Strona 5 z 5
Re: Lybra - zmieniarka CD
: 28 mar 2014, 17:02
autor: Snail
U mnie nie ma nawigacji. Cena jaką podałem to cena jaką ja zapłaciłem za całość włącznie z wymianą.
Jak jest gdzie indziej to nie mam pojęcia.
: 25 mar 2016, 17:42
autor: Nick Belane
Witam odgrzeje trochę temat, kupiłem Lybre jakiś czas temu, ale nie było w niej zmieniarki wystawał sam kabelek, dziś się w taką zaopatrzyłem niestety po podłączeniu nic się nie dzieje, istnieje możliwość że zasilanie do niej nie dochodzi, ale nie o tym teraz. Teraz się nad tym zacząłem zastanawiać czy do odtwarzania płyt wystarczy sama zmieniarka czy potrzeba jeszcze osobny odtwarzacz? Po drugie czy żeby przełączyć się przez radio/kasetę/cd wystarczy wcisnąć samo "mode"? U mnie po wciśnięciu "mode" wyskakuje tylko lista radio/kaseta/cd ale nic z tych rzeczy nie mogę wybrać pozostaje ciągle włączone radio. I ostatnie czy po podłączeniu zasilania do zmieniarki coś się na niej powinno zapalić? W kombi wszystko jest ładnie spakowane w mojej wersji sedan kabel wystaje z zaślepki za którą są światła.
Samochód Lancia Lybra sedan 1.8 benzyna
Zmieniarka GRUNDIG MCD36
: 25 mar 2016, 18:21
autor: Snail
1. Do odtwarzania wystarczy zmieniarka.
2. Do zmiany kaseta/radio/CD służy przycisk SOURCE na desce lub środkowy przycisk po prawej stronie kierownicy.
: 25 mar 2016, 18:34
autor: Nick Belane
Snail pisze:1. Do odtwarzania wystarczy zmieniarka.
Co do SOURCE w moim samochodzie zastępuje go MODE, w takim razie pewnie coś będzie z zasilaniem dochodzącym do zmieniarki, sprawdziłem też bezpieczniki, ale tam wszystko wygląda okey.
: 25 mar 2016, 20:01
autor: Pawcio78
Z tego co pamiętam to powinieneś połączyć kabel długi który biegnie do bagażnika z kablem krótkim od radia. Połączenie to jest w okolicach skrzynki bezpieczników po lewej stronie kierownicy. Pamiętam że trzeba było się trochę nagimnastykiwać aby odnaleźć wtyczkę i gniazdko pasujące do siebie.
: 26 mar 2016, 8:30
autor: Nick Belane
Pawcio78 pisze:Z tego co pamiętam to powinieneś połączyć kabel długi który biegnie do bagażnika z kablem krótkim od radia. Połączenie to jest w okolicach skrzynki bezpieczników po lewej stronie kierownicy. Pamiętam że trzeba było się trochę nagimnastykiwać aby odnaleźć wtyczkę i gniazdko pasujące do siebie.
Znalazłem gniazdo na tą wtyczkę, powiedz mi proszę co ja mam tam podpiąć? Czy obok jest jeszcze jakiś kabelek, który mam w to wpiąć?
: 26 mar 2016, 11:10
autor: Pawcio78
Jak jest gniazdko to szukaj wtyczki. U mnie była przymocowana trytytką gdzieś wysoko. A masz kabel w bagażniku. Din z wieloma pinami do zmieniarki?
: 26 mar 2016, 11:42
autor: Nick Belane
Strasznie tam ciasno i nic nie widać, czy ściągałeś do tego skrzynkę z bezpiecznikami?
Zrobiłem zdjęcia żebyśmy się lepiej zrozumieli, na pierwszym wtyczka do zmieniarki, która znajduje się w bagażniku, dalej schowek z bezpiecznikami, na drugi zdjęciu we wnęce widać wtyczkę, o której rozmawiamy.
https://drive.google.com/file/d/0BxAFw- ... sp=sharing
: 26 mar 2016, 11:59
autor: Pawcio78
Chyba nic nie odkręcałem. Tak to ta wtyczka. Skoro masz kabel w bagażniku to musisz mieć też komplet gniazdo-wtyczka w okolicy bezpieczników. Szukaj jak pisałem wysoko. Pamięyam że wtyczka była zagięta i trytytką przymocowana. Był wątek na forum na ten temat. W serwisie montaż zmieniarki polegał właśnie na połączeniu tych dwóch wtyczek.
: 12 mar 2017, 13:48
autor: lukasz-kw
Podłącze do tematu.
Zmieniarka po włożeniu kolejnych 4 płyt bo grała tylko na 1 nagle przestała całkowicie widzieć kieszeń z płytami. Cały czas sygnał MAGAZINE jak wkładam kasetę to nic się nie dzieje w zmieniarce (tj. nic nie słychać) jak wyjmę kasetę to niby w środku widać jak przesuwają się jakieś części na dnie i z boku, ale nie widzi płyt w magazynku lub samego magazynka. Dodam, że nic nie ruszałem i nie zmieniałem. Tylko dołożyłem kolejne płyty.
Ktoś coś?
