Kappa - CB Radio
- tomek
- Imię: Tomek
Kappa - CB Radio
Czy ktos uzywa? Jezeli tak to gdzie zamontowal radyjko i jakiej uzywa anteny?
- tomek
- Imię: Tomek
Re: Kappa - CB Radio
No jak nikt nie chce to nie. Dzis jade na montaz, przygladalem sie czy moze da sie radyjko zamontowac badz wmiejscu popielniczki, badz w schowku, ale nic z tego, bede usial je przykrecic przed siedzeniem pasazera i pewnie przy wyjazdach demontowac .
Antreke kupilem magnetyczna i jezeli nie wplynie to mocno na zasieg radyjka, to bedzie zalozona na klape bagaznika.
Czy ktos ma pomysl, ktoredy pociagnac kabelek?
Kappa - CB Radio
Witam co do CB to nie mam pojęcia gdzie się je montuje. Kabelek??? pewnie podłogą będzie najprościej.
pozdrawiam.
ps. jakiej mocy montujesz radio?
pozdrawiam.
TYLKO L A N C I A
- tomek
- Imię: Tomek
Kappa - CB Radio
Standard 4W - teraz nie trzeba zadnych zezwolen."bogdan" pisze: ps. jakiej mocy montujesz radio?
Radyjko zamontowane, kabelek puszczony z klapy bagaznia, przez otwor na narty, wcisniety pomiedzy siedzenie i oparcie, a pozniej wcisniety bez wiekszych problemow pod listwy wzdluz drzwi, nastepnie pod siedzeniem pasazera i do radyjka, ktore zamontowane jest przed siedzeniem pasazera, po prawej stronie, z przodu od galki biegow.
- tomek
- Imię: Tomek
Kappa - CB Radio
Radyjko w trasie super, mimo, ze nie udalo sie do konca go zestroic z antenka , ale koniecznie chcialem ja miec na bagazniku.
Dzis dojezdzajac do Warszawy slyszalem mobile 6 km. przede mna.
Info o rozstawianym fotoradarze mialem, zanim SM sie zdazyla ustawic , o wypadku i o korku na wislostradzie (co prawda w druga strone) na chwile po zdarzeniu. SUPER SPRAWA!!!
Ps.Dzis pisze z pochmurnej Warszawy
Kappa - CB Radio
a nie dało sie go zamontować w schowku przed pasażerem? hmm może i ja sobie cus takiego wymysle? Myslałem raczej o jakiś walkie - talkie (takie do łapy) ale czy zda to egzamin?
- tomek
- Imię: Tomek
Kappa - CB Radio
Nie wchodzi. Myslelem tez o popielniczce ale tez za plytko - to miejsce jest wygodne jezeli chodzi o obsluge i 'glosnosc' zestawu. A demontaz zajmuje 15 s."Arek" pisze:a nie dało sie go zamontować w schowku przed pasażerem?
Co do 'reczniaka' - raczej nie zdaja egzaminu, tzn. i tak trzeba dolaczyc zetwnetrzna antene i gdzies musi o lezec albo byc przymocowany - a wygodniej uzywac mikrofonu od radyjka niz calego 'reczniaka'.
Ps. Zestawik sprawuje sie super, przejechane ponad 2500 km. i wylapane wszystkie suszarki po drodze i 2 przenosne foto w Warszawie. Nie wiem jak wygladaj sprawy ze stalymi foto, czy tez to idzie w eter
Kappa - CB Radio
Ręczniak nie jest taki zły , też można podłączyć mikrofon, tylko niewiem jaki będzie zasięg
Kappa - CB Radio
Wracając do tematu jakie radio cb polecacie, może kupić jakieś od zachodnich sąsiadów, ale czy przestrojenie będzie opłacalne, bo widzę że na allegro takiego sprzetu jest pełno, oczywiście za rozsądną cene
Kappa - CB Radio
... A co z antyradarami ... używa ktoś !!! ... jakieś doświadczenia ... może porównanie praktyczne (nie teoretyczne) pomiądzy CB i anty ...
Pozdrawiam ...
Pozdrawiam ...
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ...
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
Kappa - CB Radio
Z moich doswidczen drogowych wynika, ze wszytskie stale fotoradary ustawione sa za znakiem Fotoradar i zawsze zdazysz zwolnic. Chyba, ze zrobisz tak jak ja, na trasie ktora czesto smigam jest fotoradar, wiem o nim oczywiscie od zawsze, raz przez rutyne i zagadanie zapomnialem zwolnic, znaku z przyzwyczajenia nie zauwazylem i smignalem duzo szybciej ale zdjecia do dzis nie dostalem moze byl nie czynny tego dnia"tomek" pisze: Nie wiem jak wygladaj sprawy ze stalymi foto, czy tez to idzie w eter
Kappa - CB Radio
Fotoradary tak jak kompy, mają w sobie twardziela i moga zrobic tylko ograniczoną ilość zdjęć, z antyradarami to jest różnie, kumpel ostatnio smigał do Gdańska no i niestety mandacik do zapłacenia był, więc chyba to niedziała tak jak powinno
- Makgajwer
antyradary
Cześć Panowie!
Używam czasami kanadyjskiego bella, sprzet najwyższej klasy, zasadniczo wykrywa wszystko: radar "klasyczny", fotoradar, suszarkę (jeśli akurat działa), lasery (w PL jeszcze nie spotkałem), oraz SWR (sygnał emitowany przez pojazdy specjalne-pogotowie, straż pożarna itp)
Jednak tak naprawdę, aktualnie kiedy w użyciu są z reguły "suszarki" nie jest łatwo. Sygnał lichy i chwilowy, musi długo mierzyć kogoś przed tobą żeby zadziałał detektor. Jak na razie odczucia mam mieszane.
Poza tym plagą są stacje benzynowe, ponieważ w wiekszości wyposażone są w monitoring na systemach bezprzewodowych i antyradar wykrywa to jako bardzo silny sygnał mikrofalowy lub pola magnetycznego (...czy czegoś tam, nie jestem fizykiem). A starsze modele detektorów reagowały też na przekaźniki telefoni komórkowej - nowe już nie. Mam jeden stary - jeździć się z tym nie da - non stop coś wykrywa.
... no ale sie rozpisałem, Nara
Oddam w dobre ręce Jaguara XJ8 V8 3,2 Executive z 1999r. mały przebieg, kolor szaro-srebrny, wnętrze kremowa skóra,
Stan: bardzo śliczny )
Kappa - CB Radio
Niestety, są teraz suszarki z siatką która rozprasza sygnał i niema szans żeby jakikolwiek antyradar je wyłapał
- tomek
- Imię: Tomek
Re: antyradary
Uzywalem AR ale uz jestem bardzie zadowolony z CB
Co do kupna - najczesciej zachodnie radyjka dzialaja na tzw. piatkach, czyli na troszkeinnej czestotliwosci. Czesc z nich da sie przestroic, czes nie. Chyba gra nie warta swieczki, chyba ze kupisz radyjko dzialajace w 5 i 0, ale te sa juz drogawe. Lepiej jest kupic nowego Unidenka 510 (a lepiej 520) i smigac majac 12-cie miesiecy gwarancji .
Oczywiscie lepsze sa stare radyjka np. Alan 28 ale one sa drogie nawet jako uzywki.
