Kappa - pierwsze car audio - kilka pytań.
smola
Skype: smolag
Post autor: smola » 23 sie 2009, 18:19
Witam wszystkich forumowiczów. Pisząc ten post licze na porady oraz mam kilka pytań.
Cel:
Moim celem zbudowanie jest instalacji, która da mi choć namiastkę na prawdziwe car audio. Nie dysponuję wielkim budżetem i dlatego instalację będe twożył przez pewien okres, ale chcę aby każdy element był wykonany należycie.
Odsłuchiwałem niedawno dźwięk u znajomego w audii, wystarczło mi że usłyszałem jedynie dźwięk z przednich drzwi. Po włączniu suba, traciłem przytomność :)
Po tym doznaniu wiem jak bardzo ważne jest dobre wykonanie przodu.
Czym dysponuję:
Na dzień dzisiejszy mam głośniki z poprzedniego auta, gdzie podejrzewam nie wykorzystałem ich możliwości.
Mowa tu o Hertz DESK 165 o mocy 80 RMS + tweetery + zwrotnice. Grały podpięte bezpośrednio do radia, ale nawet częsciowo nie zaspokoiły moich oczekiwań.
Chcę je podłączyć przez wzmacniacz, który na początek ponoć powinien mi wystarczyć - Signat Roc 1 MK II link
http://ampguts.realmofexcursion.com/Signat_ROC_1_MKII/ o mocy 4 x 60 WATT. Dwa kanały wykorzystam na przód, pozostałe dwa zmostkowane wykorzystam na suba w bagażniku.
Szukam sposobu jak zamontować głośniki 16 cm w drzwiach, widze problemy, ale jeszcze się nie poddaje. Drzwi oczywiście do wygłuszenia matami STP Standard (22zl arkusz) + 2x pianka Bitoplast A5 (55 zł szt).
Jeżeli ich tam nie zmieszczę myśle nad wykonaniem kick panelów podobnych do tych link http://jr.stangnet.com/kick.htm Kompletnie nie mam doświadczenia w tym, ale mam nadzieję, że znajdę jakieś porady co wykorzystać itd.
SUB:
Umieszczony oczywiście w bagażniku, myśle o głośniku średnicy 25 cm w obudowie robionej, chcę go zmieścić po lewej stronie bagażnika, aby jak najmniej zajmował miejsca.
Jednostka:
Na dzień dzisiejszy mam Pioneer DEHP6000R, ale chcę go zmienić np na starego Clariona DRX9375R lub inne Alpine. Szukam czegoś do 400 zl w używce.
Pytania:
1. Którędy najlepiej/najłatwiej przeciągnąć przewody RCA od radia do bagażnika?
2. Którędy przeciągnąć zasilanie z akumulatora do bagażnika?
3. Czy ma ktoś doświadczenie w budowie kick panelów? Zastanawiam się jakiej pojemności powiny być?
4. Czy ktoś zamontował w drzwiach głośniki 16cm?
Ciekaw jestem waszych opini
Maciej-konin
Odp: Kappa - pierwsze car audio - kilka pytań.
Post autor: Maciej-konin » 18 wrz 2009, 20:38
A wiec...
Zasilanie z aku(+ i-)puscił bym prawym progiem, , a rca lewym, zeby uniknac zakłocen, progi sie ciezko sciaga ale troche cierpliwosci i zejda.
Na "plusie" w odległosci do 30cm musisz dac bezpiecznik ktory bedzie troszke mniejszy od sumy bezpiecznikow wzmacniacza.
Kable zasilajace lepiej dac wieksze, to tak przyszłosciowo jakbys kiedys wymieniał sprzet na mocniejszy...
Nie wiem co by Ci tu jeszcze poradzic
w razie pytan pisz, postaram sie pomoc
smola
Skype: smolag
Post autor: smola » 19 wrz 2009, 10:12
Udało mi sie przeciagnąć RCA spod radia do bagażnika, a zasilanie od bagażnika pod deskę rozdzielczą. Zasilanie poszło progiem od strpny kierowcy, a RCA i przewody do głośników prawą stroną, co by uniknąć właśnie zakłóceń. utknąłem z przejściem zasilania pod maskę. Widzę pewny otwór gdzie gazownicy przeciągnęli wcześniej przewód, ale od strony maski nie moge\go zlokalizować. Musze troche powykręcać i dopiero go przeciągnę.
Maciej-konin
Post autor: Maciej-konin » 19 wrz 2009, 19:55
Co do rca, to mam nadzieje ze sa one z takim cieniutkim kabelkiem do wzbudzenia wzmaka, bo to by sie zdało...
