Kappa - czujnik ABS
faraon
Skype: nie używam
Re: Kappa - czujnik ABS
Post autor: faraon » 11 wrz 2017, 18:28
Sprawdź najpierw czy nie jest pęknięty pierścień plastikowy na piaście - jest to "czujnik" ABS-u.
Ta przypadłość mogła się zdarzyć mechanikowi przy zakładaniu i piasta jest .... no wiesz do czego : gafa :
Kamil_91
Post autor: Kamil_91 » 11 wrz 2017, 18:42
Dziękuje sprawdzę również, na razie szukam po schematach z serwisówki opisu wtyczki do sterownika przy pompie ABS.
Kamil_91
Post autor: Kamil_91 » 17 wrz 2017, 16:45
Historii ciąg dalszy. Na następny dzień wsiadam do auta, zapłon i kontrolka ABS zgasła. Do różnych czarów już przywykłem więc pojeździłem chwilę i znów lampka zapala się w trakcie jazdy w różnych sytuacjach (równomierna jazda bądź wciśnięcie hamulca). Wnioski są takie, że teraz za każdym razem po włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie czyli przechodzi test, jednak zapala się w czasie jazdy. Pojawił się za to nowy błąd po podpięciu pod komputer "Prawy tylny czujnik prędkości niewłaściwy" oraz stary błąd, który wrzuciłem na poprzedniej stronie. Błędy da się skasować jednak wracają. Kabel sprawdzony na wszelkie możliwe sposoby jest dobry. Nowy czujnik mam taki https://www.autosklep24.pl/pl/p/Lozysko ... 3260/28029
Ktoś ma pomysł co dalej ?
volf
Post autor: volf » 17 wrz 2017, 22:51
Kabel dobry, czujnik dobry to zostaje pompa ABS :?: Wtyczkę/gniazdo przy pompie sprawdziłeś i czysto tam jest?
Zrobiłbym jeszcze odczyt prędkości w trakcie jazdy-czy prędkość feralnego koła wynosi 0 czy wariuje...
Kamil_91
Post autor: Kamil_91 » 21 wrz 2017, 20:00
Zrobiłem test z komputerem w czasie jazdy, warunki padający deszcz jeśli to może mieć znaczenie. W załączniku plik z pomiaru, teoretycznie wygląda w porządku. Niestety nie wiem czy to wina Multiecuscan czy tak ma być, ale przy prędkości powyżej 20km/h zrywa połączenie i uniemożliwia jego wznowienie póki się nie zwolni. W czasie kilku kilometrów kontrolka zapaliła się raz przy jeździe ze stałą prędkością około 90km/h (wyrzuciło błąd "Tylny prawy czujnik prędkości przerwa" czyli to co na samym początku). Po skasowaniu błędu przejechałem kolejne kilka kilometrów i nic się nie pojawiło. Wtyczkę i gniazdo przy pompie sprawdzałem testując ciągłość połączenia kabla. Wygląda, że jak na razie muszę więcej pojeździć i obserwować co się będzie działo.
Kamil_91
Post autor: Kamil_91 » 02 paź 2017, 21:04
Pojeździłem w weekend jak było suchutko. Kontrolka zapalała się w czasie np. dohamowania przy zbliżaniu się do skrzyżowania (poczułem wtedy na pedale szarpnięcie jak by się ABS zaktywował i kontrolka się zapaliła), w czasie jednostajnej jazdy z prędkościami rzędu 90-140 km/h. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu czasem gasła, czasem pozostawała zapalona przez kolejne dwa, trzy zatrzymania i rozruchy silnika. Raz też przez ponad 30kilometrowy odcinek autostrady w ogóle się nie zapaliła. Po prostu czary :)
Błędy jakie odczytało po dwóch dniach jazdy to:
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: 0F - Tylny prawy czujnik prędkości przerwa
Sygnał prędkości wskazanego koła jest nieobecny lub nieprawidłowy.
oraz
2: 0E - Tylny prawy czujnik prędkości niewłaściwy
Brak dostępnej pomocy
Powodem tego błędu jest Ogólny
Obecny status błędu to
Wartość licznika błędu to 16
Zamówiłem nowy moduł ABS od Maniaka i zobaczymy co będzie po podmiance.
