Strona 5 z 5
Re: Kappa - kody usterek
: 27 gru 2010, 9:54
autor: stabraf
Polecam przestudiować instrukcję obsługi :
: 27 gru 2010, 17:19
autor: grzes10051977
tak, nie watpie, tylko skad ja wziac...
: 27 gru 2010, 17:23
autor: stabraf
grzes10051977 pisze:tak, nie watpie, tylko skad ja wziac...
Grzegorz - przecież podałem Ci linka
- wystarczy kliknąć!
Kappa - Infocenter błąd -54-
: 04 kwie 2011, 22:10
autor: tomas
Taki właśnie błąd (-54-) wyświetla info.
Wentylacja cały czas grzeje, nie wiem co jest grane.
Ma ktoś z Was opisy
Z góry dzięki
Re: Kappa Infocenter błąd -54-
: 04 kwie 2011, 22:17
autor: samuel1987
54-AC/heater air mix flap motor- open/shortcircuit
Proponuje wydrukować sobie listę kodów błędów była ona kiedyś podana na forum (ja tak zrobiłem
Re: Kappa - Infocenter błąd -54-
: 06 kwie 2011, 13:08
autor: tomas
A wiecie który to dokładnie napęd, gdzie go znaleźć.
Ostatnio zmieniałem wentylator na nowy, bo jak wiadomo to czeka chyba każdego kto ma Kapiszona, może coś nie dopiąłem do końca?
: 06 kwie 2011, 20:47
autor: MarKapp
Sprawdź dokładnie wiązki elektryczne układu klimy, ja miałem ten sam problem a przyczyną był przetarty przewód w komorze silnika, za silnikiem, pod szybą.
: 07 kwie 2011, 18:28
autor: tomas
Witajcie
Usterka sama ustąpiła, od wczoraj wszystko jest OK. Podejrzewam że klapa mixu powietrza miała może jakieś opory w ruchu, przez co się blokowała i wywalało błąd. Zobaczymy jak będzie dalej.
Za każdym razem jak wsiadam do auta robię diagnostykę, jak coś będzie nie tak, wtedy będziemy szukać.
Na razie dzięki i pozdrawiam
: 18 maja 2011, 21:02
autor: tomas
No i problem powrócił.
Info zgłasza nadal błąd -54-.
Auto grzeje cały czas, może nie na max ale tak na pół gwizdka.
Czy wiecie który to jest napęd, w tym miejscu co zaznaczyłem na zdjęciu???
: 24 paź 2012, 22:53
autor: Jurek K.
dzisiaj podłączyłem kappę 2.4 20V 97r pod kompa i nie wiem o co chodzi z błędami,
może ktoś pomoże (źle zapala jak jest ciepła - czuć paliwo) problem taki od około 4 m-cy
wcześniej było OK lecz nie podpinałem pod kompa)
Instalacja gazowa II generacji (od 9 lat), Check nie świeci
znalazłem podobny temat, ale bez odpowiedzi
pozdrawiam Jurek
: 25 paź 2012, 15:57
autor: marceli
Tak jakby sonda lambda szwankowała.Pasowałoby podmienić na inną sprawną zobaczyć czy to to.
A jak spalanie?
Niedaleko w Tuczępach masz trochę dostęp do części do Kapp,forumowicz momo.Może coś się znajdzie.
: 25 paź 2012, 18:21
autor: maaarki
Jurek K. pisze:Witam
pozdrawiam Jurek
Jeśli chodzi o Integrator Sondy Lambda (zwarcie z masą) miałem to samo po walce z klimą...spr wtyczkę (styki lub czy dobrze dociśnięta) od Lambdy i czy któryś kabel nie jest gdzieś przykleszczony/przetarty. Wtyczka znajduję się między zbiorniczkiem wyrównawczym, a silnikiem przy alu przewodach klimy. Przez przypadek przy składaniu klimy przykleszczyłem przewód, później go poprawiłem, błąd skasowałem FiatEcuScan i jest wporządku.
: 11 lut 2015, 20:18
autor: longlong
Kiedy miga bląd, sprawdzam kluczykowaniem i wyświetla mi -FF- co to znaczy????
: 12 lut 2015, 20:15
autor: Borek
To bodajże oznacza usterkę istniejąca, ale nierozpoznawaną przez system. Jak ostatnio sprawdzałem (kiedy to było...) to miałem właśnie -FF- i do dzis nie wiem czemu tak, może dlatego że sprężarka klimy niesprawna? Mam cieknącą, muszę zregenerować.
