Lybra - gdzie podłączyć kabel od zmieniarki
Fafik82
Imię: Rafał
Post autor: Fafik82 » 04 kwie 2016, 18:59
Witam wszystkich.
Drodzy forumowicze, w Was jedyna moja nadzieja, nim zdemoluję wnętrze mojej Lybry do reszty.
Otóż jakiś czas temu stała się rzecz dziwna - w czasie styczniowych (tak, od wtedy bujam się z problemem :( ) mrozów, gdy próbowałem w nocy w rękawiczce wyczuć dźwignię otwierania maski (tak, tak, akumulator...) nieuważnie szarpnąłem za coś, co w moim mniemaniu było linką otwierającą maskę (linka jest trochę luźna i muszę ją przytrzymać, by otworzyć klapę). Jednak trochę się pomyliłem - linka okazała się być przewodem zakończonym wtyczką DIN. Dziwnym trafem ;) od tamtej pory gdy klikam w panelu radia przycisk CD dostaję komunikat, że nie znaleziono odtwarzacza. Zakładam więc, że to kabel od zmieniarki. Ale nie w tym rzecz - pomóżcie proszę, bo nie mam pojęcia gdzie to cholerstwo podłączyć, bym znów mógł posłuchać muzyki, a nie tylko klekotania diesla :x Kabel nie jest długi, więc gniazdko powinno być gdzieś tuż obok dźwigni otwierania maski, ale nie potrafię go znaleźć. W akcie desperacji zacząłem demontować tapicerkę i z latarką z zębach szukać draństwa, ale cóż, fortuna nie była mi pomyślną i poszukiwania spełzły na niczym.
Ale może ktoś w Was wie gdzie to cholerstwo jest schowane?
Dodam jeszcze dla jasności zdjęcia tego draństwa (i mojej brudnej łapy przy okazji) ;)
https://onedrive.live.com/redir?resid=A ... hoto%2cjpg
A tu sam kabelek, do oszacowania długości (generalnie jest dość krótki, więc poszukiwane gniazdko musi być gdzieś blisko):
Lybra 1.9 JTD 2000 sedan Verde Silvia
Pawcio78
Lybra - kabel chyba od zmieniarki...
Post autor: Pawcio78 » 04 kwie 2016, 20:06
Z tego co pamietam to gniazdko jest wysoko nad skrzynką bezpieczników lub w jej okolicach, może w kierunku kolumny kierownicy. Trzeba się położyć i z latarką szukać.
była: Tempra 1.6 86KM
Fafik82
Imię: Rafał
Re: Lybra - gdzie podłączyć kabel od zmieniarki
Post autor: Fafik82 » 04 kwie 2016, 20:56
No właśnie tak kombinowałem, ale nic nie znalazłem. W akcie desperacji już zacząłem rozkręcać kolumnę kierownicy ;)
viking1986
Post autor: viking1986 » 04 kwie 2016, 21:02
Kojarzę ten kabelek po lewej stronie nad bespiecznikami ale upewnie się jutro i dam znać zrobie jak coś fotki jak to jest u mnie :-)
czarne jest czarne a białe jest białe :-) :-)
Fafik82
Imię: Rafał
Post autor: Fafik82 » 04 kwie 2016, 21:07
Będę bardzo wdzięczny! Kiedyś pół soboty zmarnowałem z latarka w zębach i dalej nie mam pomysłu co z tym zrobić...
viking1986
Post autor: viking1986 » 05 kwie 2016, 18:29
Mam fotke idzie dolem sorki za błędy wcześniej daj e-mail to prześle
Fafik82
Imię: Rafał
Post autor: Fafik82 » 05 kwie 2016, 20:46
Poszło na PW. Dziękuje stokrotnie! :)
viking1986
Post autor: viking1986 » 05 kwie 2016, 23:42
Ok poszło daj znać co i jak tzn melduj o sukcesach :-) powodzenia
Fafik82
Imię: Rafał
Post autor: Fafik82 » 05 kwie 2016, 23:48
Jeszcze raz dziękuję :) Jutro powalczę. O wyniku zamelduję oczywiście :)
Fafik82
Imię: Rafał
Post autor: Fafik82 » 09 kwie 2016, 21:03
Przepraszam za post pod postem, ale nie potrafię edytować:/
No ale piszę by zameldować o sukcesie! :D Wreszcie zmieniarka działa! Okazało się, że szukałem zupełnie nie tam gdzie trzeba. Przeklęte gniazdko znalazłem tuż przy drzwiach, pod tapicerka, na wysokości klamki otwierania maski. Ostatnie miejsce w którym bym się spodziewał patrząc na przebieg kabla. I okazało to nie tyle gniazdkiem, co po prostu przedłużeniem kabla biegnącego gdzieś z tyłu kabiny.
W każdym razie dziękuję za pomoc:)
Wróć do „Car Audio & Navi”
