Radio-Kappa
Anonymous
Radio-Kappa
Post autor: Anonymous » 10 sty 2007, 15:16
Witam! Jak wyjąc bezboleśnie oryginalne radio z kappy ( to z odchylanym wyświetlaczem na kasety ). Chciałbym pokombinować coś z podłączeniem mp3, ale oczywiście stanęło na tym, że nie mogłem wyjąć radia, a nie chciałbym pół samochodu do tego rozbierać. W dolnych rogach przedniego panelu radia są płaskie otwory ( na bardzo płaski śrubokręt ). Czy to do wyjęcia radia?Z góry dzięki za infolca
Roger7
Radio-Kappa
Post autor: Roger7 » 10 sty 2007, 22:18
Też miałem ten problem. Wspomagał mnie Kabar przy wyciąganiu radia swoimi kluczami.
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
Anonymous
Radio
Post autor: Anonymous » 19 sty 2007, 14:40
Hej! A orientujesz się może, czy ono ma jakieś wejście liniowe na tylnym panelu? Bo na przednim niestety ni ma ;-(
Roger7
Re: Radio
Post autor: Roger7 » 19 sty 2007, 15:38
"Marcellous" pisze:Hej! A orientujesz się może, czy ono ma jakieś wejście liniowe na tylnym panelu? Bo na przednim niestety ni ma ;-(
Jakieś ma, bo podłączyłem tam zestaw głośnomówiący do telefonu.
Anonymous
Wejście
Post autor: Anonymous » 20 sty 2007, 12:51
Ale jak ono wygląda? Jest to jakiś chinch czy mini jack?
Roger7
Re: Wejście
Post autor: Roger7 » 22 sty 2007, 8:33
"Marcellous" pisze:Ale jak ono wygląda? Jest to jakiś chinch czy mini jack?
Z tego co pamiętam to była kostka trzypinowa. Nie jestem tylko pewien czy czasem poprzedni właściciel nie dorobił sobie tej kostki.
Na pewno nie ma żadnego jacka czy chinch.
wicia2c
Re: Radio-Kappa
Post autor: wicia2c » 25 mar 2007, 18:46
"Marcellous" pisze:Witam! Jak wyjąc bezboleśnie oryginalne radio z kappy ( to z odchylanym wyświetlaczem na kasety ). Chciałbym pokombinować coś z podłączeniem mp3, ale oczywiście stanęło na tym, że nie mogłem wyjąć radia, a nie chciałbym pół samochodu do tego rozbierać. W dolnych rogach przedniego panelu radia są płaskie otwory ( na bardzo płaski śrubokręt ). Czy to do wyjęcia radia?Z góry dzięki za infolca
miałem ten sam problem i rozwiązanie jest BARDZO proste wystarczy 2 drutu o śr. do 2 mm o dł. ok 20 cm i najpierw małym śrubokretem podważysz takąmałą listeweczke u samej góry radia na niej pisze lancia a tam są w rogach 2 otworki i juz wiesz co zrobić dalej
ale mam inny problem chce wpisać kod do tego radia mam go ale w zaden sposób nie moge tego zrobić jak to robiłeś i co robisz ze starym radiem?
bodi_m
Radio-Kappa
Post autor: bodi_m » 26 mar 2007, 5:18
W zeszłym tygodniu kupiłem i pasują idealnie.
Co do podłączenia poczytałem trochę na tej stronie,
też będę próbował coś podłączyć..
elektron.pol.lublin
pzdr
pzdr
bodi_m
Roger7
Re: Radio-Kappa
Post autor: Roger7 » 26 mar 2007, 9:00
"wicia2c" pisze:
Masz stary typ radia - bez odchylanego wyświetlacza na kasety i bez nawigacji.
wicia2c
Re: Radio-Kappa
Post autor: wicia2c » 29 mar 2007, 19:03
"Roger7" pisze:
"wicia2c" pisze:
dokładnie tak i mam z nim problem chce wpisać kod ale nie moge niby wyskakują mi te 4 pozycje na kod ale nie mozna go wpisać nie pojawiają sie zadne cyferki moze trzeba coś najpierw wcisnąć?
Wróć do „Car Audio & Navi”
