Kappa - audio
Kappa - audio
Witam!Podłączam się do tematu,chociaż widzę zdania dalej podzielone.Przede mną decyzja:Zestaw odseparowany na tył,Wymiana samego midbasa z tyłu ,lub pozostawienie fabrycznych z tyłu,włożenie skrzyni do bagażnika.Przejrzałem setki postów,ale jakaś nikt się nie pochwalił TO JEST TO!!!,może na zlotach się to odbywa,nie wiem.następne pytanie:Do przodu wchodzi na pewno sinuslive SLF 135 na neodymach,jak to gra?Temat stary jak świat,ale Larry to miał lub ma,może by dwa słowa napisał,czy to go
satysfakcjonuje.
pozdrawiam David Lancia k 2,0 20V VIS 1997 LPG
satysfakcjonuje.
Audio w Kappie
moje zdanie: zostaw tyl, taki jaki jest. drzwi ladnie wyglusz, kup jakis 4-kanalowy wzmacniacz, do tego suba, i podlacz przednie glosniki razem z subem do wzmacniacza.
posluchasz czy bedzie przeszkadzalo granie z tylu, jesli nie zostawisz glosniki, jesli tak wywalisz je. ja tak zrobilem
Audio w Kappie
Skup się na przednich głośnikach. Tak jak wyżej, wygłuszenie drzwi, modyfikacja seryjnych mocowań i wstawienie "normalnych" głośników 13 lub 16,5 cala w systemie z tweeterami. Także mogą być w miejscach fabrycznych, w desce.
Do tego wzmacniacz 4-kanałowy, i sub do bagażnika.
Tył sobie odpuść, chyba że masz taksówkę i chcesz puszczać muzykę tylko dla pasażerów
Audio w Kappie
Witam !!!
No ja bym polemizowal nawet z modyfikacja jakichkolwiek glosnikow w kappie... Mialem Kappe w ktorej na fabrycznych, podkresle na fabrycznych glosnikach zostal zmontowany system audio, ktory gral naprawde rewelacyjnie. W skald zestawu wchodzil: subwoofer do bagaznika, deck alpiny + zmieniarka oraz wzmacniacz Calosc byla montowana w Lancia Team i chodzila rewelacyjnie, bez sciemy.
pozdrawiam, Nowy
Lancia Zeta 2.o JTD
Lancia Zeta 2.o JTD
Audio w Kappie
Hmm.. niestety na fabrycznych głośnikach niewiele można uzyskać.
Napewno po takiej modyfikacji było lepiej niż fabrycznie, ale...
Wg mnie bez sensu jest modyfikować tyle rzeczy zostawiając fabryczne głośniki.
Cały system zagra tak dobrze jak pozwoli najsłabszy element - czyli w tym przypadku głośniki w drzwiach.
Przód to podstawa, później można modyfikować dalej.
Niestety, LT nie jest firmą specjalizującą się w Car Audio.
Audio w Kappie
ok, ja nie twierdze, ze jst firma specjalizujaca sie w car audio, ale.....
coz nie bede przekonywal na sile, kto nie slyszal, ten nie wie i jego strata, to po pierwsze, a po drugie uwazam, ze kasa na drzewie nie rosnie, po jaka cholere wymieniac glosniki od razu, jak mozna to zrobic pozniej, jesli po okreslonych przerobkach beda graly zle.
A poza tym i tak i tak radio ze wzmacniaczem oraz z subwooferem trzeba zalozyc. Wiec czy nie prosciej zaczac od tego, a dopiero pozniej (jak juz zostanie organoleptycznie stwierdzone, ze gra zle-w co watpie) wymienic glosniki ???
W kazdym razie, jak nie liczyc razem z wymiana glosnikow, jest to koszt rzedu 2000..... co najmniej....
pozdrawiam, Nowy
Lancia Zeta 2.o JTD
Lancia Zeta 2.o JTD
Audio w Kappie
Dlaczego?
Dlatego że jest to robienie "od końca".
Lepszym efektem będzie zmiana głośników z przodu i dobry montaż niż zakładanie wzmacniacza, subwoofera itp.
Najpierw wymienia się przód, a później dokłada resztę, nie odwrotnie.
