Kappa - głośniki
Michor
Re: Kappa - głośniki
Post autor: Michor » 10 kwie 2015, 10:04
Najlepiej wyciągnij sobie wspornik z drzwi i go obejrzyj.
Wtedy będziesz wiedział co trzeba kupić.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
DzikaFlisica
Imię: Łukasz
Post autor: DzikaFlisica » 27 kwie 2015, 23:04
Dobra, ogarnąłem temat głośników. :)
Do przodu wbiłem Hertz DSK-130.3 Które wyglądają tak: http://satysfakcja.pl/p/155162-glosniki ... tnica.html
http://magnitola.ru/images/items/dsk_130_3.jpg
Do tyłu wbiłem Hertz ESK-165.3 Które wyglądają tak: http://www.cartexim.pl/car-audio/hertz-esk-165-3
http://sklep.autoradia.pl/userdata/gfx/ ... 9f5fcb.jpg
Do tego radio Alpine CDE-180R (żeby pasowało pod kolor reszty oświetlenia samochodu.
Co do tego, jak to wszystko powciskałem i spasowałem - już śpieszę sprostować.
Tył wszedł w miarę wygodnie. Należy wykręcić cały głośnik zamontowany standardowo, następnie z maskownic do nowych głośników wyciągnąć pierścienie plastikowe, na nie wkręcić głośnik w oryginalne miejsca, podłączyć kable od głównego głośnika i tweetera, dorzucić przetwornice i przykleić tweeter. W miarę chęci za przeproszeniem *** się z tym, można oczywiście wygłuszyć półkę i robić cuda na kiju, ale nie ma sensu, na końcu powiem dlaczego. Ogólnie na głośniki można nałożyć oryginalną maskownicę, jednak u mnie ktoś połamał zaczepy i nie montowałem tych maskownic.
Przód wymagał trochę bardziej zaawansowanego szpachlowania. ;)
A tak poważnie, to żartuję. Trzeba wykręcić oryginały, oraz metalowe wsporniki, w których siedzą. Następnie wyciąć trochę ich ramiona (żeby były nieco cieńsze, bo standardowo są cholernie szerokie). Potem wkręcacie stelaże. Ja w tym punkcie kupiłem tulejki dystansowe takie jak te: http://mselektronik.pl/media/catalog/pr ... di7_13.jpg
i długą śrubę (oryginał + pół/cała tulejka).
Kupiłem też podkładki z gumą takie jak te: http://www.e-nierdzewne.pl/c/34-categor ... a-epdm.jpg
Ogólnie muszą być długości oryginalnej śruby. I teraz tak, wkręcacie głośnik oryginalną śrubą, ale delikatnie. Kiedy głośnik napotka opór na metalu drzwi za nim, mierzycie, na ile przyciąć tulejki. Potem bierzecie szlifierkę, kombinerki/imadło i jazda. :)) Krótkie idą na górę głośnika, długie idą na dół.
Kiedy już skończycie, składacie tulejkę z podkładką i w to wkładacie śrubę tak, żeby była gumowym końcem skierowana do głośnika. Cały zestaw wkładacie w otwory głośnika. Z kabla oryginalnego wyciągacie żółtą wtyczkę i nakładacie na blaszki w głośniku (czerwony kabel to plus).
