Kappa 2.4 20v - jak zdemontować miskę olejową
- Imię: daniel
witam może ktoś wie jak wyjąć miske olejową w kappie 2.4 benzyna jest odkręcona ale nie moge jej wyjąć
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: miska olejowa
Witam kolego musisz podnieść silnik do gory jakies 6-7cm odkrec tez poduszki silnika od strony pasazera i ta strone do gory wtedy wyjdzie inaczej trzeba odkrecac sanki z zawieszeniem. Przerabialem to w 2.0 20v a to ta sama miska.chyba ze chlopaki maja jakis lepszy sposób. pozdrawiam.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Re: miska olejowa
Pamietaj że jest na klej - po dobroci nie zejdzie
ma dwie śruby od strony koła zamachowego.
Podniesc silnik lekko potrzeba.
Ja jeszcze odsuwam skrzynie -żeby nie nawalic syfu przy zakładaniu.
lekko nie jest niestety
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Maciej
Re: miska olejowa
kond243 pisze:Witam kolego musisz podnieść silnik do gory jakies 6-7cm odkrec tez poduszki silnika od strony pasazera i ta strone do gory wtedy wyjdzie inaczej trzeba odkrecac sanki z zawieszeniem. Przerabialem to w 2.0 20v a to ta sama miska.chyba ze chlopaki maja jakis lepszy sposób. pozdrawiam.
Tak jak napisał kolega, ale musisz jeszcze odkręcić 3 śrubki od smoka pompy olejowej fi6 na kluczyk 10.
Dostęp do nich będziesz miał jak troszkę odchylisz miskę.
2śrubki są przy pompie oleju a jedna prawie na środku silnika przykręcona do któregoś(chyba 3-ciego) czopu głównego wału korbowego.
Później trochę gimnastyki i powinna wyjść.
Pozdrawiam. Maciej.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: miska olejowa
aaaaaaaa - i koniecznie odkręc czujnik poziomu oleju - bo inaczej go postradasz
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: miska olejowa
Tu moje uznanie za czujność bo nie jeden już połamałWilkin pisze:aaaaaaaa - i koniecznie odkręc czujnik poziomu oleju - bo inaczej go postradasz
- Imię: daniel
Re: Kappa 2.4 20v - jak zdemontować miskę olejową
Dzięki panowie jutro będe próbował ale nie myślałem że będzie tyle zachodu
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: miska olejowa
Cóż tu dużo mówic - jestem jednym z nichGros pisze:Tu moje uznanie za czujność bo nie jeden już połamałWilkin pisze:aaaaaaaa - i koniecznie odkręc czujnik poziomu oleju - bo inaczej go postradasz
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: miska olejowa
to jest nasz co najmniej dwóch hehe w swojej pierwszej też ułamałem wykręciłem i nie wyjąłem w ferworze dyskusjiWilkin pisze:Cóż tu dużo mówic - jestem jednym z nichGros pisze:Tu moje uznanie za czujność bo nie jeden już połamałWilkin pisze:aaaaaaaa - i koniecznie odkręc czujnik poziomu oleju - bo inaczej go postradasz
