Klubowicz Taz w tym poście napisał, że zamontował antenę CB na dachu w miejscu (otworze) po oryginalnej antenie GSM/navi.
Chciałbym w podobny sposób zamontować antenę CB w mojej SW, czyli w miejscu anteny widocznej na zdjęciu:
Antena UKF/AM (radiowa) znajduje sie w tylnej bocznej prawej szybie:
Mam w związku z tym pytania (najchętniej właśnie do Taza ), jaki jest otwór montażowy w dachu (jakiej średnicy, a może kwadratowy) po usunięciu anteny widocznej na pierwszym zdjęciu...?
Jak przebiegał demontaż podsufitki w celu odkręcenia anteny GSM i przykręcenia anteny CB...?
Jaką masz Taz zamontowaną antenę CB...?
Czy antena np. Sirio Triflex (GSM/UKF/CB- trzy w jednym, dł. tylko 50 cm) fajna, bo nie rzucająca się w oczy, byłaby wystarczająca jeśli chodzi o parametry CB, czy to tylko bezwartościowy gadżet...?
Czy lepiej w ten fabryczny otwór w dachu założyć normalną ok. 1,5 m antenę CB...?
Myślę, że takie informacje przydadzą się nie tylko mnie, ale również innym użytkownikom Kappy, także w wersji sedan...
Kappa SW - antena CB w miejsce anteny navi/gsm
- oswald
- Imię: Tomek
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
- Taz
- Imię: Irek
Sorry że tak późno odpowiadam ale kilka dni nie miałem dostępu do neta.
1. Nie pamiętam jakiej średnicy i kształtu jest otwór, ale chyba raczej okrągły.
2. Nie ma potrzeby demontażu tapicerki w celu odkręcenia anteny - po prostu wyciągnij lampkę z podsufitki - mądrzy Włosi właśnie idealnie w tamtym miejscu zamontowali antenę.
3. Moja antena to President New Alaska - można ją normalnie odkręcić i wrzucić do bagażnika i na dachu zostaje ci tylko gwint z plastikową podstawką.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
- oswald
- Imię: Tomek
Dzięki Taz za odpowiedź... , jutro chyba pojadę do sklepu, w którym dwa dni wcześniej kupiłem radio CB (midland alan 48+ multi) po antenę (być może sirtel gamma), montaż napewno we wspomnianym wyżej otworze po antence navi/gsm, do tego dla polepszenia odbioru UKF poza miastem założę na przewód antenowy CB tzw. spliter (duplexer)-odbiór UKF i CB z jednej anteny.
Antena radiowa w bocznej prawej tylnej szybie kombi nie spisuje się dobrze .