Kamil_91
Post autor: Kamil_91 » 19 paź 2017, 21:10
Podmieniłem moduł ABS, był co prawda od 2.4 JTD, ale BOSHowski nr części się zgadzał z moim więc go podmieniłem. Po podmiance ABS świeci cały czas i komputer pokazuje taki błąd
1: 2A - Kontrolka awarii
Wartość licznika błędu to 20
Czy moduł trzeba jakoś programować ? W multiecuscan nie widzę nigdzie takiej opcji.
volf
Post autor: volf » 19 paź 2017, 21:36
Od jtd to już jest moduł ABS z EBD a i czujniki są inne, bo Halla... i chyba nic z tym nie zrobisz, znaczy nie przeprogramujesz.
Skoro masz Kappę z 1997 to szukaj przedliftowych, może za wyjątkiem tych najstarszych...Bo w sumie to chyba były 3 typy modułów ABS :)
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 20 paź 2017, 15:46
a dlaczego nie zacząłeś od skontrolowania przewodów i kostek ????? Wydaje mi się że gdzieś coś nie kontakci.
Maniak
Post autor: Maniak » 20 paź 2017, 16:14
volf pisze: 19 paź 2017, 21:36 Od jtd to już jest moduł ABS z EBD a i czujniki są inne, bo Halla... i chyba nic z tym nie zrobisz, znaczy nie przeprogramujesz.
I jest to przedliftowy od TDS.a nie JTD.ka : buja w oblokach :
Kamil_91
Post autor: Kamil_91 » 20 paź 2017, 20:29
Przewody i kostki skontrolowane już dwa razy i jest okej tak jak pisałem w poprzednich postach, mam pewno podejrzenie co do wtyczki wpinanej w moduł (jeden jedyny raz jak mierzyłem oporność pokazało zero i po poruszeniu wtyczką wskoczyła dobra wartość, późniejsze pomiary prawidłowe). Maniak masz racje byłem dziś w garażu i pompa rzeczywiście jest od TDS, nie JTD pisałem z pamięci : gafa :
doginson
Skype: doginson1984
Post autor: doginson » 26 lis 2017, 9:29
Dopadł i mnie problem z absem w kappie jtd. Bledy kol tylnich lewego i prawego. Po kontroli okazalo sie, ze rozpadly sie pierscienie magnetyczne. Zakupilem dwie nowe piasty i wymienilem. Po wymianie prawe tylne pokazuje predkosc. Lewe nie. Oba czujniki pokazuje okolo 1.6k ohma. Nie moge dostac nowych czujnikow. Wszedzie niedostepne. Do seicento jest bardzo podobny ale nie wiem czy nie ma innych parametrow. Pytanie czy probowaliscie dopasowywac z innych fiatowskich czujnikow. Abs mam teraz nie dzialajacy i samochod nie hamuje dobrze jakby tyl wogole nie pracowal. Pomozcie gdzie dostac czujnik
SuperRob Autonaprawa Mobilny Mechanik
facebook: SuperRob
trójmiasto
2xLancia kappa 2000 rok 2.4jtd
516-876-322
volf
Post autor: volf » 26 lis 2017, 10:26
Nie wiem czy pomiar omomierzem jest miarodajny, to czujnik Halla a więc półprzewodnik (bo rozumiem, że mowa o polifcie?).
Tak czy owak spróbuj jakoś zamienić kabelki tak by czujnik prawego koła moduł ABS widział jako lewe i na odwrót-wtedy zyskasz pewność czy to na pewno to.
Co do samego czujnika to może używkę gdzieś znajdziesz, to się raczej bardzo rzadko samo psuje...
doginson
Skype: doginson1984
Post autor: doginson » 01 gru 2017, 13:22
Zamowiłem w Autosklepie taki czujnik. Pan Marcin powiedział, że do kappy już nie dostane, ale ma coś podobnego. Jednak mocowanie śrubki lekko przesunięte, więc będę musiał pokombinować aby to zmieścić. Po skończonej robocie wrzuce zdjęcie i dam info czy zadziałało.
facebook: SuperRob
trójmiasto
516-876-322
Freso
Post autor: Freso » 25 sty 2018, 3:34
Panowie, w Niemczech i we Francji chyba da się dostać czujnik ABS na przód, nówkę. Ktoś zainteresowany? Cena około 300.
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
