Kappa - wahacz przód - wymiana/regeneracja?
Adagio
Post autor: Adagio » 03 wrz 2016, 11:17
Cześć,
Po przeglądzie na stacji okazało się że mam do wymiany jeden sworzeń, i większość tulei po obu stronach.
W kwestiach jakości i jednocześnie kosztów jaki wariant najlepiej przyjąć?
1) Wymiana całych wahaczy
2) Regeneracja poprzez wymianę sworzni i wszystkich tulei
Ewentualnie jakich zamienników unikać z uwagi na kiepską jakość - w Alfie 146 w ciągu 3 lat wymieniłem 2 komplety wahaczy (niestety sworznie były zintegrowane i brałem tanie zamienniki).
Słabo znam jeszcze Kappę więc małe pytanie dodatkowe - czy są różne wersję wahaczy?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa - Wahacz przód - wymiana/ regeneracja?
Post autor: kond243 » 03 wrz 2016, 11:24
Kappa ma w wymienne sworznie i tuleje choć przy wymianie tzw cukierków trzeba uważać i dobrze wprasować tuleje ponieważ odpowiada ona za kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.z resztą nie ma problemu sworzeń zwrotnicy jest odkręcany i tylna tuleja również.
Adagio
Post autor: Adagio » 03 wrz 2016, 12:03
To że kappa ma wymienne sworznie udało mi się zauważyć ;) Natomiast biorąc pod uwagę to co napisałeś sugerujesz że lepiej kupić gotowy wahacz czy jednak skupić się na wymianie podzespołów?
Nie ukrywam że koszty też mają znaczenie i od wymiany całego wahacza trochę mnie odstrasza że bym musiał to zrobić dość budżetowo.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 03 wrz 2016, 13:02
Ja wymieniłem podzespoły tylko na prasie zwróć szczególną uwagę przy wymianie cukierków dobrze wymierz długość tulei od obu stron wahacza. Mi się udało wpasować bardzo dobrze i obydwa wahacze. Nie mają odchyleń od fabrycznych wahaczy
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 23:49 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: H ;)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 03 wrz 2016, 23:03
Co tu kombinować?Po to zrobili wymienne elementy żeby je wymieniać.
Jak masz wątpliwości to po wymianie na zbieżność i po sprawie.Choć to w zasadzie powinno być zrobione po wymianie tych elementów.
Moja Kappa
Johnny
Re: Kappa - wahacz przód - wymiana/regeneracja?
Post autor: Johnny » 19 mar 2018, 13:52
Panowie odgrzeje kotleta. Czy Alfa 166 ma te same tuleje wahacza przedniego co Kappa? Chodzi mi o tzw cukierek i tą tylna duża tuleje.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Maniak
Post autor: Maniak » 19 mar 2018, 14:10
Johnny pisze: 19 mar 2018, 13:52 Panowie odgrzeje kotleta. Czy Alfa 166 ma te same tuleje wahacza przedniego co Kappa? Chodzi mi o tzw cukierek i tą tylna duża tuleje.
Zadzwoń do Marcina z AS24 i zapytaj.......po prostu będzie szybciej😉
Pzdr.Maniak
