Kappa - zawieszenie z elektryczną regulacją twardości
Re: Kappa - zawieszenie z elektryczną regulacją twardości
Dobra, to inaczej, czy ktoś z forum ma w swoim aucie takie amorki aby mógł pomierzyć wartości?
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
- Skype: Zubrania
Ja mam takie amorki i jeszcze działają.
Jak chcesz pobawić sie, problemy wyświetlania błędu na infocentr musisz założyć diodę prostowniczą do pina, który idzie od sterownika zawieszenia do infocenter. Mó koles tak zrobił - ma szczęście
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 9:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
Możesz dać jakieś fotki i szczegółowe informacje?
Zapraszam do sklepiku!
- Skype: Zubrania
Zdjec niestety nie mam. Musisz wziac serwisowke i zobaczyc schemat instalacji elektrycznej. Zobaczysz tam numer kontaktu ktory idzie ze sterownika do infocenter. Przyspawasz do tego kontantu diode prostownicza i bedziesz mial szczęście. Niesetety teraz nie mam serwisowki.
W sterowniku nivomatów trzeba połączyc dwa piny na wtyczce. Nie pamiętam dokładnie które ale postaram się dowiedzieć.
Będzie miło
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Jest :
BMW E39 2.5 24V
- Skype: Zubrania
nivomaty i amortyzatory z elektryczną regulacją twardości sa rozne. Nie trzeba mylic sie
Koledzy odświeze temata czy ktoś próbował motyw z diodą prostowniczą i gdzie i jak wpiąć?U mnie już poprzedni właściciel zmienił amory na normalne,ale miło by było jakby CHECKprzestał kuć w gały co nie!!!
Temat zamarł więc albo we wszystkich kappach te amory śmigają albo moja jest ostatnim mohikaninem w kraju ale spoko juz od kolegi Zubrania z Białorusi wiem co i jak więc bede próbował oszukać kompa
i jak, udało się?
jeszcze nie robiłem kurde czasu na wszystko brak,ale już niedługo i dam znać!!!!
No więc tak.Wredny CHECK zgasł ,info błędu nie wyświetla koszt 2 zł Wypinamy w bagażniku z prawej strony obie kostki ze sterownika, w tej z większą ilością przewodów tniemy przewód czarny masa i purpurowy prąd z info[jest na skraju kostki] kupujemy za 2 zł w sklepie elektronicznym diodę prostowniczą [nie spisałem wartości, ale chyba 100 lub 1000 Ma czy jakoś] najprostsza w sklepie poprosiłem o najbardziej powszechnie używaną. Podłączamy czarny od strony narysowanego białego paska na diodzie, a z drugiej purpurowy i wszystko działa. Dioda to taki mały czarny walec i właśnie z jednej strony ma ten pasek, bo w jedną stronę blokuje sygnał, jak już bedzie w rękach diodka to się wszystko rozjaśni.Wielkie dzięki koledze z forum ZUBRANIA, to on podpowiedział co i jak
wielkie dzięki to i ja biorę się za tego cheka
pozdrawiam.
pozdrawiam.
i po sprawie j. w.
No i git U mnie cały czas jest ok także bedzie śmigać napewno
