bravo 20v pod 20v turbo.topcio1 pisze:Prawdopodobne, 2,4 ma tylko kilka (2 czy 4) stopni różnicy na jednym wałku.
P.S. Marea/Bravo (różowe blokady) odpada, czasy otwarcia na wydechu 27/2 w porównaniu z 40/0 w 20vt.
Czyli najlepszą alternatywą są srebrne blokady 2.0 vis od 96.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
informacja od mechaniora z serwisu fiat/alfa w lublinie:
blokady dla 20VT kappa mają inny numer niż wszystko inne: nawet blokady od fiata coupe 20VT są inne (numer wedle manuala)
do mojego złomnika (czytaj: kappy) wypożyczają dedykowane (o idealnie pasującym numerze narzędzia) blokady
wedle ich informacji takowe blokady odnaleźli tylko w dwu serwisach fiat/alfa/lancia w PL i oba komplety gdzieś na śląsku
(postaram się zdobyć adresy/nazwy warsztatów)
a jeśli potrzeba kupić to mogą ściągnąć z italii za jakieś 300 pln netto
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Imię: wojciech
Auto naprawione blokady były srebrne 2.0 vis po 96r Lucyna na razie śmiga zachowuje się dobrze dzięki za pomoc koledzy
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
Różnica po między wzniosem zaworów 20v vs 20vt :
"Objawy sa rozne, w zaleznosci od modelu i stopnia przestawienia rozrdzadu.
Generalnie problemy czesto sa potem z wariatorem jak sie przestawia etc, roznica dla normalnego uzytkownika czasem nie do zauwazenia.
A jak moga pasowac blokady z silnika 20vt ktory ma zupelnie inny wznios zaworow,
20v ma na ssacym 9mm, na wydechu 8mm.
20vt ma na ssacym 9,3mm , na wydechu 9mm
ze nie wspomne o zuplnie innych czasach otwarcie etc... "
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
Thesis 20vt
- Imię: Jakub
panowie to ktoś ma w końcu te dedykowane blokady do 20v turbo? Czeka mnie kapitalny remont silnika i chciałbym żeby to było zrobione jak należy na orginalnych blokadach dedykowanych właśnie do tego silnika.
pzr
pzr
Skontaktuj się z Wołkiem.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Bartek
blokady rozrządu
Witam czy ktoś posiada na sprzedaż lub ma na pożyczenie blokady rozrządu do Kappy 2.0 20vt ?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2014, 1:56 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem w odpowiednie miejsce ;)
Witam poszukuję blokad wałków rozrządu do lanci kappy 20v turbo 99r Prosze o pomoc
1 Fiat Bravo 02' 1.6 16V
2 Lancia Kappa 97' 2.0 20V VIS sedan
3 Lancia Kappa 99' 2.0 20V Turbo sedan
4 Lancia Kappa 99' 2.0 20V Turbo sedan 5-7szt
5 Lancia Kappa 98' 2.0 16V Turbo coupe
5 Lancia Kappa 97' 2.4 VIS coupe
1 Lancia Kappa Coupe 98' 2.0 16V Turbo
2 Lancia Kappa Coupe 99' 2.0 20V Turbo
3 Lancia Kappa Coupe 00' 2.0 20V Turbo
4 Lancia Kappa Sedan 00' 3.0 automat
5 Lancia Kappa Sedan 97' 3.0 automat
6 Lancia Kappa SW 00' 2.4 JTD 6b
7 Lancia Kappa SW 99' 2.0 20VT Rosso Nobile
8 Lancia Kappa Sedan 99' 2.0 20VT
- Imię: Bartek
Re: Kappa Coupe 2.0 20vT - blokada rozrządu
Witam mam blokady. Pożyczyłem kiedyś od fotumowicza i na podstawie jego blokad przerobiłem zakupione wcześniej od 2.0 20v teraz pasują sam robiłem na nich kapitalke i już ponad rok jeżdże bez problemów. Jak coś to email bartez2@vp.pl
- Ramon
- Imię: Paweł
Cześć
Szukam blokad do 2.0 20v turbo - kupię lub wypożyczę. Rozrząd był ustawiany przez mechanika na kupionych w tym celu blokadach, ale silnik na wolnych obrotach ma niepokojące wibracje. Przypuszczam, że użyte blokady mogły być do wersji wolnossącej i chciałbym to zweryfikować na "pewnych" blokadach.
