Kappa - Felgi 17"
Kappa - Felgi 17"
Czy to prawda ze po zalozeniu "siedemnastek" Drastycznie zwiększy się spalanie oraz zawieszenie po krótkim czasie odmówi posłuszeństwa?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
Była 2.4 jest 2.0
Kappa - Felgi 17"
Dołączam się do pytania
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
Kappa - Felgi 17"
spalanie latwo obliczyc po srednicy calego kola (felga z opona)seryjna i 17 cali,jesli srednica taka sama to ok,a zawieszenie to sie troche szybciej wybije na naszych drogach zelezy jaki profil opony.
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
Kappa - Felgi 17"
Na 17 jeździłem tylko jakieś 3 tyg ale bak udało mi się wyjeździć i różnicy w spalaniu nie widziałem, było nawet mniejsze (ale jeszcze mrozów nie było). Rozmiar to 225/45/17
Re: Felgi 17" kappa
Wiesz dlaczego mówią, że w starych Mercedesach W123 zawieszenie służyło wieki ?"Marcin" pisze:Czy to prawda ze po zalozeniu "siedemnastek" Drastycznie zwiększy się spalanie oraz zawieszenie po krótkim czasie odmówi posłuszeństwa?
z góry dziękuje
Bo samochody te jeździły w oryginale na kołach 14 calowych o rozmiarach 175 i pełnym profilu czyli 80 (o ile dobrze pamiętam). Na takim balonie zawieszenie było długowieczne ze względu na wysoką amortyzację opony.
Później zakładane były opony o rozmiarze 185/70 co też daje dużą wysokośc opony. Dla zawieszenianie ma większej różnicy, zauważalnego spadku wytrzymałości nie odczujesz, jedynie dyskomfort w czasie jazdy po koleinach. Na oponach o szerokośći 215 nie mieścisz się w wyżłobionych drogach i miota Cię z lewej strony na prawą.
Ja generalnie od 3 lat jeżdże na oponach które przekraczają 225 i nie mam z tym problemu, aczkolwiek jak przesiadam się na zimowe 195 komfort jazdy wzrasta niemiłosiernie.
Łukasz
Była ostra Włoszka Lancia Kappa 3.0 '97
Łukasz
Re: Felgi 17" kappa
spalnie może wzrosnąć tylko wtedy jak zmienimy srednice koła lub szerkość opony jeśli zmieniamy sam rozmiar felgi na wiekszą to wtedy mamy niższy profil opony ,opona mniej amortyzuje koło bardziej podskakuje odbija się to na żywotności zawieszenia"Marcin" pisze:Czy to prawda ze po zalozeniu "siedemnastek" Drastycznie zwiększy się spalanie oraz zawieszenie po krótkim czasie odmówi posłuszeństwa?
z góry dziękuje
Lancia Klub Polska - Łódź
- Nat
Kappa - Felgi 17"
No i zwiększenie wartości obwodu opony spowoduje zmianę (zawyzenie) prędkosci wskazywanej na prędkościomierzu oraz przebiegu
