Kappa - zawieszenie z elektryczną regulacją twardości
Daro_wawa
Re: Kappa - zawieszenie z elektryczną regulacją twardości
Post autor: Daro_wawa » 04 kwie 2012, 12:31
Dobra, to inaczej, czy ktoś z forum ma w swoim aucie takie amorki aby mógł pomierzyć wartości?
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Zubrania
Skype: Zubrania
Post autor: Zubrania » 06 kwie 2012, 9:31
Ja mam takie amorki i jeszcze działają.
Jak chcesz pobawić sie, problemy wyświetlania błędu na infocentr musisz założyć diodę prostowniczą do pina, który idzie od sterownika zawieszenia do infocenter. Mó koles tak zrobił - ma szczęście :)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 9:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
jakubg
Post autor: jakubg » 06 kwie 2012, 22:35
Możesz dać jakieś fotki i szczegółowe informacje?
Zapraszam do sklepiku!
Zubrania
Skype: Zubrania
Post autor: Zubrania » 09 kwie 2012, 17:55
Zdjec niestety nie mam. Musisz wziac serwisowke i zobaczyc schemat instalacji elektrycznej. Zobaczysz tam numer kontaktu ktory idzie ze sterownika do infocenter. Przyspawasz do tego kontantu diode prostownicza i bedziesz mial szczęście. Niesetety teraz nie mam serwisowki.
DamianS
Post autor: DamianS » 14 kwie 2012, 22:47
W sterowniku nivomatów trzeba połączyc dwa piny na wtyczce. Nie pamiętam dokładnie które ale postaram się dowiedzieć.
Daro_wawa
Post autor: Daro_wawa » 15 kwie 2012, 2:18
Będzie miło ;)
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Zubrania
Skype: Zubrania
Post autor: Zubrania » 19 kwie 2012, 14:32
nivomaty i amortyzatory z elektryczną regulacją twardości sa rozne. Nie trzeba mylic sie
Radek
Post autor: Radek » 09 mar 2014, 1:32
Koledzy odświeze temata czy ktoś próbował motyw z diodą prostowniczą i gdzie i jak wpiąć?U mnie już poprzedni właściciel zmienił amory na normalne,ale miło by było jakby CHECKprzestał kuć w gały co nie!!! 8-O
Radek
Post autor: Radek » 31 sty 2015, 21:09
Temat zamarł więc albo we wszystkich kappach te amory śmigają albo moja jest ostatnim mohikaninem w kraju ale spoko juz od kolegi Zubrania z Białorusi wiem co i jak więc bede próbował oszukać kompa
bogdan
Post autor: bogdan » 01 lut 2015, 20:02
i jak, udało się?
Radek
Post autor: Radek » 07 lut 2015, 18:15
jeszcze nie robiłem kurde czasu na wszystko brak,ale już niedługo i dam znać!!!!
Radek
Post autor: Radek » 26 mar 2015, 20:14
No więc tak.Wredny CHECK zgasł : yesyes : ,info błędu nie wyświetla : yesyes : koszt 2 zł 8-O : yesyes : : yesyes : : yesyes : Wypinamy w bagażniku z prawej strony obie kostki ze sterownika, w tej z większą ilością przewodów tniemy przewód czarny masa i purpurowy prąd z info[jest na skraju kostki] kupujemy za 2 zł w sklepie elektronicznym diodę prostowniczą [nie spisałem wartości, ale chyba 100 lub 1000 Ma czy jakoś] najprostsza w sklepie poprosiłem o najbardziej powszechnie używaną. Podłączamy czarny od strony narysowanego białego paska na diodzie, a z drugiej purpurowy i wszystko działa. Dioda to taki mały czarny walec i właśnie z jednej strony ma ten pasek, bo w jedną stronę blokuje sygnał, jak już bedzie w rękach diodka to się wszystko rozjaśni.Wielkie dzięki koledze z forum ZUBRANIA, to on podpowiedział co i jak
bogdan
Post autor: bogdan » 05 kwie 2015, 21:11
wielkie dzięki : ok2 : to i ja biorę się za tego cheka
pozdrawiam.
bogdan
Post autor: bogdan » 31 lip 2015, 22:49
i po sprawie j. w. : ok2 :
Radek
Post autor: Radek » 01 sie 2015, 13:41
No i git : yesyes : U mnie cały czas jest ok także bedzie śmigać napewno : ok2 :
