Kappa - naprawa oświetlenia wnętrza
Duvelsheyss
Re: Kappa - naprawa oświetlenia wnętrza
Post autor: Duvelsheyss » 12 sty 2010, 20:19
Proponuje użyć raczej płynu do czyszczenia styków, śmierdzi strasznie ale działa bardzo dobrze. WD 40 wypiera wodę i smaruje, jednak płyn do czyszczenia styków konserwuje i czyści miedziane (czy inne metalowe) elementy znacznie lepiej. Dostępny jest na Allegro w spreju. Przetestowany jest na serwisie drukarek i oczywiście w mojej kappie.
luki
Post autor: luki » 21 wrz 2010, 14:42
Jak u większość użytkowników, moja Lucy cierpi na przypadłość związaną z mikroprzełącznikami od oświetlenia wnętrza i centralnego.
Po rozmontowaniu zamka, wydłubałem jeden z mikroprzełączików i zacząłem szukać, gdzie by takie ustrojstwo kupić. I znalazlem... ale w Niemczech.
Mikroprzełączniki wytwarza firma CHERRY SEMICONDUCTOR i należą do serii DB2. Niestety w Polsce nie mają przedstawicielstwa. Jedna z firm sprzedających podzespoły elektroniczne, do których rozesłałem zapytanie może to sprowadzić, ale koszt przesyłki jest 8-krotnie wyższy niz samego przełącznika (koszt przesyłki 10 euro), więc narazie dałem sobie spokój. Może jak by sie zebrało więcej chętnych, to można by zakupić większą ilość mikrowłączników i wtedy koszty przesyłki nie były by tak nieproporcjonalne.
Oferowano mi również jakies zamienniki, ale miały inny rozstaw nóżek, więc sobie odpuściłem.
Doraźnie zastosowałem czyszcznie styków i narazie działa, ale nie wiem jak długo. W przeciwieństwe do przedstawionej w poście metody wycinanie dziury w przełączniku , oddzieliłem jego górną część od podstawy i uzyskałem dobry dostęp do całej jego zawartości.
Poniżej zamieszczam zdjęcia mikroprzełącznika. Może komus uda się znaleźć miejsce gdzie to można kupić w Polsce.
Kappa 2.4 B LX
Punto 1.2
Seicento 1.1
126p 0.65
cymoteusz
Post autor: cymoteusz » 07 lis 2010, 19:55
Witam Myślę, że odpowiedniki tych przełączników można kupić tutaj http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=WLK-2 ... meters%3D1" onclick="window.open(this.href);return false; : yesyes :
cymoteusz
Post autor: cymoteusz » 10 cze 2011, 21:51
Może to być ten - ma podobne parametry:
http://www.apar.pl/mikroprzelaczniki/mb.html
Zamierzam je kupić i sprawdzić. Jak zrobię dam znać.
merbart
Post autor: merbart » 11 cze 2011, 0:51
Znalazłem na allegro coś takiego
Niech ktoś ze znawców sprawdzi i da znać czy się nadaje -wygląda na taki jak potrzebujemy
Pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 12:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skróciłem link.
Post autor: stabraf » 13 cze 2011, 12:59
merbart pisze:Witam
Pozdrowienia.
Będzie lipa - nie ma trzeciej nóżki, a jest ona potrzebna...
screwdriver
Kappa 95' 2.0 oświetlenie wnętrza i drzwi przód
Post autor: screwdriver » 18 kwie 2013, 9:13
Witam ponownie :)
Zauważyłem od niedawna mały problem w mojej Kappie, mianowicie po otwarciu drzwi przednich nie zaświeca się przednia wewnętrzna lampka oraz "kupowdep" w drzwiach. Kiedy otworzę jedno z tylnych drzwi, to wszystko jest ok, lampka tylna świeci i ta w drzwiach też, za każdym otwarciem. A z przodu czasami zaświeci, czasami nie, częściej nie świeci. Co lepsze, infocenter za każdym razem sygnalizuje otwarcie drzwi, więc czujnik chyba odpada... Chyba że oddzielny jest dla infocenter, a oddzielny do lampek? Po włączeniu światła na "on" lampka przednia świeci normalnie. Za co się zabrać? Może to przetarte kable w drzwiach?
Kiedyś Lancia Delta 2.0 16V
Lancia Dedra 1,6 LPG
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Re: Kappa 95' 2.0 oświetlenie wnętrza i drzwi przód
Post autor: stabraf » 18 kwie 2013, 9:18
Za zamek w drzwiach. Czytaj, szukaj - było wieeele razy ;)
screwdriver
Post autor: screwdriver » 18 kwie 2013, 9:47
Przepraszam, zawsze mam problem z tymi wyszukiwarkami... Dzięki za podpowiedź, temat usuńcie albo doklejcie, nie chcę zaśmiecać forum ani powielać tematów...
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Post autor: stabraf » 18 kwie 2013, 9:49
Przeniosłem do istniejącego ;) Poczytaj sobie.
screwdriver
Post autor: screwdriver » 18 kwie 2013, 9:54
Takie mikrowyłączniki idzie rozebrać i naprawić - robiłem to wiele razy i z różnymi typami, śmigały aż miło :)
Należy taki mikrowyłącznik rozpołowić, jeśli trzeba roznitować, i przeczyścić styki w środku, ewentualnie dogiąć blaszkę sprężynującą tak, aby mikrowyłącznik ładnie klikał.
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Post autor: stabraf » 18 kwie 2013, 10:31
No...to zakasać rękawy, screwdriver w łapę i do roboty :!: :D
amatiiiiii
Imię: Mateusz
Post autor: amatiiiiii » 28 kwie 2013, 0:57
u mnie podobnie jak u kolegi "Vico", dobrze że nie ciąłem zamków tylko spróbowałem jego rady :D
Wyjąłem zamek i "utopiłem" go w wd40 i jakimś środku do styków, po ok 30 minutach intensywnego namaczania i wstrząsów zaczął pięknie działać : yesyes : obaczymy jak długo ;) będzie świecić:-)
Może warto na początek tak spróbować ;) trzeba tylko sprawdzić kabelkiem czy faktycznie prąd dochodzi, u mnie trzeba było połączyć biały z żółtym czyli 2 z 5 :) zamki tylne.
Pozdrawiam i powodzenia
GepardMG
Post autor: GepardMG » 02 sie 2020, 15:42
luki pisze: 21 wrz 2010, 14:42 Jak u większość użytkowników, moja Lucy cierpi na przypadłość związaną z mikroprzełącznikami od oświetlenia wnętrza i centralnego.
Czy ktoś podpowie gdzie można obecnie opisywane tutaj mikrowyłączniki kupić ?
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 02 sie 2020, 19:59
W Polsce nie znalazłem, ale za to u naszych niezawodnych przyjaciół z Dalekiego Wschodu i owszem: KLIK
A tak właściwie te z Alledrogo też powinny się nadać: https://allegro.pl/oferta/db2c-d3aa-che ... 9347010699
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
Wróć do „Zrób to sam”
