Cześć! Pewnie temat przerabiany już był nie raz, ale szukajka pokazuje mi, ze nic nie znalazło i żebym spróbował za parę minut i tak w kółko :/
Czasami przestają mi działać wycieraczki i zatrzymują się gdziekolwiek Po jakimś czasie sie same naprawiają.
Gdzieś już czytałem, że trzeba przeczyścić moduł, tylko nie pamiętam gdzie on sie znajduje...
Zabrałem sie za rozkręcanie podszybia tam gdzie są bezpieczniki, ale nie wiem co jest od czego
Jak ktoś już przerabiał temat to proszę o szybką odpowiedz.
Kappa 3.0 V6 - awaria wycieraczek
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa 3.0 V6 - awaria wycieraczek
Jak jesteś zalogowany nie powinno tak być.fedos pisze:Cześć! Pewnie temat przerabiany już był nie raz, ale szukajka pokazuje mi, ze nic nie znalazło i żebym spróbował za parę minut i tak w kółko :/
Przejrzyj Ten tematfedos pisze:Czasami przestają mi działać wycieraczki i zatrzymują się gdziekolwiek Po jakimś czasie sie same naprawiają.
Jest mowa o przegubie i to on jest u Ciebie przyczyną problemu.Zobaczysz go zdejmując zaślepkę do zbiorniczka wspomagania,tylko musisz ustawić w odpowiednim miejscu ramiona.
Na dole jak są to on jest schowany.
Trzeba przesmarować,najlepiej rozebrać ale i tak możesz spróbować,najpierw użyj np WD a potem jakiś smar w spraju próbuj zaaplikować(taki z rurką).
Mi ten element się rozleciał,śruba sie ukręciła i wymieniałem też tędy bez demontażu podszybia.
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Dzięki marceli! Właśnie zaczeły przed chwilką normalnie działać Kocham Lancię zawsze sie same naprawiają
A tak na serio to jutro musze obadać i przesmarować, bo już mi sie tak kilka razy w deszczu zrobiło.
I dzisiaj jak umyłem auto na myjni. Może też gdzieś wilgoć podchodzi i dlatego tak sie dzieje?
Jak nie pomoże smarowanie to bede szukał dalej.
- fedos
- Imię: marcin
Problem jak na razie rozwiązany Wyciągnąłem cały mechanizm przywaliłem z klucza, posmarowałem i działa jak ta lala
