Kappa - felgi
Kappa - felgi
Potrzebuję zakupić nowe felgi do Kappy 2.0T '99 i nie moge nigdzie znalezc info odnosnie ET, rozstaw srub 5x108 czyli pasuja od AR166 ale ET podobno inne. Goscie w sklepie mowia ze bez dystansow sie nie obejdzie. Interesuja mnie felgi OZ 5Star 16". Zna ktoś jakieś szczegóły ?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Kappa - jakie ET ?
ET 31 tak samo jak w AR 166
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
kappa fele
Z tego co wiem to fabryczne 15" felgi do kappy to rozmiar 6,5J15 5x108 ET31 a jak to wyglada w przypadku 16" ??
Jak duza moze byc rozbieznosc ET, bo ET31 chyba nie wystepuje w zadnych felgach poza fabrycznymi ??
jakie ET macie u siebie i jest OK ??
Re: kappa fele
mi powiedziano, że bez dystansów max ET 35"Luckyy" pisze:Z tego co wiem to fabryczne 15" felgi do kappy to rozmiar 6,5J15 5x108 ET31 a jak to wyglada w przypadku 16" ??
- Makgajwer
Kappa - jakie ET ?
Czy któryś z kolegów ma wiedzę nt. czy jest możliwe aby w mojej Lucy rozstaw śrub był 98 ??? Katalogowo wychodzi 108, a z wymiarów "z koła" 98 ???
Zaznaczam że jest to egzemplarz Kappy z końca 2000 r. ...może coś grzebali ???
PS. Szukam pilnie stalówek w tym rozmiarze, ...na zime...szkoda mi oryginalnych alusów.
Oddam w dobre ręce Jaguara XJ8 V8 3,2 Executive z 1999r. mały przebieg, kolor szaro-srebrny, wnętrze kremowa skóra,
Stan: bardzo śliczny )
Kappa - jakie ET ?
hmm... to ciekawa sprawa.. choć wiem, że AR np 156 ma 5x98.."Makgajwer" pisze:Czy któryś z kolegów ma wiedzę nt. czy jest możliwe aby w mojej Lucy rozstaw śrub był 98 ??? Katalogowo wychodzi 108, a z wymiarów "z koła" 98 ???
Kappa - jakie ET ?
15tka od Volva 7x15 ET35 nie pasuje.
Nawet z dystansami 5mm. Ociera o przedni zacisk. I nie jest to wina ET, a konstrukcji felgi. (za duze "wciecie" do srodka). Dwa inne modele o takich parametrach (tez volvo) pasuja, takze zawsze trzeba po prostu przymierzyc ...
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Kappa - jakie ET ?
Jeszcze warto przymierzyć z Renault Safrane i Peugeot'a 605
- Makgajwer
hura !!!
...juz wiem co jest !!!!"Adolf" pisze:hmm... to ciekawa sprawa.. choć wiem, że AR np 156 ma 5x98.."Makgajwer" pisze:Czy któryś z kolegów ma wiedzę nt. czy jest możliwe aby w mojej Lucy rozstaw śrub był 98 ??? Katalogowo wychodzi 108, a z wymiarów "z koła" 98 ???
rozstaw jest rzeczywiście 108x5 a wymiar z koła brałem zły, bo w przypadku felg 4 srubowych bada sie odległość pomiędzy osiami śrub przeciwległych, natomiast w przypadku felg 5 śrubowych technika jest inna !!! Bada się odległość pomiedzy osią śruby a osią piasty i mnozy wynik razy 2. I teraz jest OK !!!
Wiedzieliście ????
Odp: hura !!!
oczywiscie, ze ... nie"Makgajwer" pisze: Wiedzieliście ????
aczkolwiek ostatnio sie nad tym mocno zastanawialem
- Makgajwer
Kappa - jakie ET ?
he-he Ty sie lepiej zastanów co założysz do siebie, bo na Twoje felgi już piłuje zęby :-@
Kappa - jakie ET ?
Ponieważ chyba nikt nie robi felg z ET 31 (Azev ma chyba ET 30),
czy kupując alufelgi ET 35 mam pewnoś, że będą pasować do Kappy ?
Czy większe ET (37-40) nie będzie już pasować, czy trzebą będzie użyć jakiś dystansów ?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Odp: hura !!!
Skoro wątek odświeżony to jaka jest różnica pomiaru , w obydwu wypadkach chodzi o średnicę okręgu opisanego na osiach śrub . W felgach 4 śrubowych też można zbadać odległość osi jednej ze śrub a osią piasty i wynik pomnożyć przez 2."Makgajwer" pisze: ...juz wiem co jest !!!!
Wiedzieliście ????
- prezesjm
- Imię: Janusz
Kappa - jakie ET ?
We wszystkich przypadkach bez "przypasowania" nie kupuj, może się okazać że jednak nie wejdzie. Dla 15` ET 35 to też już trzeba dystansik 5 mm aby to skorygować, większe ET bez korekcji może wpływać na stabilność prowadzenia , geometria zawieszenia zmienia się dość mocno. Ważne jeszcze są średnica osadzenia na piaście ( to załatwia z reguły odpowiedni pierścień-dystans) , oczywiście wszystko to dla szerokości standardowej felgi bo jak szerokość felgi dobierasz inną to i ET się różni."Roger7" pisze:Ponieważ chyba nikt nie robi felg z ET 31 (Azev ma chyba ET 30),
Kappa - jakie ET ?
OK, dzięki."prezesjm" pisze:We wszystkich przypadkach bez "przypasowania" nie kupuj, może się okazać że jednak nie wejdzie. Dla 15` ET 35 to też już trzeba dystansik 5 mm aby to skorygować, większe ET bez korekcji może wpływać na stabilność prowadzenia , geometria zawieszenia zmienia się dość mocno. Ważne jeszcze są średnica osadzenia na piaście ( to załatwia z reguły odpowiedni pierścień-dystans) , oczywiście wszystko to dla szerokości standardowej felgi bo jak szerokość felgi dobierasz inną to i ET się różni.
Czyli kupując felgę 6,5x15 lub 7x16 lub 7,5x16 to ET powinno się różnić ?
Ale czy można powiedzieć ile dla takich rozmiarów powinno wynosić ET,
żeby spokojnie włożyć felgi do Kappy, a ile żeby pasowało po zastosowaniu jakiś dystansów ?
Czy to jest zależne także od konkretnego modelu, kształtu felgi ?
