Kappa - radio Becker, sygnał GAL?
: 01 kwie 2012, 2:42
kupiłem radio Becker do Kappy i okazało się, że aby fajnie w nim śmigała nawigacja i funkcja podgłaśniania radia wraz ze wzrostem prędkości potrzebny jest sygnał GAL/GALA i sygnał ze świateł cofania.
Otóż spojrzałem dzisiaj na moją kostkę ISO i okazuje się, że mam podstawowe przewody w kostce ale brakuje złącz nr 1 i 2.
Sygnał światła cofania będę musiał wziąć z lamp albo z wiązki przewodów, ale myślałem, że sygnał prędkości z prędkościomierza (GAL) będzie czekał na mnie pod nr 1. Moja Kappa jest sprzed zmian w 1998 i tam było seryjnie radio bez NAVI więc taki przewód nie był potrzebny ale nadzieja zawsze pozostaje
Mam takie pytanie czy ktoś ma może jednak u siebie ten przewód bo u mnie widać że ktoś grzebał przy kostce. W książce serwisowej w schematach jest napisane, że złącze 1 jest oryginalnie puste.
A jeśli nie było seryjnie w Kappie takiego przewodu z sygnałem z prędkościomierza to skąd ten sygnał wziąć? W książce serwisowej jest napisane, że w wiązce przewodów do INFOCENTER jest przewód o takiej funkcji i myśle żeby się do niego podpiąć.
To dobry pomysł?
To dobry pomysł?
