Lybra - DVD i kamera cofania
Re: Lybra -DVD i kamera cofania
koledzy towarzysze ma może ktoś pożyczyć konwerter pal/ntsc albo dvd na ntsc.
Mam zrobiony układ sterowania, zasilania, a nie mam jak tego sprawdzić czy działa.
Witam. Podłączyłem dzisiaj do mojej ICS z NAVI dekoder DVB-T. Wszystko według opisów w tym temacie. Dodam tylko, że w schematach załączonych na forum są 2 błędy:
1) Pin numer 17 z czarnej kostki w ICS ma lecieć do pinu 20 w eurozłąćzu a nie do 19
2) Pin numer 23 z zielonej kostki w ICS ma lecieć do pinu 2 w eurozłączu a nie do 3
Teraz jeszcze myślę jak wykrzesać z tego audio stereo.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 22:15 przez renekm, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak możesz to napisz jaki tuner co i jak krok po krokurenekm pisze:Witam. Podłączyłem dzisiaj do mojej ICS z NAVI dekoder DVB-T. Wszystko według opisów w tym temacie. Dodam tylko, że w schematach załączonych na forum są 2 błędy:
1) Pin numer 17 z czarnej kostki w ICS ma lecieć do pinu 20 w eurozłąćzu a nie w do 19
2) Pin numer 23 z zielonej kostki w ICS ma lecieć na pewno nie do pinu 2 w eurozłączu.
Dekoder zapodałem ten:
http://www.dipol.com.pl/odbiornik_i_rej ... A99250.htm
Jest bardzo mały. Rozbebeszyłem wbudowane eurozłącze i wlutowałem się na płytkę. Jest zasilany 5V, więc zastosowałem coś takiego:
http://www.cyberteam.pl/produkt/show/10 ... V/5V_DC_4A
Wpięcie się do kostek ICS jest banalne, trzeba tylko sobie załatwić piny. Na razie zrobiłem tak, że wyjąłem wtyczkę z bagażnika tą co wchodzi do czytnika nawigacji i powyjmowałem piny. W sumie z nawigacji i tak się nie da korzystac, więc mała strata, ale zamierzam załatwić wtyczkę i pouzupełniać konektory.
Dekoderek mam w schowku, tam też mam zrobiony mały otwór i doprowadzone kable. Żeby obraz i dźwięk się pokazał na ICS to należy zewrzeć 5-ty pin z kostki zielonej z masą (-). Stosowny przełącznik mam ukryty w popielniczce a konkretnie obok zapalniczki. Drugi przełącznik mam od włączania zasialnia dekodera, też obok zapalniczki.
Sam tunerek ma tą zaletę, że ma wyprowadzony przewód z czujnikiem IR dla pilota, można sobie go gdzieś zainstalować. Czyta spokojnie mp3 oraz divixy. Dziś żona była w szoku jak Jej pokazałem, koledzy z pracy to samo
W planie mam wyprowadzenie gdzieś do bagażnika gniazdka na antene TV. Wtedy po zainstalowaniu anteny na magnesie na dachu będzie możliwy odbiór stacji DVB-T. Oczywiście na razie w naszym kraju są emisje testowe o małej mocy ale gdy w 2013 r. wyłączą analog i zapodają pełen power DVB-T to nawet w kaczej pupie będzie działać
Zapodam wkrótce jakieś foty
Jedyne rozczarowanie z całej sytuacji to słaba jakość dźwięku. niestety przy tym typie połączenia mamy tylko dźwięk mono i to dosyć słabej jakości Czemu tak jest, można przeczytać kilka stron wcześniej. Szukam rozwiązania tej sytuacji.
- Imię: mirek
witam kolegów
kolegoRenekm szukam kogoś kto mógłby zamontować mi takie coś co ty masz zamontowane i z tąd mam pytanie
czy podejmniesz się tego, oczywiście odpłatnie
jeśli tak to jaka kwota wchodzi w gre
ja mogę kupić co potrzebne lub sam sobie kupisz co po uważasz
z poważaniem miruch77
zawsze były niemieckie
ta włoszka jest pierwsza
Na szybko kilka fotek z telefonu.
Widok z kamery zadowalający w dzień i w nocy.
Były zabawy z dopasowaniem ramki.
Teraz podłączenie na stałe do ICS
Kąt - 170 st.
Minus - uchwyt do "ciągnięcia" bagażnika zasłonięty.
Kąt - 170 st.
