Kappa 2.0 20v - świst blow off bez turbo?
- Ventura
- Imię: Marcel
Generalnie myślę, że moja kappa ma zamuła na niskich albo już tak się przyzwyczaiłem do jeżdżenia z VIS, że mi się wydaje ale dziwniejsze jest to, że w silniku jeżdżąc dość ostro słyszę dźwięk przypominający blow off (tylko, że ja nie mam turbo). Nie znam tych silników stąd tez pytanie skąd może pochodzić taki dźwięk?
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Re: Kappa 2.0 20V - świst blow off bez turbo?
Jakaś nieszczelność w dolocie bądź przy sterowaniu VISem. Nie ma innej możliwości
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Re: Kappa 2.0 20v - świst blow off bez turbo?
U siebie podlaczalem auto pod komputer i niby VIS dziala, zadnych bledow przy testach. Ale zeby wyczuc kiedy wlacza sie ten VIS to ciezko. Wiem ze auto ciezkie i tylko 155 km ale wydaje mi sie ze powinno "ciagnac" lepiej heh. Jest jakas mozliwisc by wlaczyc VIS manualnie podczas jazdy?
- Ventura
- Imię: Marcel
Nie da się włączyć manualnie a samo włączenie jest yhym zajebiście mocno odczuwalne ale na postoju chyba dźwigienka powinna się ruszać po przekroczeniu obrotów... 4 tys czy jakoś tak.
Skoro stawiacie dolot to po raz n-ty go przejrzę
- Energetyk
- Imię: Daniel
Zrób próbę plakową. Psikaj plakiem na dolot i jeśli nastąpi zmiana w pracy silnika to znaczy że gdzieś go mocno zassało i jest dziura. Jeśli nie to będziesz miał ładny dolot
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Jeśli VIS działa to po wyłączeniu silnika powinno się usłyszeć charakterystyczny dźwięk opadającej klapki.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
A to slysze takie cos. Taki puk nie cala sekunde po wylaczeniu silnika. Czyli hmm... Musze rozkrecic silniczek do 4 tys heh. RZadko to robie
Ostatnio zmieniony 20 paź 2016, 10:27 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
- Ventura
- Imię: Marcel
Serrio? To jak Ty tym jeździsz? Ten silnik wręcz krzyczy kręć mnie wyżej. Nie umiał bym nim jeździć na niskich.Arek175 pisze:A to slysze takie cos. Taki puk nie cala sekunde po wylaczeniu silnika. Czyli hmm... Musze rozkrecic silniczek do 4 tys heh. RZadko to robie
- AQQ2009
- Imię: Burza
odłącz jeden z przewodów dolotu powietrza (cienki) lub bezpośredni z kolektora ssącego i użyj papierosa, Najlepiej elektronicznego wdmuchując dym w układ włącz latarkę ledową i obserwuj gdzie się wydobywa, najprostszy sposób na wykazanie najmniejszej nieszczelności. Polecam!
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Jak chłopak nigdy nie palił ,to po takim jednym buchu, może mieć problemy żeby cokolwiek zauważyć.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Mnie kiedyś podobnie świszczała przytkana odma w rurce nieopodal przepustnicy...
- Ventura
- Imię: Marcel
Odmę sprawdzam raz na 2 miesiące
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Kolega rozwiązał problem z dolotem? Jak ja tym jeżdżę? Heh, no bez LPG jeżdżę, to inny styl jazdy
Powiem wam Panowie że nie czuje specjalnego przyspieszenia nawet jak z drugiego biegu przeciągnę go do końca. A ten dźwięk klapki jest słyszalny po zgaszeniu silnika. Dlatego pytałem czy można manualnie włączyć VIS
