Strona 3 z 8
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
: 05 kwie 2018, 22:03
autor: bialy2224
Jasne, No Problem
: 06 kwie 2018, 17:51
autor: Johnny
: 06 kwie 2018, 18:57
autor: bialy2224
Elegancko. U mnie jakoś tak więcej miejsca wygląda? Może tylko złudzenie. Jakie masz wymiary tego? (Pi razy drzwi). Skrzynka otwarta czy zamknięta?
Mi mniej więcej wymiary wychodzą w CM po zewnętrznej 45x35x30 co po odliczeniu gr materiału z jakiego zostanie skrzynka wykonana przykladowo o gr 20mm daje jakieś 33 litry.
: 06 kwie 2018, 18:59
autor: bialy2224
30 cm glosnik czy mniejszego szukać? ( mam dwie 30 ). Z doświadczenia wiem ze mniejszy glosnik da głębszy bas w takiej obudowie ale za to beda mniejsze możliwości tzn mniej dB
: 06 kwie 2018, 19:07
autor: Johnny
27x44x38 głębokość/wysokość/szerokość i jakieś 3cm do wykładziny od koła zapasowego. Ja mam zamkniętą bo bez wzmacniacza i jak dla mnie bass wystarczający, nie lubię łubu dubu na zewnątrz a wewnątrz jest w sam raz z reszta ja częściej słucham silnika jak muzyki
: 06 kwie 2018, 19:23
autor: bialy2224
Ja mam pod fabrykę radyjko JVC, pod suba mam wzmacniacz peyinga chyba już z 10 lat ma
(4x100 lub 2x200 po mostku) ja tez nie lubię co by pół miasta słuchało jak czarna Lucyna jedzie
i tak jak ty lubię jak R5 pięknie mruczy
: 06 kwie 2018, 19:27
autor: bialy2224
Ale czekaj czekaj ten sub pod radyjko zwykłe?
: 07 kwie 2018, 11:16
autor: Johnny
Tak pod radio. Żaden ze mnie audiofil
: 08 kwie 2018, 10:18
autor: bialy2224
Ktoś się jeszcze czymś pochwali? Z jakimś pomysłem wyskoczy jeszcze?
: 08 kwie 2018, 10:20
autor: bialy2224
Ale chyba póki co zrobię jak kolega Johnny, tubę pod radyjo zawsze to jakiś niski ton się pojawi
: 08 kwie 2018, 21:17
autor: bialy2224
Jak napisałem tak zrobiłem. Pod jeden kanał podłączyłem tubę, drugi całkiem odłączyłem co by nie brzęczał nie potrzebnie i coś tam gra ale rewelacji nie ma. Chwilowo tak zostanie. Muszę zakupić przewody pod wzmacniacz, dopiero je pociągnąć od aku i radia a dopiero do stolarza co by coś powycinał.
: 19 kwie 2018, 7:49
autor: bialy2224
Kable puszczone
Wzmacniacz juz chula, narazie napędza tubę 30cm. Odrazu muzyka nabiera nowego brzmienia
Tez wykorzystałem zaślepkę pod pedałami. Wyciągłem zaslepkę, przewierciłem, wsunąłem na przewód. Kabel przykleiłem do długiego śrubokręta co by się nie zsunął i włożyłem w otwór a wszystko wyszło w komorze silnika. Nie wiem jak to inni robili bo za gdzyba nie ma tam dostępu. Jak to mówią potrzeba matką wynalazku do całej operacji wykorzystałem u nas tak to się nazywa "pogrzebacz". Koniec zaginąłem w literę U. Teraz łatwo, przy chwili cierpliwości łapiemy przewód w literkę U przekręcamy co by się przewód ze dwa razy nawinął i wyciągamy. Bez większej gimnastyki
A reszta to już pikuś, czincze z sygnałem i masa w bagażniku.
: 19 kwie 2018, 8:14
autor: Freso
Przeciągnięcie kabla z budy do komory to największy problem. Późniejsze puszczanie kabli do bagażnika to pestka, choć mimo to łapy miałem pocięte po całej robocie
: 20 kwie 2018, 6:06
autor: bialy2224
A jaką obudowę proponujecie? Zamknięta czy bassreflex?
Z której bas będzie bardziej "soczysty"?
: 06 sty 2019, 10:42
autor: bialy2224
Troszku wrócę do tematu. Cały czas to za mną chodzi
Wiadomo póki co jeszcze zima, garażu ni ma więc i grzebać przy aucie się nie chce. Plan mam taki aby wyrzucić półkę i dorobic półkę z jakiegoś mdf lub grubszej sklejki, nie będzie problemu z montażem jakich kolwiek głośników. Wiem, wiem zapytacie co z roletami, z trzecim światłem stopu. Rolety w zasadzie nigdy nie używane więc jakoś przeżyję a światło stóp myślę że żaden problem umocowac go w półce. Co myślicie?
