Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę oleju
volf
Re: Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę olej
Post autor: volf » 10 kwie 2012, 22:07
A sam łańcuszek można gdzieś kupić, czy w grę wchodzi jedynie pożyczka z innej pompy? Druga sprawa-w benzynach się mniej zużywają łańcuszki :?: i czy tylko 20vt wchodzi w rachubę?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 10 kwie 2012, 22:15
volf pisze:A sam łańcuszek można gdzieś kupić, czy w grę wchodzi jedynie pożyczka z innej pompy? Druga sprawa-w benzynach się mniej zużywają łańcuszki :?: i czy tylko 20vt wchodzi w rachubę?
"zestawu naprawczego" w postaci kół, łańcuszka i ślizku nie ma.
Ale możesz przełożyc jak pisze kolega Wołek z pompy benzyniaka, niekoniecznie 20VT, od każdej 5-cylindrowej pasuje.
W benzyniaku masz duuzo mniejsze drgania, wiec łańcuch, ślizgacz i koła masz w duzo lepszym stanie.
Benzyny co po 400 tys km mają i nie klekoczą.
Diesel po 200 tys nawala łańcuchem jak zły...
Wolek
Post autor: Wolek » 16 kwie 2012, 10:57
Ramzes_II pisze:
Dokładnie tak, w pompach z benzyniaków raczej 99% łańcuszków jest ok. Widać to było wyraźnie po ściągnięciu pompy z jtd, łańcuszek podczas obracania nim "stawał dęba" i klinował się o ślizg, podczas gdy ten z benzyniaka gładko się obracał. Sam łańcuch z kołami i ślizgami nie do kupienia.
Były: Fiat 125p 2.0 DOHC x3, Alfa Romeo Giulietta 1.8, Honda CRX 1.6 16v, Lancia Dedra 2000 Turbo, Lancia Dedra Integrale x2, Lancia Kappa 20vT
Lancia Kappa 20vT, Lancia Y 1.2
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 03 maja 2012, 0:00
Ponieważ moja Kappa mogła startować w konkursie na najgłosniejszy łańcuszek pompy i wygrała by wszystkie konkursy, postanowiłem zainwestować w nową pompę.
Stara wyglądała ku mojemu przerażeniu tak :
Spoiler:
Jakby ten urwany element wpadł w łańcuch to ...
no własnie.
Teraz moje JTD jest najcichsze z wszystkich :D
Założona pompa to wersja po modyfikacji napędu wałka wyrównyważającego.
Fotka jej poniżej:
Spoiler:
Zalano przy wymianie znów olej Valvoline MAXLIFE DIESEL 10W-40, wymieniono na nowy pasek nierządu (mimo że miał tylko 20 tys i 2 lata) jak i pasek alternatora.
Po wymianie pompy, filtra i zalaniu olejem - po pierwszym zakreceniu silnikiem i uruchomieniu - cisnienie oleju zgasło od razu. Znaczy się iż pompa ma zdecydowanie wiekszą wydajność. Wczesniej po wymianie oleju i filtra kontrolka cisnienia oleju gasła po 3-5 sek od uruchomienia.
Kozi
Post autor: Kozi » 25 cze 2012, 19:41
Ramzes_II pisze: Założona pompa to wersja po modyfikacji napędu wałka wyrównyważającego.
W tej chwili jest dostępny w ASO tylko jeden rodzaj pompy. Wg eper ten sam numer widnieje przy TDs, JTD CF2 i CF3. Ciekawe na czym polegała ta modyfikacja.
Kozi
Lancia Kappa SW 2.4 JTD 2000' - Jest
Lancia Delta 1.8 8V 1994 - Była
Post autor: stabraf » 25 cze 2012, 19:55
Kozi pisze:Ciekawe na czym polegała ta modyfikacja.
Na foto jest modyfikacja zaznaczona ;)
Tutaj się to wszystko trzyma kupy ;)
Kozi
Post autor: Kozi » 25 cze 2012, 20:11
I wszystko jasne. Dzięki
Kozi
pit33
Imię: Piotrek
Post autor: pit33 » 30 sie 2013, 13:12
Mam podobny problem tyle że jedynie uszkodziłem samą miskę na koleinie i cieknie z niej. Czytając wasze opinie z wymianą pompy i to że trzeba koła zębate lub skrzynie ściągać, to jest jakaś paranoja !!! konstruktora tego silnika powinni publicznie rozstrzelać !!! wymieniałem już kilka misek w różnych modelach samochodów i było to proste jak budowa cepa a tu trzeba połowę silnika rozkręcić żeby wyjąć samą miskę !!! Czy warto samemu sie bawić w tą wymianę ?? i ile może kosztować taka wymiana samej miski ? chodzi mi o robociznę
jasiugm
Re: Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę oleju
Post autor: jasiugm » 06 kwie 2017, 15:06
Też zainteresowałem się moją hałasującą pompą oleju w 2.0 20V.
Po rozbiórce okazało się, że też mam ułamany kawałek od wałka wyrównoważającego (lewy górny róg zdjęcia)
Ten temat pomógł mi w wymianie :)
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
doedfutypla
Imię: kirsty
Post autor: doedfutypla » 06 sie 2019, 16:41
What kind of oil is used for RC cars or does is use oil?
Poland! valutx.com
doedfutypla
Imię: kirsty
Post autor: doedfutypla » 06 sie 2019, 16:44
Jaki rodzaj oleju stosuje się w samochodach RC, czy używa on oleju?
Poland! valutx.com
