witam
zepsula mi sie wysuwana antena w kappie sedan,
widzialem ktoregos razu inna kappe bez anteny, tzn byla jakos tak zmontowana ze nie bylo jej widac...
czekaja mnie poprawki lakiernicze, bo ktos na parkingu mnie zachaczyl i tak sobie pomyslalem zeby zrobic u siebie cos takiego, tzn chcialbym zeby efekt koncowy byl taki ze nie bedzie nic mi wystawalo z karoserii...
i moje pytania:
ile taka antenka kosztuje i czy jest to wogole mozliwe??
widzialem tez taka antene przyklejana do srodka na szybe, czy to dziala??
ch
Kappa - inne warianty anteny do radyjka??
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 22:00 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmiana tematu na zgodny z regułami forum (typ Lancii!)
- Duch-Dziadka
Odp: inne warianty anteny do radyjka??
Jesli dobrze pamietam to w Kappie antena jest w tylnej szybie standardowo schowana...wiec chyba miales jakas przerobke...
Giulietta Veloce 2016r
- tomek
- Imię: Tomek
DD nie wszystkie auta tak mialy, czasami sa anteny w blotniku.
A do tematu- sa na rynku antenki radiowe do mocowania na szybie, mysle, ze jak w przypadku kazdego rozwiazania wiele zalezy od konkternego modelu.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
mam w themie przyklejoną prze lusterkiem wewnętrznym na szybie
zestaw (max 25pln) to antena (w kształcie pudełka zapałek z dwoma wystającymi "patykami")
+ kabelki
w zestawie jest wzmacniacz sygnału (zasilanie podpiałem od radia - sterowaniem anteny el.)
ogólnie działa ale nie ma takiej czułości jak zwykła prętowa
(ja wywaliłem antenę zwykłą bo w jej miejscu mam CB)
+ kabelki
W poprzedniej kappie miałem antene w tylnej szybie i nie jest ona ukryta tylko anteną jest górna częsć ogrzewania szyby. Teraz kupiłem drugą i ma otwór po antenie w błotniku, lecz poprzedni właściciel zakleił otwór i zamontował ja w tylnej szybie
Odp: Kappa - inne warianty anteny do radyjka??
Standardowo ma w tylnej szybie - 3 górne paski ogrzewania.
Jak jest porządowa albo przerabiane coś to masz na błotnikach itp.
Na tylnym słupku po stronie pasażera jest wzmacniacz i tam są konektory na szybie.