KAMERA COFANIA LYBRA ICS Z NAVI
Podłączenie ICS na stole do zrobienia
O szczegóły proszę na PRIVA, a opisze tu jak podłączyć pod naszego wspaniałego ICS
dostępne kamery cofania na naszym rynku. Kamera z wyjściem composite, czyli jeden chincz.
ICS trzeba wysterować do trybu Video-OUT, w tym celu na czarną kostkę pin nr 5 podajemy mase( z radia )
Podłączenie kostki zielonej jak i kamery w załączniku.
W ten sposób otrzymamy tylko i wyłącznie obraz CZARNO BIAŁY !!!, no ale to naprawdę wystarczy !!!
Oraz zdjęcie
POWODZENIA
UWAG ZMIANA SCHEMATU - na rysunku był błąd teraz wszystko poprawnie
GND na RGB"B" nie jest wymagane.
Na synchro musi być wprowadzony sygnał z kamery aby jakoś obraz ustabilizować.(composite na synchro)
Potencjometrami regulujemy obraz, aby znikły krzywizny.
Oraz zdjęcie
POWODZENIA
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 11:17 przez bronx, łącznie zmieniany 1 raz.
DVD ICC Z NAVI
System PAL !!!! bo gdzieś przewijał się że ma byc NTSC
wyjście RGB
I będzie śmigać
Acha dodam że synchro ze złącza euro to pin nr 19.
Można tu zobaczyć opis http://www.isk.w.interia.pl/a/zlacza.htm
wyjście RGB
I będzie śmigać
Super jak tylko znajde kase i czas to bede Cię nawiedzal na Pw Jedno pytanko a czym załącza sie kamere jakis pstryczek czy na radyjku ktorys guzik ?
Kamerę załączamy automatycznie - tak ma przecież być "luksusowo"
Dajesz przekaźnik zasilany ze światła cofania, który podaje "-"na PIN5 i włącza tryb TV mode.
Oczywiście może to współpracować z DVD, baje oglada młody wbijamy wsteczny i na chwilę znika mu obraz a wymuszamy kamerę, tu 7 przekaźników już musi być.
Załączanie np dvd moze być z przycisku od navi bo go nie używamy, ja mam w schowmu zwyczajny pstryczek elektryczek bo dvd włączane będzie raz na ruski rok.
Acha wbijasz wsteczny i zanim kamera się zbierze mini ok 0.5-1sec.
Czy mógłby ktoś zapodać pełną rozpiskę pinów z obu złączy ICS'a? Chodzi mi o złącza 26-pin A i B. Mam tylko częściową rozpiskę sygnałów na tych złączach z instrukcji 5580.
Z góry dzięki.
PS. Jeżeli to gdzieś jest na forum to dajcie linka.
Z góry dzięki.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Re: Lybra - DVD i kamera cofania
Pomóż mi ja pomogę Ci.
Utkonołem na konwersji composite (svide/bnc itp) na RGB.
Zakupiłem konwerter composite na vga , czyli sygnal RGB ale synchronziacja H i V osobno, no i nie da się odpalić stabilnego obrazu na ICS.
Szukam rozwiązania tego porblemu lub ew konwerter na RGB z sygnałem TV czyli Csynchro (Hi V razem)
Na razie jp7
Na razie jp7
Dzięki za rozpiskę. W porównaniu z tym co mam to właśnie brakowało sygnałów RGB TV. Już myślałem, że dostępne są tylko RGB Navi i z tym chciałem kombinować. A tu proszę, taka niespodzianka.
Mam zamiar podłączyć kompa z VGA do ICSa. A więc podobnie jak Ty będę potrzebował przekonwertować sync H i V na compo sync.
Najprościej zrobić to tak:
Całość będzie wyglądać tak:
To daje na synchronizacji poziomy TTL czyli 5V.
Nie wiem jak ICS ma, ale prawdopodobnie będzie trzeba dołożyć jeszcze dwa tranzystorki żeby zrobić z tego composite sync (impedancja 75 om)
Czyli układ:
Wszystko ładnie opisane tutaj:
http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
Szukam ICS'a z kodem do testów, bo mojego nie chcę wyciągać z auta do zabawy.
Czyli układ:
Nie zadziala Ci, ICS działa tylko przy H i V 15.6kHz i 50 lub 60Hz tego nie jestem pewien.
Chyba ze taki sygnał wysterujesz z kompa, ja niestety mam konwerter który daje za wysoką f synchronizacji i mam 3 obrazy
Acha, od razu dopasuj wyjscie na poziom 1vpp bo taki ma ICS
