Kappa - pytanie o alarm
Witam wszystkich.
Moją Kappę kupiłem z wiedzą że nie ma zamontowanego alarmu (pisałem juz o tym) Jednak w bagażniku jest syrena i ... i jeszcze coś.... jakaś tajemnicza centralka, jakaś pusta podstawka pod przekaźnik, jakaś kostka 2-żyłowa nie podłączona do niczego...
Syrena ma napis "Lancia" Przypuszczam, że to alarm nie fabryczny, ale założony być moze przez salon z "Lancioskich" podzespołów. Obczytałem chyba wszystko na forum na ten temat. Wiem, że fabryczny jest na podczerwień, że odb. podcz. jest w obudowie lampy, ze tam jest ukryty przełącznik do programowania, że przycisk w kluczyku jest pilotem, itd. U mnie nie ma nic z tych rzeczy.
Byłem w pewnym polecanym zakładzie specjalizującym sie w alarmach -powiedzieli mi ze znaja wszystkie samochody, że potrzebują godzinkę -i powiedza mi wszystko o zabezpieczeniu -co jest czego brak. No niestety - popatrzyli, obejrzeli kluczyki (ja mam komplet ale w każdym czarnym jest tylko zielone światełko - i powiedzieli że nie ma sprawy - żaden kłopot - oni mi założą nowy alarm jak się domyśliłem -bo nie maja pojęcia gdzie szukać i jak próbować uruchomic stary
Taki mądry to i ja jestem... Nie dają mi jednak spokoju te urządzenia w bagażniku... A moze ktoś z Was ma u siebie dokładnie to samo -i wie co to jest a czego tu brak ?
A -no tak..... doszedłem teraz do wstawienia zdjęcia.... gdybym umiał jeszcze wstawić tu fotkę.....
Jeśli może mi ktoś podpowiedzieć jak sie to robi -byłbym bardzo wdzięczny (tylko językiem zrozumiałym nie tylko dla informatyków i młodzieży -weźcie pod uwage mój wiek)
Dzięki Nat - próbuje... pierwszy raz zawsze jest najtrudniejszy
http://images20.fotosik.pl/41/c6921f535478093f.jpg[/img]
zdjęcie przedstawia widok wnęki w bagażniku po prawej stronie.
Czy ta centralka z wieloma wtyczkami -to centrala alarmowa ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2007, 8:26 przez Jedrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Thesis 2.4 jtdm 2006
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Kappa 2,0 turbo 16V 1997/ 1998
Moje Lancie
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
- Nat
kappa pytanie o alarm
Nie - raczej moj wiek (jestem juz poważnym facetem sporo po 40) - i to ze nigdy dotąd nie rozmawiałem na forum. Jedyny mój kontakt internetowy to GG i Skype ....
Komputer wykorzystuje do pracy na codzień -ale wyłacznie obsługa programów mi potrzebnych.. Ale nauczę się -spoko
Raz jeszcze dzięki Nat za materiały- poćwiczę w wolnych chwilach
Teraz czas do domu...
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Brakuje centralki od alarmu z śmiesznym kluczykiem .
- Nat
Re: Kto wie co to jest a czego tu brak ?
ciah
Ostatnio zmieniony 15 lut 2007, 12:23 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
wiedziałem ze mi się dostanie ....
Ale juz umiem
Ale juz umiem
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Cześć młodzieńcze , jestem starszy, więc się "pomądrzę".
Zerknij, czy w kabinie, na obudowie lamp sufitowych, są zakratkowane otwory skierowane w głąb kabiny. Jeżeli tak, to autko miało oryginalną, fabryczną instalcję alarmową. Jeżeli nie, to urządzenia w schowku bagażnika są dokładane i wtedy można założyć sobie nowy alarm (bez skrupułów, że odstępstwo od oryginału).
Oryginalna syrena alarmu, w schowku, powinna mieć wyłącznik (na taki mały kluczyk).
- prezesjm
- Imię: Janusz
Sprawdź jak wyżej radzą. Syrenka nie wygląda na fabryczny alarm, centralka to sterownik szyb elektrycznych z tyłu, złączka diagnostyczna do diagnozowania zawieszenia regulowanego i serwotronika (jeśli są)
Co to znaczy pomoc innych!
