Lybra BOSE - problem z nagłośnieniem
Wczoraj przez przypadek odkryłem, że jeden głośnik mi nie gra (lewe tylne drzwi).
Dzisiaj zdjąłem obudowę wykręciłem głośnik i przekonałem się, że jednak gra, ale bardzo cicho - gdzieś z 6 razy ciszej od pozostałych.
Po ustawieniu Fadera na dół i Balance na lewo i ustawieniu Volume na max głośnik głośniej gra, gdy Balance przestawiam na środek -- prawy tylny głośnik gra dużo, dużo, duuużo głośniej - aż zagłusza lewy.
Wyjąłem ten głośnik razem z obudową z drzwi, poruszałem stykami, później wypiąłem i włożyłem kostkę, ale niestety nic to nie dało.
Zauważyłem, że jak lekko naciskam ten głośnik (membrana głośnika się rozciąga) to ścisza się jeszcze bardziej głośność.
Jak myślicie co to może być ? Głośnik się kończy czy może coś ze wzmacniaczem ?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 16:43 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: literówki
Powód: literówki
Lancia Lybra Intensa SW 1.9 JTD
Re: Lybra BOSE - problem z nagłośnieniem.
Na początek zamienić miejscami, czyli podłączyć do drugich drzwi jak będzie grał cicho to już wiemy, że to wina głośnika. Następnie sprawdzamy głośnik, na początek naciskamy palcem na środku membranę i sprawdzamy czy chodzi bez oporów i zacięć. Następnie mierzymy oporność przypuszczam, że są to głośniki 4 Ohm czyli właściwa rezystancja cewki powinna wynosić od 3,5 Ohm do 4 Ohm zawsze można porównać z drugim głośnikiem.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 16:43 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Powód: literówka
Niestety problem leży jednak gdzieś głębiej - prawy głośnik włożony w miejsce lewego też cicho gra.
Nie wiem czy dobrze ale zmierzyłem oporność głośników - oba mają 2.8 Ohm (miernik z castoramy za 10 zł).
Zmierzyłem jeszcze oporność przykładając miernik do kabelków +/- w drzwiach i w lewych mam 3.0 ohm, a w prawych 0.3. Czy to świadczy o jakiejś korozji na łączeniu/kostce gdzieś dalej (większa oporność w okablowaniu lewych drzwi - głośnik dużo ciszej gra) ?
Jaki to jest dokładnie głośnik wysokotonowy, niskotonowy najlepiej zrób zdjęcie wtedy pomyślimy dalej
Po prawej jest identyczny.
Na moje oko jest to zwarcie w przewodach ... prawdopodobnie plus z minusem jest zwarty.
Może być to co pisze kolega. Tzn zwarty + i - .
Można też spróbować zamienić przewody wzajemnie o ile wiesz, że ktoś mógł wcześniej majstrować przy drzwiach. Ot zwykła zamiana plusa i minusa.
Jak to nic nie daje sprawdzaj kabel. Jak tam nic nie znajdziesz to może leci coś we wzmacniaczu (końcówka). Ale na to bym nie stawiał bo głośnik by zamilkł zupełnie.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 1:23 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: literówka
Powód: literówka
Michael G
W każdej kobiecie jest Lancii dwie trzecie.Były: Thema 2.0 16V 155 KM,Kappa 2,4 JTD 136 KM, Wiśniowy Thesis 2,4 JTD 150 KM Tereską zwany
Michael G
Zwarty plus nie może być radio ma zabezpieczenie zwarciowe nie grałoby wcale. Nie znam dokładnie Bose z Lybry nie wiem czy ten głośnik napędza radio czy wzmacniacz umieszczony gdzieś z tyłu oraz czy niema po drodze zwrotnicy.Michael G pisze:Może byc to co pisze kolega. Tzn zwarty + i - .
