Kappa - szarpie i dusi się gdy zimny
mike_d
Post autor: mike_d » 30 sie 2008, 15:06
Słuchajcie wpadłem na taki trop. Gdy zimny silnik odpalam on dostaje telepania i bardzo głosno pracuje silniczek krokowy. Odpiołem go w trakcie telepaniny i przestało - pracuje normalnie. Włączyłem spowrotem i dalej telepanie aż się silnik nie nagrzeje. Czy to oznaka ze silniczek krokowy nie daje rady i trzeba go naprawić/wymienic?
aro
Post autor: aro » 30 sie 2008, 16:01
Silniczek można wyczyścic i przesmarowac. Było to pisane na forum.
radek79
Post autor: radek79 » 30 sie 2008, 18:03
witam na szczęście silniczek krokowy można rozebrać go i umyć w benzynie ekstrakcyjnej jak wyschnie lekko przesmarować wazeliną techniczną na jakiś czas powinno pomóc , nowy kosztuje 400zł
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
mike_d
Post autor: mike_d » 30 sie 2008, 20:43
Spoko jutro tam pozagladam bo chyba nie mam takich kluczy gwiazdkowych.
SORIAN
Lancia 2.0 20 V V.I.S.
Post autor: SORIAN » 05 sty 2009, 14:51
Ja mam podobne objawy. U mnie jest tak, ze jak odpale rano silnik pracuje równo, przy dodawaniu gazu obroty z 1300 spadają za 1000 az zapala sie kontrolka od aku (jesli wciskam delikatnie gaz, jesli szybciej jest ok) po prostu spada z obrotów. Wymieniłem ostatnio świece na ngk i jestem po sklejeniu kolektora dolotowego w dobrym zakładzie. Pomocy!
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 05 sty 2009, 15:30
Zobacz ten wątek bardziej pasuje do twojego przypadku. PROBLEM
Praptax
Post autor: Praptax » 05 sty 2009, 18:12
u mnie tez myslalem że obroty to sprawka silnika krokowego , a tu zonk w moim kapiszonie nie ma silnika krokowego.
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 05 sty 2009, 18:24
Ale jest silniczek który spełnia tą samą funkcję, tylko działa na innej zasadzie.
Praptax
Post autor: Praptax » 05 sty 2009, 18:29
Tak,dokładnie znajduje sie przy przepustnicy,zostal przeczyszczony ale problem nadal sie pojawia z obrotami, podobno mozna jeszcze przeprowadzic adaptacje przepustnicy ale na ST 6000 wpisuje sie parametry przepustnicy recznie a niestety nie posiadam fabrycznych parametrów :(
Następna : Delta
SORIAN
SORIAN
Post autor: SORIAN » 06 sty 2009, 16:40
A własnie co dzisiaj zauważyłem. Dzisiaj w nocy było - 20 stopni mrozu. Wsiadam do mojej lucynki odpaliłem chodzi, dodaje delikatnie gazu obroty SPADAJĄ i dusi ją , jak dodaje szybciej gaz i mniej delikatnie wkreca sie na obroty z delikatnym drżeniem. Dodaje pomalutku gazu prawie zgasła. Ustepuje to po nagrzaniu sie (pierwsze 2 kreski). Jade na kompa bo juz nie moge. Kazdy mechanik wymyśla mi inne cuda. Z resztą ile postów tyle zdań.
aro
Post autor: aro » 06 sty 2009, 20:17
Komp też może Ci nic nie wykazac :D Jak komp nic nie da, to będzesz musiał posprawdzac wszystko po kolei :wink:
SORIAN
SORIAN
Post autor: SORIAN » 06 sty 2009, 20:58
To już będą szukać ludzie w ASO bo ja nie mam nerwów a chciałbym jeszcze dzieci wychować kiedyś jak będę miał :D
golden228
Imię: radek
Re: Kappa - szarpie i dusi się gdy zimny
Post autor: golden228 » 14 gru 2017, 18:32
Witam, nadpisze się nad tematem,
Posiadam Kappę 2,0 vis 96 mam problem z przerywaniem na zimnym silniku jak dodaje gazu strasznie przerywa tzw. kangury (powyżej 2000 kangurki zanikają i ciągnie, tak jakby z dołu się przytykała) gdy dawkuję gazem to się uspakaja i jakoś jedzie, po rozgrzaniu jest już ok.
Wymieniłem świece NGK, filtr powietrza BOSCH, profilaktycznie wymieniłem też wszystkie cewki na używki BOSCH i nic się nie poprawiło.
Czytałem że takie objawy może dawać czujnik płynu chłodzącego ten niebieski. Zastanawia mnie czy można wymienić te kabelki co wpinamy do cewek czy można kupić nowe?
Dodam też że czasami nie ma tego przerywania, szczególnie objawia się to przy wilgotnej pogodzie. Czy ktoś miał taki przypadek?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, 20:48 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich liter - poprawiłem.
jasiugm
Post autor: jasiugm » 15 gru 2017, 9:47
Bez podpięcia pod komputer nie ma sensu wymieniać części na pałę. Będzie widać czy czujnik działa.
Ja obstawiałbym nieszczelność w dolocie (pęknięta harmonijka do przepustnicy, może grucha od visa) lub słabe ciśnienie paliwa.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
golden228
Imię: radek
Post autor: golden228 » 15 gru 2017, 10:15
Ok będzie trzeba podpiąć pod kompa. A w którym miejscu jest ta grucha od visa?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2017, 10:39 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich znaków! Poprawiłem.
