tak myslałem a z czego masz wykonane te pierscienei chodzi mi o materiał ...ja kupilem uzywki 15 i nie opiera mi sie felga o piaste i narazie leza sobie spokojnie i czekaja na zalozenie, choc gumowcy twierdzili zeby załozyc hartowane szpile ( mam 2 mm luzu miedzy fela a piasta) i to powinno wytrzymac bez pierscieni centrujacych ...ale tu chodzi o bezpieczenstwo wiec narazie leje na te ich rady.....moze mozna takowe cuda gdzies dostac..
pozdro
Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych ?
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
sprzedawane sa na allegro - tylko musisz znac srednice piasty i w feldze, czesto tam gdzie mozna kupic felgi tez maja pierscienie
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jeżeli jest taki luz pomiędzy felgą a piastą to koniecznie trzeba stosować pierścienie centrujące, śruby NIE MOGĄ i nie powinny ustalać koła na piaście. Bezpieczeńswo i jeszcze dodatkowo mogą być problemy z biciem koła podczas szybkiej jazdy. Koło niby wyważone a efekt właśnie jak by ciężarki poodpadały.
Nie wiem. Jakieś twarde tworzywo sztuczne."2fines" pisze:tak myslałem a z czego masz wykonane te pierscienei chodzi mi o materiał ...
Masz rację. Też bym tak postąpił."2fines" pisze: ja kupilem uzywki 15 i nie opiera mi sie felga o piaste i narazie leza sobie spokojnie i czekaja na zalozenie, choc gumowcy twierdzili zeby załozyc hartowane szpile ( mam 2 mm luzu miedzy fela a piasta) i to powinno wytrzymac bez pierscieni centrujacych ...ale tu chodzi o bezpieczenstwo wiec narazie leje na te ich rady.....moze mozna takowe cuda gdzies dostac..
pozdro
Szukaj na allegro lub tam gdzie sprzedają felgi.
