Kappa - naprawa oświetlenia wnętrza
Re: Kappa - naprawa oświetlenia wnętrza
Proponuje użyć raczej płynu do czyszczenia styków, śmierdzi strasznie ale działa bardzo dobrze. WD 40 wypiera wodę i smaruje, jednak płyn do czyszczenia styków konserwuje i czyści miedziane (czy inne metalowe) elementy znacznie lepiej. Dostępny jest na Allegro w spreju. Przetestowany jest na serwisie drukarek i oczywiście w mojej kappie.
- luki
Jak u większość użytkowników, moja Lucy cierpi na przypadłość związaną z mikroprzełącznikami od oświetlenia wnętrza i centralnego.
Po rozmontowaniu zamka, wydłubałem jeden z mikroprzełączików i zacząłem szukać, gdzie by takie ustrojstwo kupić. I znalazlem... ale w Niemczech.
Mikroprzełączniki wytwarza firma CHERRY SEMICONDUCTOR i należą do serii DB2. Niestety w Polsce nie mają przedstawicielstwa. Jedna z firm sprzedających podzespoły elektroniczne, do których rozesłałem zapytanie może to sprowadzić, ale koszt przesyłki jest 8-krotnie wyższy niz samego przełącznika (koszt przesyłki 10 euro), więc narazie dałem sobie spokój. Może jak by sie zebrało więcej chętnych, to można by zakupić większą ilość mikrowłączników i wtedy koszty przesyłki nie były by tak nieproporcjonalne.
Oferowano mi również jakies zamienniki, ale miały inny rozstaw nóżek, więc sobie odpuściłem.
Doraźnie zastosowałem czyszcznie styków i narazie działa, ale nie wiem jak długo. W przeciwieństwe do przedstawionej w poście metody wycinanie dziury w przełączniku , oddzieliłem jego górną część od podstawy i uzyskałem dobry dostęp do całej jego zawartości.
Poniżej zamieszczam zdjęcia mikroprzełącznika. Może komus uda się znaleźć miejsce gdzie to można kupić w Polsce.
Kappa 2.4 B LX
Punto 1.2
Seicento 1.1
126p 0.65
Punto 1.2
Seicento 1.1
126p 0.65
Witam Myślę, że odpowiedniki tych przełączników można kupić tutaj http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=WLK-2 ... meters%3D1" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to być ten - ma podobne parametry:
http://www.apar.pl/mikroprzelaczniki/mb.html
Zamierzam je kupić i sprawdzić. Jak zrobię dam znać.
Znalazłem na allegro coś takiego
Niech ktoś ze znawców sprawdzi i da znać czy się nadaje -wygląda na taki jak potrzebujemy
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 12:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skróciłem link.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Będzie lipa - nie ma trzeciej nóżki, a jest ona potrzebna...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Kappa 95' 2.0 oświetlenie wnętrza i drzwi przód
Witam ponownie
Zauważyłem od niedawna mały problem w mojej Kappie, mianowicie po otwarciu drzwi przednich nie zaświeca się przednia wewnętrzna lampka oraz "kupowdep" w drzwiach. Kiedy otworzę jedno z tylnych drzwi, to wszystko jest ok, lampka tylna świeci i ta w drzwiach też, za każdym otwarciem. A z przodu czasami zaświeci, czasami nie, częściej nie świeci. Co lepsze, infocenter za każdym razem sygnalizuje otwarcie drzwi, więc czujnik chyba odpada... Chyba że oddzielny jest dla infocenter, a oddzielny do lampek? Po włączeniu światła na "on" lampka przednia świeci normalnie. Za co się zabrać? Może to przetarte kable w drzwiach?
Kiedyś Lancia Delta 2.0 16V
Lancia Dedra 1,6 LPG
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa 95' 2.0 oświetlenie wnętrza i drzwi przód
Za zamek w drzwiach. Czytaj, szukaj - było wieeele razy
Przepraszam, zawsze mam problem z tymi wyszukiwarkami... Dzięki za podpowiedź, temat usuńcie albo doklejcie, nie chcę zaśmiecać forum ani powielać tematów...
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Przeniosłem do istniejącego Poczytaj sobie.
Takie mikrowyłączniki idzie rozebrać i naprawić - robiłem to wiele razy i z różnymi typami, śmigały aż miło
Należy taki mikrowyłącznik rozpołowić, jeśli trzeba roznitować, i przeczyścić styki w środku, ewentualnie dogiąć blaszkę sprężynującą tak, aby mikrowyłącznik ładnie klikał.
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
No...to zakasać rękawy, screwdriver w łapę i do roboty
- amatiiiiii
- Imię: Mateusz
u mnie podobnie jak u kolegi "Vico", dobrze że nie ciąłem zamków tylko spróbowałem jego rady
Wyjąłem zamek i "utopiłem" go w wd40 i jakimś środku do styków, po ok 30 minutach intensywnego namaczania i wstrząsów zaczął pięknie działać obaczymy jak długo będzie świecić:-)
Może warto na początek tak spróbować trzeba tylko sprawdzić kabelkiem czy faktycznie prąd dochodzi, u mnie trzeba było połączyć biały z żółtym czyli 2 z 5 zamki tylne.
Pozdrawiam i powodzenia
Czy ktoś podpowie gdzie można obecnie opisywane tutaj mikrowyłączniki kupić ?luki pisze: ↑21 wrz 2010, 14:42 Jak u większość użytkowników, moja Lucy cierpi na przypadłość związaną z mikroprzełącznikami od oświetlenia wnętrza i centralnego.
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
W Polsce nie znalazłem, ale za to u naszych niezawodnych przyjaciół z Dalekiego Wschodu i owszem: KLIK
A tak właściwie te z Alledrogo też powinny się nadać: https://allegro.pl/oferta/db2c-d3aa-che ... 9347010699