Wykręć głośnik i zobacz czy nie ma kondensatora przy głośniku.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 11:10 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: literówka
Powód: literówka
Niestety muszę Cię zmartwić ... przerabiałem ten temat u siebie i właśnie z powodu zwartego plusa z minusem w jednych drzwiach głośnik grał ale zdecydowanie ciszej niż pozostałe.Lukasz_TG pisze:Zwarty plus nie może być radio ma zabezpieczenie zwarciowe nie grałoby wcale. Nie znam dokładnie Bose z Lybry nie wiem czy ten głośnik napędza radio czy wzmacniacz umieszczony gdzieś z tyłu oraz czy niema po drodze zwrotnicy.Michael G pisze:Może byc to co pisze kolega. Tzn zwarty + i - .
- Krissu1980
a się podłączę z pytaniem przestała grać prawa strona ale tylko w magnetofonie, gdzie szukać przyczyny?
Jak tylko na magnetofonie to albo głowica, albo przedwzmacniacz. Proponuje wyciągnąć radio i oddać do elektronika, każdy sobie z tym poradzi.Krissu1980 pisze:a się podłączę z pytaniem przestała grać prawa strona ale tylko w magnetofonie, gdzie szukać przyczyny?
- Krissu1980
thx trzeba będzie tak zrobić...
Witam ponownie.
Myślałem że temat nie doczekał się odpowiedzi, a poza tym zapomniałem o temacie mimo że mi doskwiera.
Dzięki za odpowiedzi a zwłaszcza za myśl, że zwarty plus z minusem może to powodować. Niestety dalej jestem w punkcie wyjścia, najprawdopodobniej w drzwiach wszystko jest ok. Załączam obrazek, plus i minus przed kostką i za kostką się zgadza.
I teraz gdzie dalej szukać, czy demontować tapicerkę z drzwi i rozklejać izolację z kabli czy może gdzieś w bagażniku w kablach szukać tego zwarcia.
Jedyna oznaka, że przy drzwiach było coś robione to to, że brakuje jednej spinki tapicerki.
Pomocy
Żaby było śmieszniej napiszę, że przez przypadek osiągnąłem podobny efekt na swojej wieży grającej, wieża składa się ze wzmacniacza, tunera fm i czytnika audioCD.
Czytnik CD jest podłączony ze wzmacniaczem za pomocą cinchów L,R (czerwony i biały). Wypinając ze wzmacniacza cinch L ,głośnik lewy gra dużo ciszej niż prawy (wieża ma dwa głośniki) - na początku oczywiście myślałem że lewy głośnik nie gra w ogóle !
Pomocy
po tym zdjeciu wykluczyc zwarcia sie nie da!
Moze byc gdzies na przewodzie przetarte!
Jedynie miernik...
Jedynie miernik...
QV...soon:)
Witam ponownie.
Dzisiaj rozebrałem te drzwi, ale niestety przetarć na kablu nie było - ładnie zaizolowane. Maglowałem też tym kablem żeby może coś załączyło ale nic z tego
Prośba do ludzi którzy mieli zwarcie :
Proszę powiedzcie, gdzie u Was był ten kabel przetarty ?
I jeśli przerabialiście mocniej temat, gdzie idą te kable z drzwi ? Widzę wtyczkę łączącą wiązkę kabla wychodzącą z drzwi do słupka i co dalej rozbierać górę (tam gdzie airbag przy pasach) czy kierować się na dół do progu.
Na co powinienem uważać, wolałbym nic nie uszkodzić.
Szukaliście usterki w tej lokalizacji ?
Jeśli ktoś rozbierał te plastiki to proszę o poradę.
Aha, przypomniało mi się jeszcze. Tata wspomniał mi, że jak jechał powolu, przy ściszonym radiu, słyszał gdzieś właśnie w słupku u góry jakieś szemranie jak to właśnie występuje przy zwarciu, ale nie wiem czy to możliwe ?
__ Poza tym, zmierzyłem oporność na kablach i w lewych drzwiach - 3.6 Ohm, w prawych - 0.0 Ohm...