Te informacje niemal w pełni mnie zaspokajają.
Nie było w nim fabrycznego alarmu -nie mam bowiem w lampie sufitowej żadnych czujników, odbiornika podczerwieni, itd.
Syrena nie ma otworu na kluczyk (jest bez podtrzymania)
Intrygowała mnie ta centralka-ale już wiem od Was teraz że to sterowanie szybami.
Gdzie jest umieszczona fabryczna centralka od alarmu?
Pytam -bo być może jest tam umieszczona ta którą ktoś dodał -a nie będę rozbebeszał całego samochodu żeby jej szukać.
Jak ją znajdę -to oczywiście w jej miejscu założę sobie sam coś nowego bo pewnie nie uda mi sie uruchomić tej która jest (nie mam do niej pilotów). Mam kolegę w pracy -super elektronika -być może on znajdzie jakiś sposób -jak mu pokażę centralkę.
Jest jeszcze to gniazdo pod "stacyjkę" do alarmu -a to mi sugeruje że auto jest fabrycznie wyposażone w instalację elektryczną służącą do założenia alarmu -i być może nie będę musiał szukać wszelkich sygnałów do podłączenia nowej -tylko wykorzystam właśnie tą instalację.
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
- prezesjm
- Imię: Janusz
Pod kierownicą po lewej stronie tam gdzie główne bezpieczniki i centralka IGE od sterowania światłami."Jedrek" pisze: Gdzie jest umieszczona fabryczna centralka od alarmu?
Zaglądałem tam już kiedyś -widziałem centralkę sterowania światlami -jednak nie rozglądałem sie za alarmem. W sobotę postaram sie poszukać i zdecydowac co dalej.
Podobno Lancii nie kradną - ale przynajmniej będę miał zamek na pilota
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
Jeszcze jedno pytanie - gdzie szukać wyprowadzonego sygnału sterowania elektryczną anteną (bo pewnie jest gdzieś w bagażniku).
Kappa jest piekna bez anteny -niestety ta w szybie nie jest zbyt czuła i wkurza nie raz szumami.
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
- prezesjm
- Imię: Janusz
poszukaj na tylnym prawym słupku, trzeba zdjąć poszycie
Hmm, no to ja mam tez pytanie na ten sam temat - ja nie mam siatkowanych otworow przy lampce natomiast mam takie siatki przy sterowaniu szyberdachem...czy to niby alarm fabriczny? Nie moge jak na razie sprawdzic w bagazniku bo zamarzl..mamy ponizej 20C... ale czy mam sie sugerowac otworami ze to niby to? Bo w ksiazce co otrzymalem z samochodem to jest inaczej pokazane (instrukcja oryginalna co razem z autem byla dolaczana).
Kappa instalacja alarmowa
Zrobiło sie ciepło i mozna było pogrzebac troszkę w samochodzie.
Pousuwałem kilka drobnych usterek -została mi jeszcze jedna -właśnie ta instalacja alarmowa.
Wiem już jak jest zbudowany mechanizm zamka centralnego i jak go ewentualnie naprawić. Wiem juz też jak reaktywować składane lusterko - jeśli nie chce się skladać.
Ale wracając do alarmu:
Wiem juz że instalacja która jest zamontowana w moim aucie nie jest zamontowana fabrycznie, ale jest to "Linaeccessori LANCIA"
Odnalazlem miejsce zainstalowania centralki, instalacja wygląda na kompletną.
Centralka ma oznaczenia na naklejce obudowy
"Remote controlled car-alarm central box 433 MHz - M99K Lancia Lineaccessori"
-a z tyłu na obudowie odciśnięty napis M399-299-226 TPDP6033.
Czy ktos z Was posiada moze wiedzę na temat takiego alarmu?
Chciałbym go uruchomić. Ponieważ nie mam do niego pilota muszę wiedzieć gdzie go zdobyć i jak wprogramować.
A jeśli się nie uda - to chociaż potrzebowałbym schemat podłączeń tej centralki (żeby wykorzystać jej instalację do podłączenia nowej)
Z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi.
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
Lybra 1.8 2002
Thesis 3.0 V6 2002
Moje Lancie
