Delta GT i.e. 1600 - ciężko wrzucić drugi bieg
kompocik600
Post autor: kompocik600 » 23 sie 2014, 11:55
Mam problem z odpowiednim wskakiwaniem drugiego biegu. Wszystkie inne wchodza jak nalezy. Dwojka natomiast prawdopodobnie nie jest wystarczajaco wciagnieta. sprawdzalem ciegna. nie sa nowe ale strasznych luzow tez nie reprezentuja. Czy istnieje sposob regulacji ciegiel? Wiem, ze mozna regulowac pion drazka ale nic poza tym. Probowalem przesunac motor na poduszkach ale niewiele to dalo.
Lancia Delta 1600 GT i.e. '93r.
emil504
Imię: Emil
Re: Delta GT i.e. 1600 - ciężko wrzucić drugi bieg
Post autor: emil504 » 30 sie 2014, 8:10
Jeżeli inne biegi wchodzą normalnie to nie leży tu problem po stronie cięgien. Winy szukalbym w samej skrzyni. Jeśli zgrzyta przy w rzucaniu lub dwójkę trzeba wbijać na siłe to najprawdopodobniej do wymiany synchronizator biegu drugiego.
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
kompocik600
Post autor: kompocik600 » 30 sie 2014, 10:32
Nie zgrzyta przy wbijaniu ani nie trzeba robic tego na sile. Kwestia nie wskoczenia biegu na miejsce. Silnik i skrzynia byly wyjmowane. Przed demontazem bylo wszystko w porzadku. Stad moje zapytanie.
bryś
Post autor: bryś » 08 lut 2015, 16:43
jedno z ciegien powinno byc na sztywno przykrecone do obudowy dokrec moze je jak jest luzne