Co do kasy, bez sensu jest wydawać nie mało w końcu pieniędzy na subwoofer, okablowanie, radio, wzmacniacz oszczędzając na głośnikach przednich, które proporcjonalnie nie są aż tak drogie w porównaniu do reszty.
Audio w Kappie
ok, ile ludzi, tyle teorii....
jakos jednak bede obstawal przy swojej.......
pozdrawiam, Nowy
Lancia Zeta 2.o JTD
Lancia Zeta 2.o JTD
Audio w Kappie
Teoria to nie jest
Rozumiem że opierasz swoją wypowiedź na odsłuchu jednego auta?
Ja instalacji w autach robiłem... na pewno 3 cyfrowa liczba, nie jestem w stanie zliczyć.
Zapytaj w dowolnym, renomowanym punkcie Car Audio to na pewno potwierdzą co pisałem.
Jeśli w przyszłości będę robił jakąś Kappę to zaproszę Cię na odsłuch, jesteś z Łodzi, daleko nie masz.
Co Ty na to?
Co Ty na to?
Audio w Kappie
teorie sa dokladnie 2 a ta kabara jest słuszna
Była Kappa 2,4 jtd
jest Audi A6 C5 2.5TDI / ale spoko docelowo THESIS powrót musi być
Audio w Kappie
PAHO a ty jak tam wybrnoles u siebie z audio. Masz ten dvd player ? i jakies nowe glosniki na tylach?"PAHO" pisze:teorie sa dokladnie 2 a ta kabara jest słuszna
U mnie jak sam slyszales nie bylo zle na tych fabrycznych. Teraz na wiosne zajme sie maskownicami zeby je wyciszyc i tak zostawie.
Audio w Kappie
tak sie sklada z ta kappa jest wlasnie na taryfie, lecz uwazam ze nawet to nie zmienia faktu ze glosniki z tylu i tak nie poprawia dzwieku dla pasazerow. biorac pod uwage to ze przod powinien grac pod wzmacniaczem to tyl bedzie niszczyl jakosc dzwieku. a z dobrego przodu i tak bedzie z tylu ladnie slychac.
widze tez ze kolega Nowy bierze pod uwage tylko nowe produkty, i stad wlasnie te jego 2000 minimum. moim zdaniem lepiej kupic jakas uzywana firmowke, niz pchac sie w nowe sprzety, chyba z fundusz na to pozwala. przypuscmy ze mam okolo 1000 zl na sam sprzet, to za to spokojnie mozna wyrwac ladny wzmacniacz, do tego sam glosnik niskotonowy (bude samemu zrobic) i na sredniej jakosci wzmacniacz tez wystarczy. ale to jest tylko i wylacznie moje zdanie...
Kabar wybierasz sie moze do lublina w kwietniu? chetnie posluchalbym jakiegos Twojego projektu
Audio w Kappie
Na pewno będę, ale jeszcze nie wiem czy będę coś wystawiał na targach czy po prostu pozwiedzam.
Na razie trwają rozmowy i negocjacje o miejsce na targach, zobaczymy...
Audio w Kappie
Cześć!
Dziękuję wszystkim za sugestie,ale:radio mam moim zdaniem dobre,chociaż nie najnowsze Pioneer 3600DEH 4X50W,myślę więc,że z "dobrymi" przodami sobie powinno poradzić bez wzmacniacza.Wiem na pewno w innych autach,gdzie wchodzą normalne 16cm głośniki gra wystarczająco.Dalej nikt nie odpowiedział które oprócz sinuslive,wejdą bez cięcia blachy,a są mocniejsze niż fabryczne midbasy,bo tweetery grają OK.Pytanie do Vangelion-czy moje radio,po odcięciu fabrycznych tyłów na kondensatorach "uciągnie"sub'a,a o ile nie to czy nie wystarczy wzmacniacz 2-kanałowy,pod sam sub,tył zostawić fabryczny midb+tweet,żeby jak najmniej ingerować w auto,bo piękne jest .Nie chodzi mi o szokowanie przechodniów,a pełnię dżwięku .
Audio w Kappie
radio na pociagnie suba. musi byc wzmacniacz...
