Lybra - nie działa zmieniarka Grundig
: 24 sie 2017, 12:52
autor: Ama
Witam! Od wczoraj nie działa mi zmieniarka tj. włączam CD i wyskakuje mi że niby jest w kieszeniach 6 płyt a nie ma żadnej, do tego kieszeń się nie chce wysuwać kiedy wcisnę przycisk Eject. Kiedy nie ma kieszeni wyświetla się napis magazine. Po podpięciu kabla nic się nie dzieje ani nie drgnie w środku. Jest w stanie ktoś mi pomóc?
Pozdrawiam!
Re: Lybra - nie działa zmieniarka Grundig
: 24 sie 2017, 22:34
autor: goldixll
mnie się kiedyś przycięła - zacieła jedna ze szufladek tak że nie można było wyjąć całego magazynku ( brak reakcji na przycisk) ... wyjąłem zmieniarkę i od spodu jest otwór (u mnie zaklejony był taśmą) cienkim śrubokrętem można tam dojść ...teraz nie pamiętam czy się coś wciskało czy przesuwało ale po podłubaniu tym wyskoczył mi magazynek i wszystko wróciło do normy
: 24 sie 2017, 22:54
autor: Ama
Hej! Dzięki za odpowiedź niestety to nie jest to. Udało mi się ją uruchomić starym polskim sposobem czyli z pięści w stół
niestety po zgaszeniu silnika zaś przestała działać. Znaczy ICS ją czyta bo jak wypne kabel to wyświetla napis no connect ale gdy podepne zero reakcji. Dwa razy padł i dwa razy z piąchy zadziałał - jakieś styki do czyszczenia czy co? Pozdrawiam!
: 30 sie 2017, 22:15
autor: ESSOX
Miałem to samo. Znajomy magik ma serwis telefonów i wszelkiej elektroniki cały tydzień nad tym siedział i się poddał. U niego niby wszystko działało jak trzeba a podpięte do auta czytało poprawnie tylko pierwsza płytę ( wcześniej nie czytało niczego i magazynek nie chciał wyskakiwać)
Skończyło się tak że na OLX znalazłem taką sama zmieniarkę za 50 zł i chodzi na razie dobrze, chociaż na wertepach laser ma problemy z odczytem czasem. Te zmieniarki maja już po 17-18 lat i raczej to koniec ich żywota.
: 30 sie 2017, 22:18
autor: Wilkin
daj zdjęcie tej starej - mam kilka na półce i mi się kurzy może dobiorę.
Zdjęcie przyłączeń oczywiście
: 05 wrz 2017, 18:53
autor: Ama
Witam ponownie niestety jeden elektronik nie podołał, skończyło się na tym że na allegro znalazłem taką za 20 złotych chodzi jeszcze lepiej niż tamta poprzednio
Dziękuję za rady! Pozdrawiam!