Jezeli nie bedziesz mogł przejsc jakims standardowym przejsciem, to sprobuj przewiercic sie do komory silnika, tylko robiac otwor musisz pamietac o zabezpieczeniu jego rantow, aby kabel sie nie przetarł, bo to grozi pozarem.
wega
Post autor: wega » 20 wrz 2009, 8:43
smola pisze:Witam wszystkich forumowiczów. Pisząc ten post licze na porady oraz mam kilka pytań.
Cel:
Czym dysponuję:
SUB:
Jednostka:
Pytania:
qrde, temat był już tyle razy poruszany. Nie chce wam się szukać?
maki
Post autor: maki » 21 wrz 2009, 2:19
słaby wzmacniacz żeby napędzić przód... proporcje powinny być odwrotne.
pozdrawam
smola
Skype: smolag
Post autor: smola » 21 wrz 2009, 7:54
maki pisze:słaby wzmacniacz żeby napędzić przód... proporcje powinny być odwrotne.
pozdrawam
Tak myślisz? Do tych głośników, które równiez nie są za mocne, będzie za słaby? Czym będzie się to objawiać?
Maciej-konin
Post autor: Maciej-konin » 21 wrz 2009, 21:17
Fakt troche za mały wzmak, ale nie az tak bardzo zeby to nie grało.
Przynajmniej nie zabije głosnikow przy głosnym słuchaniu, no chyba ze przesterami...ale to inna historia...
Jezli nie bedziesz miał przesterowanego sygnału to te 20w rms niczym sie nie objawi, poprostu beda ciszej grac.
Tylko za mocnego suba to Ty nie mozesz miec, bo w mostku ten wzmak nie ma za duzo 2 x 165W @ 4 Ohms bridged , to moze poszukaj jakiegos wzmaka na sam sub, a ten zostaw tylko na przod...
JAKUB
Post autor: JAKUB » 21 wrz 2009, 21:57
z tego co mnie wiadomo nie ma zabardzo możliwości włożyć do przodu większych głośników jak orginalne:( u siebie myślałem wrzucić choć 13cm w tylne drzwi by osiągnąć efekt jak z przodu... nie ma opcji... zostaje tylko tylna półka gdzie jest głośników szt.2 i otwór ze skrzyni basowej.
Lancia k 2.0 20VT '99, VW Transporter T3 '81, Yamaha Thunderace '00
maki
Post autor: maki » 22 wrz 2009, 0:21
JAKUB pisze:z tego co mnie wiadomo nie ma zabardzo możliwości włożyć do przodu większych głośników jak orginalne:(
do tego służą właśnie kick panele ;)
grać będzie nawet pod radiem. czym się to będzie objawiać?
przy głośnym słuchaniu głośnik będzie charczał jak pod radiem.
może tak to opisze:
radio ma skale volume 0 do +40, głośnik podłączony pod radio zaczyna buczeć przy +20, a pod wzmakiem od +30. to są tylko poglądowe wartości. ja preferuje delikatną nadwyżkę mocy wzmacniacza. ale nawet przy odwrotnej sytuacji(tzn. moc RMS głośnika> moy RMS wzmacniacza), to grać i tak będzie o niebo lepiej niż pod radiem które nie wykorzystuje nawet 20% mocy głośnika. wybór zależy od Ciebie.
smola
Skype: smolag
Post autor: smola » 22 wrz 2009, 13:44
Na dzien dzisiejszy tak wlasnie jest, pod samym radiem "harczy". Zakupiłem już polecanego CLARION DRX9375R i niedługo będe próbował go podłaczyć przez wzmacniacz więc się okaże.
Generalnie jestem w trakcie montarzu glosników, tzn jednego póki co, bo najpierw muszę technologię sprawdzić :) Drzwi mam wygłuszone, dystanse z MDF są przykręcone na 7 centymetrowych wspornikach metalowych. Głośnik siedzi bardzo mocno i sztywno. Musiałem wyciąć sporą dziurę w tapicerce i wygląda to paskudnie na tą chwilę. Gdy uporam się z tym, aby głośnik był w szczelnej "skrzyni" zajmę się panelami maskującymi.
Teraz to prawie w ogóle nie ma basu i to mnie martwi. Mam nadzieję, że jak to uszczelnię będzie lepiej.
Walczę również z maskownicami na podszybiu, których nie mogę zdemontować, aby odłączyć oryginalne wysokotonowe.
Wróć do „Car Audio & Navi”
