Kappa - kod usterki
Kappa - kod usterki
Witam.Ostatnimi czasy moja Kappa nie równo pracuje na wolnych obrotach na gazie ale tylko na zimnym silniku.Wszystko mija po zagrzaniu sie silnika.Jest rownież utrudniony rozruch przy zimnym silniku-trzeba długo kręcić żeby odpalił.Pojechałem więc do mechaniora który podpioł autko do kompa i wyskoczyły 2 błędy SELF ADJUSTMENT LIMIT 1 i 3. Niestety mechanik nie wie o co chodzi pierwszy raz ma taki błąd.Może ktoś z klubowiczów już sie z czymś takim spotkał i jest mi w stanie pomóc? Pozdrawiam
Kappa - kod usterki
Tutaj masz odpowiedź
Ale musisz się logować
http://obd2.pl/forum/viewtopic.php?t=19 ... ght=lancia
Pozd Mariusz
Pozd Mariusz
Lancia Kappa York Verde:)
Kappa - kod usterki
nie znalazlem na tej stronie zadnego tematu dotyczacego mojej usterki.Wyszukiwarka nic rowniez nie potrafila znalezc.Jesli masz jakies dane na ten temat lub blizsze namiary to ja czekam niecierpliwie.
Kappa - kod usterki
Przecież jak kliknie się na podany przez marone link"wojtas" pisze:nie znalazlem na tej stronie zadnego tematu dotyczacego mojej usterki.Wyszukiwarka nic rowniez nie potrafila znalezc.Jesli masz jakies dane na ten temat lub blizsze namiary to ja czekam niecierpliwie.
to otwiera sie opis usterki : self adjustment limit 3
czyż nie oto chodziło
Kappa 2.4 LX 97' (niestety rozbita w grudniu 2014)
Kappa 2.4 LX 00'
Kappa 2.4 LX 00'
Kappa - kod usterki
Faktycznie,ale trzeba byc wczesniej juz zalogowanym.Dziwne tylko ze wyszukiwarka tego nie wyswietlila.Dzieki!!!
