Lybra - zestaw głośnomówiący
Witajcie
Chciałbym zamontować zestaw głośnomówiący do mojej liberki tylko nie wiem jakiego zestawu szukać i jak zamontować żeby szło przez głośniki radio mam bez navi. nagłośnienie bose. w radiu mam funkcje telefonu. Z góry wielkie dzięki.
A jaki masz telefon? Kup zestaw takiej samej firmy albo firmy niezależnej, np. Parrot. Wszystkie współczesne zestawy współpracują z radiami samochodowymi (wyciszają), ale podobno lepiej jest użyć do rozmów głośnika z zestawu niż radiowych - lepiej słychać. Dobry monter powie Ci co będzie lepsze w Twoim przypadku.
Alternatywą są zestawy przenośne jak Motorola HF820 czy Bluetrek Compact - sprawdzałem i wolę stacjonarny.
Mam Nokie 5200. A samemu nie da się tego podłączyć chyba to nie takie trudne co?? Dzięki za podpowiedź.
Ja używam Nokię CK-7W i polecam. Ma dodatkową zaletę w postaci ładowarki.
Przy samodzielnym montażu pamiętaj, że pomiędzy głośnikiem a mikrofonem powinno być min. 1m; czym dalej tym lepiej.
Dzięki bardzo. Pozdrawiam
Mam na zbyciu zestaw głośnomówiacy wymontowany z mojej Lybry. Radio również bez navi. Sam go wyjmowałem więc są wszystkie kable i można dokładnie zobaczyć jak był podłączony, montowany był chyba oryginalnie. Odstapie za drobną opłatą. Jeżeli jesteś zainteresowany to daj znać na PW.
tomafon
tomafon
- Barton
- Imię: Bartek
Re: Lybra - zestaw głośnomówiący
Ponieważ sporo jeżdżę i rozmawiam stwierdziłem, że dla poprawienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy zamontuję zestaw głośnomówiący. Dodatkowym impulsem jest zmieniony niedawno taryfikator punktów, gdzie za rozmowę jest 5. To całkiem sporo ale może to i dobrze.
Pytanie czy ktoś z Was ma coś takiego u siebie, czy jest jakieś problem z podłączeniem itp?
Chodzi mi raczej o nowocześniejsze zestawy np takie:
Nokia CK-200
Nokia CK-100
Nokia CK-200
Nokia CK-100
Ja swój zestaw zrobiłem tak:
przejśćiówka do telefonu na JACK
Oraz wyjście jack dorobiłem na kablu od zmieniarki.
mam podpięty telefon zamiast zmieniarki:)
Imho to najtańsze wyjście, mamy zestaw słuchawkowy a i dodatkowo można z telefonu muzyki posłuchać:)
QV...soon:)
- Barton
- Imię: Bartek
Mimo wszytko wolałbym na Bluetooth, bo takiego na kabel (znając moje lenistwo) nie będzie mi się chciało za każdym razem podłączaćHeathen pisze:Ja swój zestaw zrobiłem tak:
