Coś o tylnej półce w Kanapce
bialy2224
Imię: Mati
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
Post autor: bialy2224 » 01 lut 2019, 6:50
No akuratnio nie, kąt radia jest dość duży i jest ponad lewarek 😁 czy pamięta ktoś, użytkownika lub chociaż kojarzy temat, ja kiedyś przeglądałem a teraz nie wiem jak znajść. Zabudowany subwoofer w miejscu tylnego podłokietnika w Kappie, znaczy w tym otworze?
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
Młody Maniak
Imię: Mateusz
Post autor: Młody Maniak » 01 lut 2019, 8:59
A ja wstawiłem w półkę do Kappy głośniki z Thesis - BOSE. Gra dobrze ;)
Pozdrawiam Młody Maniak
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 01 lut 2019, 18:45
To widziałem już wcześniej, widziałem 😁 Jakiś basik się z tego pojawił? U mnie po zmianie radyjka nic nie słychać, nawet ociupinke, kompletnie nic jak by trzepotały w powietrzu 😁 coś muszę wymodzić ale sam nie wiem co
A więc od początku
Są :
Młody Maniak
Imię: Mateusz
Post autor: Młody Maniak » 01 lut 2019, 22:03
Jak dla mnie za te pieniądze efekt zadowalający :D Jakiś bass słychać ;)
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 02 lut 2019, 7:23
Wczoraj zmieniłem głośniki z tyłu na Blaupunkt seria jakaś gt czy coś, dwudrożne, powiem szczerze że słychać duża różnice a i pasują bez problemu, dzisiaj muszę wszystkie świerszcze wyeliminować i w końcu radio upchać 😁
A więc od początku
Są :
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 02 lut 2019, 8:30
Blaupunkt Bgx 663,czy Gtx663. Mają dużą skuteczność. Około 93db.Czysty dźwięk i przede wszystkim grają bardzo dobrze. Sam mam w Kappie takie. Są też głośniki o skuteczności 90db ale Blaupunkt Bgx zagra dwa razy głośniej. Jest też JBL o skuteczności 96db ale to już nie ta półka cenowa.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 02 lut 2019, 12:40
Konkretnie GTx 662 De 92dB no i faktycznie grają bardzo czysto z radyjkiem alpine 😁 dostałem je w sumie za darmo ale strasznie charczały, cewki strasznie zabrudzone. Udało się to metodą prób i błędów doprowadzić do porządku. Moim skromnym zdaniem producenci powinni to jakoś rozwiązać aby cewki były zabezpieczone przed właśnie takimi zabrudzeniami co niejedno krotnie doprowadza do bezużyteczności głośnika.
Pardąsik, tak to jest jak telefon za nas pisze.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 18:50 przez bialy2224, łącznie zmieniany 2 razy.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 02 lut 2019, 16:11
Ta dam😁 przy okazji port USB trafił do schowka.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 17:46 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Kolego. Nie klep posta pod postem - po to jest edycja i głowa aby najpierw pomyśleć a potem zrobić. Pracujesz na ostrzeżenie
A więc od początku
Są :
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 02 lut 2019, 18:08
Z tych wszystkich głośników jakie miał to najlepiej spisywały się Velocity Blaupunkt. Fakt były 6/9 cali ale styki pozłacane do tego przykręcane przewody. I chłodzone cewki. Skuteczność była 95db i to grało bardzo dobrze bez suba. Był bas i to porządny.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 02 lut 2019, 18:58
To tak narazie w sumie, darmocha i roboty przy wymianie niewiele. I tak musiałem filtr hpf na 160hz bo wszystko brzęczy. A co z tego finalnie wyjdzie to zobaczymy.
Rozważam również wstawienie basu w miejsce podłokietnika z tyłu, w tym otworze na narty. Przykładem kiedyś do tego sam głośnik i fajny basik się pojawił. Co prawda w Centrum Audio jak zapytałem o jakieś głośniki w takim celu powiedziano mi, że nie ma prawa to zagrać.
A więc od początku
Są :
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 11 lut 2019, 20:56
bialy2224 pisze: 02 lut 2019, 18:58 To tak narazie w sumie, darmocha i roboty przy wymianie niewiele. I tak musiałem filtr hpf na 160hz bo wszystko brzęczy. A co z tego finalnie wyjdzie to zobaczymy.
Polecam w tylny otwór na narty głośnik STX W.18.200.8.MCX, pasuje idealnie i dmucha dobrze, na alledrogo 73zł z opcją smart. U mnie spięty ze wzmakiem 2x120W, na postoju niskie tony czuć wyraźnie, podczas jazdy gdzieś te bassy uciekają, ale i tak było warto.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 12 lut 2019, 6:27
Yattaman a jakąś fotkę jak to wygląda mógłbyś podrzucić? Bass znika bo jest poprostu za mały, 6.5" i bagażnik to za duży litraż gdzie do tego głośnika zalecane 18L. 2x20cm nawet o podobnej mocy myślę że się tu sprawdzi. Tak na zdrowy rozum pole powierzchni jakie wprowadza powietrze w drgania 6.5 calowego głośnika to naprawdę nie wiele.
A więc od początku
Są :
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 15 lut 2019, 9:44
Przy takiej pojemności bagażnika to trzeba by wsadzić głośnik 50cm. W sobotę będę się widział z kapciem to zrobię foto.
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 16 lut 2019, 19:39
Wersja próbna, na wiosnę do poprawienia. Ale gra o dużo lepiej niż fabryka, w przednie drzwi wstawiłem też jakąś taniochę Nikko 13cm płytki montaż za 40zł para, dobrze grają pod samym radiem, bez pierdzenia. Trzeba dołożyć 3mm pierścienia żeby się wcisnęły.
rob_76
Post autor: rob_76 » 16 lut 2019, 20:02
Z ciekawości: jak to się zachowuje (o ile w ogóle ;) ) jak zamkniesz podłokietnik i puścisz muzę...? Czy tył membrany jakieś basy "krzesze" poprzez "open space" bagażnika...?
Wróć do „Car Audio & Navi”
