Kappa 2.0 poduszki silnika/skrzyni
Witam od niedawna mam taki problem, podczas mocnego przyspieszania na 1 i 2 biegu przenoszą się drgania z silnika na nadwozie zapewne wine ponosi któraś poduszka może ktoś miał podobny problem i ma pomysł lub wie od której poduszki zacząć ?? dodam jeszcze ze wymeniana jakiś czas temu była góra poduszka (ta od strony rozrzadu) żadnych drgań na wolnych obrotów ani innych skutków ubocznych nie ma
Lancia Klub Polska - Łódź
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Kappa 2.0 poduszki silnika/skrzyni
sprawdż ta z tyły silnika czasem jak są wycieki to tobi się miękka może dotykac do sanekEgon pisze:Witam od niedawna mam taki problem, podczas mocnego przyspieszania na 1 i 2 biegu przenoszą się drgania z silnika na nadwozie zapewne wine ponosi któraś poduszka może ktoś miał podobny problem i ma pomysł lub wie od której poduszki zacząć ?? dodam jeszcze ze wymeniana jakiś czas temu była góra poduszka (ta od strony rozrzadu) żadnych drgań na wolnych obrotów ani innych skutków ubocznych nie ma
Wycieków żadnych nie zauwazyłem, ale zdejmne osłone i lookne
- Gros
- Imię: BogdanA
nie koniecznie muszą być sprawdz czy nie jest miękka lub czy nie siedziEgon pisze:Wycieków żadnych nie zauwazyłem, ale zdejmne osłone i lookne
U mnie przy gwałtownym przyspieszaniu wibracje były spowodowane uszkodzoną poduszka pod silnikiem.
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Następna : Delta
usterka zlokalizowana oberwana tylna poduszka silnika (od strony kabiny po środku) zakupiona w ASO cena 120zł może ktoś ją wymieniał bo z tego co widze będzie trzeba ja podnieść do góry a przeszkadzać będzie łapa silnika z tego co widać jest odkręcana ale może ktoś już to robił i coś podpowie czy duzo z tym zabawy
wczoraj chciałem to sam wymienić ale poległem, bardzo cieżkie dojście do niej pozatym nie miałem odpowiedniego lewarka aby podnieść silnik (podobno sie da wyjąć ją unosząc silnik) auto trafiło do LT koszt wymiany 100zł
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Słuchajcie mam lekkie poszarpywanie jak pomalutku ruszam ,powiedzmy bez gazu ,jest to dość mocno odczuwalne w środku.Żadnych odgłosów stukania,czy uderzań nie ma.Chyba bardziej to się chce robić jak cofam.
Jak dodam już więcej gazu to jest lepiej.Czy to może być owa poduszka za silnikiem z tyłu??
Jak zmieniałem sprzęgło jakiś czas temu mechanik zasugerował mi ,że poduszka jest "zmęczona i można by się pokusić o wymianę".
Nawiasem mówiąc szkoda ,że nie dał znać mi jak robił wywalił bym ja wtedy od razu.
Przerabiał ktoś faktycznie taką robotę i dużo tam zabawy jest??
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Wymieniałem, jest trochę zabawy szczególnie jeśli oberwie się główna śruba mocująca (może się obracać, ja podstawiałem lewarek żeby ją unieruchomić). Konieczne jest podniesienie silnika i to całkiem wysoko.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
No to chyba już wiem dlaczego zaczęło mi od wczoraj przenosić drgania silnika na budę i co mnie czeka dziękuję autorowi za wskazówkę
