Wymiana lusterka ze zwykłego na samościemniające :-)
: 20 lut 2018, 21:09
autor: bialy2224
Witam, dzisiaj dokonałem wymiany takowego lustra, dla tych co by chcieli a nie wiedzą czy to trudne, odkręcamy lusterko od uchwytu śrubokrętem typu krzyżak, ściągamy osłonę lampek ( trzyma się tylko na zatrzaskach) odkręcamy obudowę lampki, trzyma się na 3 śrubach typu imbus, u mnie odrazu były widoczne przewody, wyciągamy je aby było widać kostki ( u mnie były 3 nieużywane ) dopasowujemy odpowiednią kostkę do lusterka (przewód jest w grubszej osłonce) wyciągamy przewód na zewnątrz ( w obudowie lampki jest specjalne wycięcie na przewód ) składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się jazdą nocą ze sciemniajacym lusterkiem
Pozdrowionka
Re: Wymiana lusterka ze zwykłego na samościemniające :-)
: 20 lut 2018, 21:41
autor: Snail
: 20 lut 2018, 22:45
autor: mikee72
Aż mi tchu zabrakło, jak czytałem ten opis bez ani jednej kropki..
Widać, taka to robota - bez przerwy na papieroska
: 09 kwie 2018, 11:08
autor: jasiugm
Zrobiłem to samo u siebie w zeszłym miesiącu. Prosta robota a ile przyjemności z braku oślepiania w nocy
Dobrze, że seryjnie jest przygotowana wiązka pod lusterko.
: 09 kwie 2018, 11:17
autor: Pawcio78
Takie lustereczko tylko od lybry zamontowałem małżonce w Y kilka lat temu. Robota bardzo prosta. Działa do dziś.
: 09 kwie 2018, 11:47
autor: bialy2224
Tak właśnie prosta przyjemna robota, dzisiejsza motoryzacja nie pozwoliła by na to. Oszczędności na wszystkim wiązkę trzeba by ciągnąć od początku.
: 01 maja 2020, 17:44
autor: Słonina
Cześć!
W mojej Kappie nie ma pinu do podłączenia fotochromatycznego lusterka. Jednak mam z lusterkiem które kupiłem całą wiązkę. Gdzie podpiąć całą wiązkę która idzie wzdłuż słupka?
Jak zdemontowałem schowek to tam było kilka gniaz, jednak ciężko było mi ustalić które z nich odpowiada za podświetlenie lamp w podsufitce. Będę wdzięczny za każdą informacje
PS. Pacjent to K z 95 roku. Lusterko jest z polifta.
: 01 maja 2020, 18:01
autor: bogdan
dobrze szukałeś?
powinna być, w kilku autach wstawiałem w różnych rocznikach i zawsze była kostka. Czasem może być głęboko schowana.
: 01 maja 2020, 18:21
autor: Słonina
Myślę, że dobrze szukałem. Łącznie z odklejaniem taśmy izolacyjnej aż do słupka. W dalszym ciągu nie było tam tej kostki.