Potem skręcacie zestaw. Głośnik będzie miał opory żeby wejść, więc wycinacie w dziurze na głośnik takie wypustki do trzymania oryginalnej maskownicy. (ale tylko te na górze i po bokach)
Teraz jest czas by zamknąć głośnik. Tego jeszcze nie zrobiłem, ale planuję wykleić wnętrze taśmą dekarską albo izolacyjną (zobaczymy) delikatnie tak, żeby przysłonić wnękę i otwór dookoła głośnika, potem okleić głośnik i wszystko pierdyknąć pianką PCV. Pomyślę nad tym. W każdym razie, w tym momencie ściągacie z maskownicy czarną metalową siateczkę (jest na odginanych zaczepach) i przypasowując do otworu wklejacie tak, żeby się trzymało na dolnych wypustkach. (wystarczy to po prostu zlicować z obiciem boczków)
GOTOWE! :)
Tweety to trochę więcej i zarazem mniej zabawy. Musicie ściągnąć maskownice głośników (wpychacie delikatnie cienki, szeroki śrubokręt między maskownicę i deskę i jedziecie z tematem). Kiedy już je ściągniecie, wykręcacie głośniki (jak pokrywkę od słoika), odcinacie kable i prawie jesteście w domu. Najpierw bierzecie nowe tweety i podłączacie do oryginalnych kabli. Potem wklejacie w dziurę w półce styropian od głośników (ale dobrze to zróbcie) i na ten styropian naklejacie głośnik tak, żeby był możliwie najbliżej poziomu deski rozdzielczej. Teraz nakładacie na to maskownice i kleicie do deski. Gotowe! :) Ja poszedłem o krok dalej i wyciąłem w maskownicach okrągłe otwory, w które wcisnąłem głośniki. Problem jednak w tym, że cholernie mocno dźwięk odbijał się od szyby i katował uszy syczeniem. Więc radzę umieścić głośniki w desce, albo pobawić się tak jak ja i powiercić dołączone do zestawu kapturki na głośniki i nałożyć je na głośniki. Fajnie to wygląda i gra tak samo dobrze. :) Co do przetwornic, te warto sobie podarować, bo nie mają sensu. Podpinajcie wszystko w oryginalne kable z przodu i tyle.
A jak to gra? O niebo lepiej niż oryginały. Dosłownie o niebo lepiej. Jeśli szukasz mega basu, to nie ten adres, ale czyste i ładne brzmienie, jak najbardziej. Charczą dopiero w momencie, kiedy jest tak głośno, że nie da się tego słuchać. Przy 160 możesz cieszyć się muzyką zagłuszającą odgłosy wiatru, czyli całkiem głośną.
Efekt jest jeszcze niepełny, uszczelnię jakoś otwory tylnej półki (jeden jest koło pasów) i te przednie głośniki jakoś zamknę, żeby miały komorę w postaci boczku. Ale już teraz efekt jest porażający w porównaniu z oryginałem.
No i na koniec - jeśli chcesz, żeby to naprawdę grało - odetnij z tylnych głośników bass przetwornicą, wrzuć do bagażnika tubę ze wzmakiem (wersja tania)/zabuduj bagażnik i wrzuć w otwór na pokrowiec na narty dwa subwoofery plus wzmak w bagażniku (wersja droga, biorę pod uwagę)/Zabuduj koło zapasowe + wzmak (też drogo).
Póki co, gra naprawdę świetnie. Tęsknie za basem, ale wtedy wracam do domu i odpalam kolumny. Do jazdy na każdy dzień i po prostu słuchania muzyki jest super. Muzyka klasyczna i tego typu brzmienia są idealne, ale mówię, zestaw nie pogardzi niczym. :)
Jutro wrzucę fotki jak to wygląda w praktyce.
Michor
Post autor: Michor » 29 kwie 2015, 15:51
DzikaFlisica pisze:(...)
GOTOWE! :)
Wrzucaj wrzucaj.
To jest właśnie główny problem boczków i głośników z przodu.
oddzielnie frontu membrany od jej tyłu jest bardzo kluczowe - głośnik nie może sobie "wisieć" na słupkach.
Oryginalne mocowanie i maskownica bardzo dobrze to robią- ale tutaj obowiązkowo trzeba to oddzielić - bo montaż bez tego to kibel.
Robi się (ktoś to tak "mondrze" nazwał w internetach) - Zwarcie akustyczne ;P
Robert220
Post autor: Robert220 » 29 kwie 2015, 21:26
A ja w moim kapciu coupe przyłożyłem 13-stki w miejscu gdzie magnes opierał się o blachę drzwi narysowałem prostokąt i go wyciąłem i wszystko pasowało i ładnie grało :)
Volver
Post autor: Volver » 03 maja 2015, 20:13
A ja mam takie ogólne wrażenie, że nasze Kappy mają akustykę, czy też ogólną kalibrację audio pod muzykę spokojniejszą. Nie da się z satysfakcją odsłuchać współczesnej muzyki techno, czy mocnego rocka, ale jak włączę muzykę środka, to gra całkiem fajnie i bez przesterowania. To takie moje odczucia, mam głośniki Magnat i Sinuslive, a słuchając muzyki, być może, adresowanej do ówczesnych pierwszych nabywców, nie ma bólu. Mój pierwszy właściciel miał wtedy lat 60.... :-)
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 17 lip 2015, 12:35
Witajcie , żeby nie zakładać nowego tematu - zapytam tu :
Mam fabryczne radyjko , a nagłośnienie przód pioneer TS-G1332I , z tyłu Hertz'e ECX 165 .
