Kappa - przestało mi grać radio ?
- larry123
Wczoraj na swoje życznie popsułem cos w Kappie, rozkreciłem radio i kicha zgasło i sie juz nie włączyło.
Wedle instrukcji wymienilem bezpiecznik nr. service 7, który był przepalony.
Ale radio nie wstało, podłączyłem inne radio, kseciaka i też nie dyga.
Wedle instrukcji jest jeszcze drugi bezpiecznik 60 A tuż przy akumulatorze czy możliwe że sie przepalił. ???
nie chce grzebac bez powodu aby czegoś nie popsuć.
60A na radio? Ostrożnie.
- larry123
wedle instrukcji auta jest bezpiecznik 60A przy akumulatorze, który bieze udział w instalacji radiowej.
wlasnie doczytalem ze musze jeszcze sprawdzic bez. nr. 17
ale czy dwa na raz sie moga przepalic hmm
Bezpiecznik 60A nie służy tylko do zabezpieczenia radia, owszem przez jednego i drugiego (30A) zasilane jest radio. Moim zdaniem 60A - podtrzymanie pamięci + inne. Może zginęła masa do radia, jeśli audio dalej nie działa podepnij masę z innego miejsca i sprawdź napięcie zasilające jedno i drugie.
- Jeremy McFee
A TV?
Mi też przestało grać radio (w domu) -więc przesiadłem się na telewizor
Ale w aucie to się chyba tak na dłuższą metę nie da
J. McFee
Zakupiłem Lancię Kappę 2.0 20V z 1996r. bez radia. Podłączyłem sprzęt i jest problem - nie gra. Sprawdziłem końcówki (na włączonym zapłonie) - brak napięcia na wyjściu. Prawdopodobnie poszedł któryś z bezpieczników, tylko gdzie je znaleźć? Książkę obsługi pojazdu posiadam po włosku, lecz zupełnie nie rozumiem tego języka. Z tego co się doszukałem jedna partia jest pod maską po prawej stronie silnika, ale od innych urzadzeń, druga w bagażniku, ale to też od innych rzeczy, trzecia pod kierownicą. Czy są jeszcze jakieś w innych miejscach?
Pzdr
Pzdr
Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą - nie w nich tkwił problem. W moim modelu wyciągnięcie na całą długość kabli zaislających radio zaowocowało pojawieniem się dwóch czarnych obudów. W jednej prostokątnej jest transformator, w drugiej podłóżnej znajdował się przepalony bezpiecznik 5A (tzw. ampułka). Po wymianie napięcie pojawiło się na wyjściu.
