Kappa - problem ze składanymi lusterkami
Pawieł
Post autor: Pawieł » 08 lis 2011, 21:13
Witam mam mały problem ze składanymi lusterkami u mnie w Kappie 2,0 LE z 95r bowiem po wciśnięci przycisku do składania ich, składa się tylko prawe lusterko natomiast lewe ani drgnie. Może miał ktoś już podobny problem u siebie lub wie jak temu zaradzić ??
z góry dzięki ;)
pozdro
Polej
Re: Kappa problem ze składanymi lusterkami
Post autor: Polej » 08 lis 2011, 21:21
albo nie dochodzi tam prąd, albo uszkodzony jest sam silniczek, albo uszkodzony (zużyty) jest mechanizm- więcej możliwości właściwie nie ma, żaden komputer tym nie steruje, więc łatwo możesz to zdiagnozować : ok2 :
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
skyblu
Post autor: skyblu » 08 lis 2011, 21:30
Tylko uwaga, jezeli nie jest to elektryka to mechanizmy przed liftowe i po są różne :-P
pozdro :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Polej
Post autor: Polej » 08 lis 2011, 21:37
skyblu pisze:Tylko uwaga, jezeli nie jest to elektryka to mechanizmy przed liftowe i po są różne :-P
pozdro :D
To fakt, różnią się śrubkami mocującymi i wtyczką zasilającą : ok2 :
Pawieł
Re: Kappa - problem ze składanymi lusterkami
Post autor: Pawieł » 08 lis 2011, 21:42
Musze to rozebrać i zobaczyć jak to wygląda tylko chcę wiedzieć na co zwrócić uwagę
Jutro chyba się za to zabiorę.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 08 lis 2011, 21:54
To zależy, czy lusterko usiłuję się składać (czy słychać silłniczek) Lusterka tak czy tak z drzwi nie trzeba demontować, Wystarczy tylko ściągnąć obudowe, trzymają ja dwa wkręty od dołu. Musimy ustawić lustro w odpowiednim położeniu i ściągnać obudowe do góry.
Pawieł
Post autor: Pawieł » 08 lis 2011, 22:01
eee to git zobaczę jak to wygląda od środka wiem tyle że lusterko trochę ma luzu tak jak by je ktoś na siłę w drugą stronę złożył silniczka nie słychać.
Puki co dzięki za pomoc jutro jak to rozbiorę to dam znać jak sytuacja wygląda ;)
pozdro
Polej
Post autor: Polej » 08 lis 2011, 22:29
Pawieł pisze:eee to git zobaczę jak to wygląda od środka wiem tyle że lusterko trochę ma luzu tak jak by je ktoś na siłę w drugą stronę złożył silniczka nie słychać.
pozdro
Te lusterka można "składać" bez uszkodzenia mechanizmu w obie strony- ale do wewnątrz można to zrobić elektrycznie ;) Jeśli działa regulacja zwierciadła lusterka obstawiałbym spalenie silniczka- nie powinno być problemu ze znalezieniem używanego
WojcioB
Post autor: WojcioB » 08 lis 2017, 17:36
Panowie zeby nie zakladac nowego tematu, mam ten sam problem co kolega. Wczesniej raz na jakis czas skladanie w lewym lusterku działało a od jakiegoś czasu juz nie działa. Dzisiaj to rozebralem na czesci pierwsze i juz nie mam pomyslu. Silniczek wyjalem podpiolem pod 12 v i dziala, prad dochodzi i gubi sie na tej plytce nad silniczkiem. Macie jakis patent na to ? :roll:
Lancia Kappa 2.4 20v :zjezdzam:
Jak ktoś ma problem z lampami to zapraszam:
www.xenonoswietlenie.pl :link:
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 08 lis 2017, 17:53
Problem z tym mechanizmem jest taki że część kół zębatych jest z plastiku a część z metalu. Ślimak (plastikowy) napędzany silniczkiem elektrycznym przekazuje napęd na plastikowe koło zębate które z kolei zazębia się z kołem zębatym metalowym. Plastik nie wytrzymuje i ścina zęby pomiędzy metalowym kołem. Dość łatwo się to wyciąga, nie pamiętam jakie wymiary miało to koło ale przypuszczam że jest do zdobycia w jakimś sklepie RC czy temu podobnych. Proponuję użyć zamiennika z aluminium lub stali i mechanizm przeżyje auto.
WojcioB
Post autor: WojcioB » 08 lis 2017, 18:23
Po dokładnym sprawdzeniu na 100 procent jest walniety jeden opornik na płytce, jutro wlutuje nowy i zobaczymy co sie bedzie działo, zebatki wygladaja na cale,zobaczymy co wyjdzie w praniu.
