Kappa - Problem z Wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa - Problem z Wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego
Post autor: kond243 » 16 gru 2017, 9:47
Mój poliftowy vis 98r ma dwa czujniki czerwony i niebieski. Moja 20vt też 98r i dwa czujniki. Tak jak wyżej. A 20vt 99r ma też dwa czujniki jeden 3piny w termostacie z czego dwa piny podłączone kolor szary oraz drugi czujnik czerwony jedno pinowy z tyłu termostatu.
Tofik
Post autor: Tofik » 16 gru 2017, 11:46
Za tydzień jak przjade do Polski, bardzo mozliwe ze bede sie widzial z kumplem któremu miesiąc temu sprzedalem Kappe to cos sprawdze bo wydaje mi sie ze u mnie byly w takim razie jakieś cuda z czujnikami, ale to musze sie upewnić. Mialem polift 99
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 16 gru 2017, 12:06
kond243 pisze: 16 gru 2017, 9:47 A 20vt 99r ma też dwa czujniki jeden 3piny w termostacie z czego dwa piny podłączone kolor szary oraz drugi czujnik czerwony jedno pinowy z tyłu termostatu.
Nie jest to regułą, gdyż w mojej jest szary i wszystkie trzy są podłączone. Ecu, licznik, masa z ecu.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 gru 2017, 12:40
Który rok? Pod koniec 99r była zmiana i wszystkie 3 piny były podpięte i był jeden czujnik.
topcio
Post autor: topcio » 16 gru 2017, 14:39
Początek pierwsza rejestracja wrzesień 99 , czyli produkcja pierwsza połowa 99 - nie działa mi niestety eper
Delta Intergale 16v
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 gru 2017, 15:13
Wychodzi że fabryka wkładała co popadnie podobnie jak w 2000r szyby 98r.
topcio
Post autor: topcio » 16 gru 2017, 20:30
A u Energetyka w 99 przedliftowy wspornik klimy i takaż sprężarka (coś mi świta, że i czujnik temp ma starego czerwonego typu). W 99 dodatkowy króciec w zbiorniku płynu chłodzącego w 2000 jego brak i inna magistrala nad kolektorem. Makarony już tak mają, że nic nie jest pewne ;) .
Delta Intergale 16v
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 gru 2017, 20:35
To fakt :p U mnie 98 wszystko po staremu w 99r już nowsza sprężarka taka jak w Thesis i dwa czujniki. Pakują co mają na magazynie.
Borek
Post autor: Borek » 17 gru 2017, 7:50
Żeby to chociaż było prawidłowo rejestrowane w ich własnych katalogach to by było ok, a tak bez wyjęcia części z samochodu nie wiesz jaką masz kupić nową. :P
volf
Post autor: volf » 17 gru 2017, 10:52
Ja tam nie wiem o co Wam chodzi. Sprawdzałem kilka aut w EPERze po VIN i wszystko było tak jak w wykazie (czyli to co trzeba/mamy w aucie jest wyszczególnione/podkreślone) :?:
Dodatkowo w kolumnie modyfikacje mamy daty wprowadzenia zmian...
Gospo
Post autor: Gospo » 17 gru 2017, 13:14
Moja Kappa jest 98' ale polift, bo mam pompe paliwa i filtr razem :P Wykręcę ten czyjnik i wam podeślę fotke jak on wygląda w środku to mi powiecie czy to jest ten :D
- Kappa 98' 2.0 20V 155km
Borek
Post autor: Borek » 17 gru 2017, 14:44
No wcale nie jest tak wesoło z tym Eperem. Owszem, 99% się zgadza ale czasem się trafi na pierdołę która potrafi napsuć krwi. Przykładowo u mnie przy zaworku DV pokazuje jedną cienką rurkę podciśnienia do kolektora oraz dwie powyginane grube - jedną idącą sprzed przepustnicy do zaworu i drugą, prowadzącą pomiędzy przepływowmierz a turbinę, taki typowy obieg dla DV. W rzeczywistości tej drugiej rury nie ma, zawór jest wpięty krótką (ze 3cm) złączką bezpośrednio w kolanko za przepływomierzem. ;)
Ale tak jak mówię - ot, pierdółki które da się obejść. Gorzej jest w Iveco, gdzie facet nie mógł mi znaleźć po VINie linki do ręcznego, bo według systemu w moim vanie jest ręczny hydrauliczny. : gafa :
A i tak to nie wina linki tylko w samym zacisku się dźwignia zapieka, bo to taka kijowa konstrukcja. W dobrym serwisie już mnie facet pocieszył, że regeneracja kosztuje z 500pln za sztukę i wystarcza na około rok, a nowy zacisk kosztuje niemal tysiąc i wystarczy na kolejne jakieś 2-3 lata. Bossssssko.
topcio
Post autor: topcio » 17 gru 2017, 20:11
Borek pisze: A i tak to nie wina linki tylko w samym zacisku się dźwignia zapieka, bo to taka kijowa konstrukcja. W dobrym serwisie już mnie facet pocieszył, że regeneracja kosztuje z 500pln za sztukę i wystarcza na około rok, a nowy zacisk kosztuje niemal tysiąc i wystarczy na kolejne jakieś 2-3 lata. Bossssssko.
Jest na to lekarstwo :)
Delta Intergale 16v
Sztajcher
Post autor: Sztajcher » 03 sie 2019, 13:39
Witam w mojej kappie 2.4 20v do wymiany mam czerwony czujnik są dwa niebieski i czerwony który jest niedostępny... ktoś może wie gdzie mogę go dostać?
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 03 sie 2019, 13:50
Sztajcher pisze: 03 sie 2019, 13:39 Witam w mojej kappie 2.4 20v do wymiany mam czerwony czujnik są dwa niebieski i czerwony który jest niedostępny... ktoś może wie gdzie mogę go dostać?
Nowy to raczej "marzenie ściętej głowy". Szukaj używki.
