Kappa 2.4 20v - jak zdemontować miskę olejową
daniel1688
Imię: daniel
Post autor: daniel1688 » 11 lut 2012, 15:47
witam może ktoś wie jak wyjąć miske olejową w kappie 2.4 benzyna jest odkręcona ale nie moge jej wyjąć
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: miska olejowa
Post autor: kond243 » 11 lut 2012, 16:18
Witam kolego musisz podnieść silnik do gory jakies 6-7cm odkrec tez poduszki silnika od strony pasazera i ta strone do gory wtedy wyjdzie inaczej trzeba odkrecac sanki z zawieszeniem. Przerabialem to w 2.0 20v a to ta sama miska.chyba ze chlopaki maja jakis lepszy sposób. pozdrawiam.
Wilkin
Re: miska olejowa
Post autor: Wilkin » 11 lut 2012, 17:41
Pamietaj że jest na klej - po dobroci nie zejdzie ;)
ma dwie śruby od strony koła zamachowego.
Podniesc silnik lekko potrzeba.
Ja jeszcze odsuwam skrzynie -żeby nie nawalic syfu przy zakładaniu.
lekko nie jest niestety ;)
Tak z grubsza ;)
madolat
Re: miska olejowa
Post autor: madolat » 11 lut 2012, 17:46
kond243 pisze:Witam kolego musisz podnieść silnik do gory jakies 6-7cm odkrec tez poduszki silnika od strony pasazera i ta strone do gory wtedy wyjdzie inaczej trzeba odkrecac sanki z zawieszeniem. Przerabialem to w 2.0 20v a to ta sama miska.chyba ze chlopaki maja jakis lepszy sposób. pozdrawiam.
Tak jak napisał kolega, ale musisz jeszcze odkręcić 3 śrubki od smoka pompy olejowej fi6 na kluczyk 10.
Dostęp do nich będziesz miał jak troszkę odchylisz miskę.
2śrubki są przy pompie oleju a jedna prawie na środku silnika przykręcona do któregoś(chyba 3-ciego) czopu głównego wału korbowego.
Później trochę gimnastyki i powinna wyjść.
Pozdrawiam. Maciej.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
Wilkin
Re: miska olejowa
Post autor: Wilkin » 11 lut 2012, 18:12
aaaaaaaa - i koniecznie odkręc czujnik poziomu oleju - bo inaczej go postradasz ;)
Tak z grubsza ;)
Gros
Imię: BogdanA
Re: miska olejowa
Post autor: Gros » 11 lut 2012, 21:11
Wilkin pisze:aaaaaaaa - i koniecznie odkręc czujnik poziomu oleju - bo inaczej go postradasz ;)
Tu moje uznanie : ok2 : za czujność bo nie jeden już połamał :D
:lol: : gafa : :bitwa:
daniel1688
Imię: daniel
Re: Kappa 2.4 20v - jak zdemontować miskę olejową
Post autor: daniel1688 » 12 lut 2012, 11:06
Dzięki panowie jutro będe próbował ale nie myślałem że będzie tyle zachodu
Wilkin
Re: miska olejowa
Post autor: Wilkin » 12 lut 2012, 12:59
Gros pisze:
Cóż tu dużo mówic - jestem jednym z nich ;)
Tak z grubsza ;)
Gros
Imię: BogdanA
Re: miska olejowa
Post autor: Gros » 12 lut 2012, 13:07
Wilkin pisze:
Gros pisze:
to jest nasz co najmniej dwóch hehe w swojej pierwszej też ułamałem :lol: wykręciłem i nie wyjąłem w ferworze dyskusji :D
Wróć do „Zrób to sam”
