Lybra 1.6 16v - stycznik we wzmacniaczu stuka cały czas
- Imię: Marcel
Witam panów poraz kolejny, kilka dni temu zamontowałem zmieniarkę z Yatour jestem z niej bardzo zadwolony czysto gra i w ogóle, dzisiaj wchodząc do auta usłyszałem dziwne stuki w bagażniku jak by stycznik, więc idę do bagażnika i po zlokalizowania stuków, pochodzą one od wzmacniacza, problem polega na tym ze stycznik świruje tylko i wyłącznie jak jest zapłon wyłączony, jak włącze radio wszystko działa jak należy, sprawdzałem czy napewno kostki w radiu są dobrze podociskane i przy wzmacniaczu również, nawet podpiąłem kompa aby zobaczyć czy są jakieś błędy, nic związne z radiem czy też wzmacniaczem, stuka sobie teraz cały czas ten stycznik kiedy chce jak chce, raz stuknie raz na 5 min a raz stuka co 2 sekundy bardzo szybko jak by go ktoś włączał/wyłączał. Proszę o pomoc ponieważ zauważyłem że akumulator tez mi w bardzo małym stopniu rozładowywuje ale rozładowywuje.. Bezpieczniki sprawdzałem wszystko ok.. Pomocy
- Imię: Marcel
Re: Lybra 1,6 16v Stycznik we wzmacniaczu stuka cały czas
Dobra panowie, doszedłem glupim sposobem. Odłączyłem tą zjeb**ą zmieniarke i przestał stycznik wariować Zmieniarka ma kilka dni więc bede ją reklamował zeby mi nową wysłali. Może jest to tez moja wina ponieważ upchałem dosyc mocno kable pozniej je na siłe przeciągałem, róźnie może byc. Sory za zamote temat mozna zamknąć, nie usuwajcie moze tez ktos bedzie miał problem z tym.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Re: Lybra 1.6 16v - stycznik we wzmacniaczu stuka cały czas
Polecam zamiast zmieniarki mcd 36 jakiś emulator typu xcarlink. Sporo informacji jest na ten temat na forum.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
była: Tempra 1.6 86KM
Ale przecież kolega założył właśnie takową zmieniarkę, tyle, że Yatour
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Racja. Tak to jest jak sie niedokładnie czyta:-)