Do poziomu głośności 20 wszystko brzmi przyzwoicie , nie ma żadnych trzasków , a powyżej 25+ zaczyna się koncert charczenia bez względu na to czy ustawiony jest bas na -6 czy +6 .
Jaka jest moc fabrycznego radia ? Radio może nie dawać rady ? Zaznaczę że po podłączeniu głośników w domu do wieży grają bardzo ładnie w każdym zakresie ustawień i poziomie głośności .
Pozdrawiam !
Freso
Post autor: Freso » 31 sie 2015, 11:03
Ja zaś mam pytanko - jak tam wsadziłeś te Pioneery do przodu?
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
Freso
Post autor: Freso » 18 wrz 2015, 9:59
Dla zainteresowanych - Mac Audio Pro Flat 13.2 wchodzą po przeróbkach kosza. Pioneery o głębokości montażu 44mm również wejdą na 99%. Jak będzie odzew to mogę krótko opisać co trzeba zrobić.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Luckyy
Post autor: Luckyy » 23 wrz 2015, 9:13
Jak grają Mac Audio Pro Flat 13.2?
Co to za marka i jak z ich jakością?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 23 wrz 2015, 11:45
W kappie nawet najlepsze głośniki z przodu nie zagrają chociażby dobrze . Nie ma wygłuszenia między przednią a tylną częścią głośnika . Ta "kieszeń" w którą montuje się głośnik jest kompletnie bez sensu , brak izolacji powoduje że niskie i wysokie dźwięki zostają stłumione . Im głośniej ustawione radio tym efekt mocniej zauważalny . Żeby wydobyć coś więcej z tych drzwi trzeba by wymontować całkowicie tą kieszeń , zrobić dziurę w drzwiach i możliwie najlepiej zaizolować tak żeby tył grał w drzwi . Tylna półka nie jest dużo lepsza . Ogółem nagłośnienie w Kappie to klapa .
Freso
Post autor: Freso » 23 wrz 2015, 16:24
Luckyy, powiem tak - nieźle. Jak na tego typu głośniki to naprawdę nieźle, ładne wysokie tony, środek tez nie kuleje, od basu mam 12" w kufrze. Na jakieś wzniosłe opisy nt. sceny, separacji itp. się nie porywam, bo byłoby to z lekka śmieszne przy głośnikach za 180 zł, zamontowanych niezgodnie ze sztuką (brak wytlumenia, drgajaca maskownica, głośnik skierowany w dół..) :)
Jakość wykonania fajna, przypomina mi Cruncha DSX52. Ogólnie wykonanie głośnika wygląda lepiej niż np. Pioneery 13tki w tej cenie.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 23 wrz 2015, 19:48
Dzięki Freso!
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Freso
Post autor: Freso » 23 wrz 2015, 22:44
Aha, zapomniałbym - po modach kosza zamontujesz tam chyba wszystko co ma 42mm głębokości. Ja planuje zrobić dystanse i zamontować jakieś Pioneery co mają 44mm.
Tobie polecam poszukać Crunchy DSX52, WYDAJE MI SIĘ (gwarancji nie dam), że wejdą.
Jak chcesz to wrzuć mi fotkę kosza montażowego z ktorychkolwiek drzwi, wyślę Ci co masz wyciąć i przerobić - swojego zdemontować póki co nie mogę.
Michor
Post autor: Michor » 30 wrz 2015, 20:03
Bo to jest slowo klucz w kappie.
Subwoofer.
I bas drzwi mozna sobie odpuścić i wlozyc cos co ładnie zagra srodkiem:)
Sent from my Lenovo P780_ROW using Tapatalk
taszar
Post autor: taszar » 30 wrz 2015, 22:36
Kombinował ktoś coś z subwooferem i wzmacniaczem Bose z Lybry? Głośniki z Lybry pasują do Kappy?
Wróć do „Car Audio & Navi”
