Dzisiaj jest 20 mar 2019, 15:38
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 13 gru 2009, 10:33
Offline
Imię: Łukasz
Mam taki problem, silnik niedogrzewał się, temperatura była około 70stopni cały czas, wymieniłem termostat i teraz temperatura jest cał czas 100 - co z tym zrobic? :evil:
_________________
były 2x Delta 1.6 GTi.e.-->jest AR 159-->Ducati 748S-->RMZ 4.5-->
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 13:39 przez delta81, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 13 gru 2009, 11:05
Offline
Moderator
Moderator
Sprawdzić czy wskaźnik pokazuje prawidłowo, lub czy czujnik temperatury dobrze działa.
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 13 gru 2009, 11:19
Offline
Imię: Łukasz
solarzmr pisze:
No to wiem tylko jak to sprawdzic? gdzie jest czujnik? przy chłodnicy czy przy silniku? jak go sprawdzi i jak sprawdzi wskaźnik? :roll:
niestety wuj ze mnie nie mechanik, dlatego pytam o takie głupoty :oops:
_________________
Na górę
PostDodany: 13 gru 2009, 14:23
Offline
Moderator
Moderator
Czujnik temperatury masz wkręcony w obudowę termostatu. Niebieska wtyczka. Musisz zmierzyć oporność, ale dokładne dane mam w domu i mogę wieczorem dopiero sprawdzić.
A wskaźnik najlepiej sprawdzić mając termometr elektroniczny, taki co mierzy temperaturę na wężach gumowych i wtedy porównujesz wskazania, najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu który ma taki termometr. Chyba że sobie kupisz :link:
_________________
Na górę
PostDodany: 13 gru 2009, 16:58
Offline
Imię: Łukasz
solarzmr pisze:
Wrzuc jak będziesz miał chwile. Dzięki :wink:
_________________
Na górę
PostDodany: 13 gru 2009, 22:53
Offline
Moderator
Moderator
Niestety moja książka jest po francusku, ale chyba dobrze odczytałem :lol:
Przy temp -10?C - 15200 - 17900 ?
Przy temp +20?C - 3500 - 3900 ?
Przy temp +80?C - 300 - 400 ?
To są dane dla silnika 831 B7 000, ale dla innych z elektronicznym wtryskiem są chyba takie same.
Eper podaje numer że tego czujnika to 5969930 i że występuje on w samochodach Fiat Punto (1993-1997) i (1997-1999), Fiat Croma (90-96), Lancia Y10 (88-92) i (92-95), Lancia Dedra TD (89-94), Lancia Thema (88-92) no i oczywiście Delta (86-92), także raczej dość uniwersalna część i chyba nie powinno być z nią problemów. W integralkach i nowych Deltach był inny czujnik.
_________________
Na górę
PostDodany: 14 gru 2009, 7:14
Offline
Imię: Łukasz
solarzmr pisze:
Rozumiem, że to temp silnika? :roll:
_________________
Na górę
PostDodany: 14 gru 2009, 8:47
Offline
Moderator
Moderator
Tak, a dokładniej temp. płynu chłodniczego.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 gru 2009, 0:43
Offline
Bandit pisze:
Takie pytanie z ciekawości. Od kiedy masz ten problem?
Pytam, bo od trzech dni (jak temperatura na zewnątrz spadła) u mnie też się niedogrzewa :roll: a wcześniej 90 trzymał bardzo ładnie :|
Na górę
PostDodany: 16 gru 2009, 15:51
Offline
Imię: Łukasz
Ara pisze:
Ten problem był już dawno, jeszcze jak nie byłem właścicielem tej delty. Niedawno ją kupiłem.
_________________
Na górę
Szukaj:
